Посему надо прикинуть, как зарядную и разрядную цепь на АКБ переиначить на 14В, 5А... ну хотя-бы 2-2,5 А.
Ничего у тебя не получится.
Что бы этот ИБП заработал (если аккумы старые точно были включены последовательно) тебе надо ставить тоже два аккума, что бы набрать 24V. Но тогда он его непотянет.
Там на плате есть несколько (по моему 4) мощных полевых транзисторов, если не наберёшь вольтаж, инвертора не откроют транзисторы и... в лучшем случае просто ничего не будет
, а может буть и БУМ с феерверком.
А вот как зарядную и разрядную цепь на АКБ переиначить на 14В, 5А или хотя-бы 2-2,5А, такого не встречал.
Там походу пол платы дорог надо перерезать.
Там потом вообще никто концов не найдёт.
не забудьте о выделенииводорода из акамулятора
ОХ УЖ и боишься ты Иваныч ентого ВОДОРОДА
Отредактировано yurok55 (2011-12-14 21:40:03)
) напряжение (+) или искра ? если искра , то или камутатор или датчикхола , если (+) на катушке есть ,а в раземе хола нет, то тогда камутатор
, оказался бензин не качественный. Так что в каждой марке авто свои нюансы, а с Вартом тем более (даже никто браться не хочет по причине отстутствия компа, или разъема куда тыкать меганавороченные девайсы). На станции скажут о то и то на замену, даже контактики окисленные не тронут
