там контахтики на винте должны быть)) коректор типа)) индикация
Электричество
Сообщений 481 страница 510 из 1000
Поделиться4812012-07-06 21:13:15
Поделиться4822012-07-09 04:58:26
а ятут наднях, дай думаю подыму луч фары в верх , вылез крутнул , сел в машину , чуствую , что то не то , глядь лишняя лампочка на панели горит
. не разу не видел ее ,типачто фары задроны , правда горела не долго , до первой хорошей кочки . может просто отошел контакт , некогда посмотреть
у меня вообщена эту лампочку выведены лампы заднего хода
он же у меня включается с выключателя, а это запасной сигнал чтобы по городу с "задним ходом" вперед не ездить
Поделиться4832012-07-25 17:45:30
Мужики, скажите пожалуйста , от чего подходят релюхи, те которые три штуки прекрученые возле предохранительной доски, меня интересует та которая ближе всего к предохранителям. Помогайте если кто сталкивался, перестала работать. Надо менять,а на что ?
Поделиться4842012-07-25 17:50:52
ну точно я не подскажу, но родную думаешь ты не найдешь... самый простой вариант - это взять релюху и идти на рынок и подбирать похожую
Поделиться4852012-07-25 19:01:32
Завер
Что там подбирать-то?
Любую бери такого же типа (нормально разомкнутое , 2 управляющих и 2 силовых контакта) и ампеража.
Поделиться4862012-07-25 22:40:54
Там с тоят обычные релюхи,как говорит nikitakit
Можно еще и фишки к ним пластмасловые купить,будет оккуратней и красивей.
Поделиться4872012-07-26 07:19:10
А можно и с встроинными предохранителями, чтоб окончательно задолбаться искать, почему где не светит или не машет
Поделиться4882012-07-26 21:56:23
Обычное реле на 12 В, автомобильные. Они все одинаковые, разницы нету с чего брать, или откуда подойдут.
Поделиться4902012-08-13 04:02:38
у меня три комутатора, скажите какой роднее варту
у меня стоит с завода такой же как на картинке 1 и 2 комутаторы (чисто зрительно), а по внутренностям не скажу - нужно смотреть
Поделиться4912012-08-13 07:19:44
У меня на Туристе стоит, как номер3.
Поделиться4922012-08-13 21:20:57
нужна помощь PNEUMANTа,ау!
Поделиться4932012-08-13 23:39:51
NikNik
а какая в наше время уже собственно разница? Фунцыклюют - значит подет, не фунциклюют - в сервант. Главное не "маде ин автоваз или чина"
Поделиться4942012-09-18 22:47:54
Привет, у меня следующий вопрос. Приобрел себе Вартбург 89г.в. 1.3 длячего вот етот разъем? Он у меня не подключен. У предыдущего владельца был опыт собирания проводки 80-го лвл. И я с товарищем уже четыре дня разбираем этот кошмар, в ходе работы возникает масса вопросов т.к. проводка напоминает змеиное кодло во время брачного периода. Кругом скрутки, один провод может состоять аж из 4-ех, причем половина из них за изолированна скотчем а вторая просто болтается в воздухе, врезки повсюду. Заранее благодарб за ответ, может позже выложу фото этого хаоса дабы посмеятся.
Поделиться4952012-09-18 23:05:50
Вячеслав
Это разъем для подключения блока управления клапаном холостого хода ЭПХХ (так кажется называется).
Скачай схему эл. на Варт - там он есть.
На многих Вартах этого блока с завода не было - - клапан подключен напрямую от зажигания. Клапан стоит на карбюраторе.
Поделиться4962012-09-18 23:45:28
Вячеслав
там и при более менее причесоном состоянии довольно страшновато с проводами, пока толком не вникнешь. Ну... ширпотреб. Если конечно уже наколхозено скруток, то вообще ж..па, проще все с нуля тянуть в цвет или прикупить у кого есть донорскую проводку. Успехов, всегда рады.
Поделиться4972012-09-19 04:25:53
если он ещё и заводился с таким хаосом, то точно чувак прокачанный был
ну а так почитай в этой теме, думаю найдешь много полезного. так же можешь в книге посмотреть схему и прочее вот тут. успехов! а если что-то не будет получаться, то спрашивай - поможем чем сможем
ну и создай себе тему вот в этом разделе и покажи хоть фото своего варта. всем просто думаю будет интересно, а некоторые вообще тут коллекционируют фотки
Отредактировано DemoNyaKa (2012-09-19 04:27:34)
Поделиться4982012-09-19 07:23:44
Ну нарпимер я могу кое в чём помочь с донорской проводкой и проводами в цвет по книге.
Есть у меня проводка , разьёмы на лампочки правда я пооткусывал, ну немного там хозяин тоже чуть накрутил, а так вполне пристойный вариант. Отдам за недорого. Ещё и электросхемы напечатаю в нагрузку, дабы было на будущее.
Поделиться4992012-09-19 22:03:31
привет всем. купил себе варт 1.3 и возникла такая проблема. на холостых оборотах температуру води показывает нормально, давиш на газ начинается светомузыка. менял датчики в моторе, не помогло. помогите советом. заранее благодарен.
Поделиться5002012-09-19 22:20:36
sasha1445
Где-то не хватает массы - - посмотри соединения массы от АКБ на двигатель (коробка), на кузов , и на генератор чтобы был одет проводок массы (коричневый). И проверь наличие массы на массовый проводах (а то может где перебиты или переломаны).
Поделиться5012012-09-19 22:30:54
благодарю за совет. с утра буду заниматься.
Поделиться5022012-09-19 23:12:58
Благодарю за ответы.
Поделиться5032012-09-21 03:21:50
по поводу разема на фотке выше. родной блок накрылся,и я поставил от 2105. немного менше расход бензина, клапан закривается.
Поделиться5042012-09-21 10:50:13
А схема есть?
Поделиться5052012-09-21 13:46:33
сегодня праздник, не хочу колупаться в машине а завтра роспишу фишку.
Поделиться5062012-09-22 16:18:39
http://www.vtnauto.com/ru/5003.html Извините что влазию,но вот схема. Релюшки все подключаются одинаково,различия у них по моделям авто, по оборотам когда включается клапан холостого хода.
Поделиться5072012-09-23 04:11:21
у меня подключено так 1-комутатор; 2-масса; 3-пусто; 4-сопротивление катушки; 5-концевик дросельной заслонки; 6-клапан карбюратора; 7-пусто. пробивал подключать по этой схеме, клапан работает импульсами. почему не знаю. а сейчас нормально. парни, смотрите сами кому что подходит.
Поделиться5082012-09-23 15:45:39
Всем привет!У меня такая беда,при включении света,глохнет двигатель!Что это и что делать?
Поделиться5092012-09-23 15:53:10
А глохнет то как, на холостом ходу, или на любых оборотах? Постарайся опасывать проблему более точно. Ну и как всегда повторюсь :НАРОД, ЗАПОЛНЯЙТЕ ПРОФИЛИ БОЛЕЕ ПЛОТНО. А то ни имени, ни откуда родом, ничего не понятно.
Поделиться5102012-09-23 16:46:47
При включении света,загорается ВСЁ на приборной доске и глохнет на любых оборотах
