Вот это совсем другое дело.
Профиль заполнен отлично. Большое спасибо.
А по поводу проблемы, скорее всего, есть проблемы с массой в авто. Надо просмотреть все минусовые соединения. Это для начала.
Электричество
Сообщений 511 страница 540 из 1000
Поделиться5112012-09-23 17:05:38
Поделиться5122012-09-23 17:24:46
При включении света,загорается ВСЁ на приборной доске и глохнет на любых оборотах
Барышня . Тот дефект который вы описываете . Называется дефект электро проводки . Впринцыпе в электро проводке всего две неисправности ,первая когдда нет контакта где он нужен ( называется обрыв цепи ) вторая когда есть контакт где он совсем не нужен ( называется короткое замыкание ) . Вроде все просто на первый взгляд , но на самом деле это просто для тех кто занимается авто электрикой каждый день ( ибо схемы электроцепей на всех машинах разные ). Для качественного и быстрого устранения дефекта надо иметь спец инструмент ( инструмент авто электрика ) и большой опыт . Мой вам совет обратится к професионалам в этой облости ( уверен что в той местности где вы живете таковые найдутся ) Зксплуотацыя транспотного средства с дефектами электропроводки ЧЕРЕЗВЫЧАЙНА ОПАСНА . Дефект электропроводки чреват пожаром на автомобиле . А оперативное тушение пожара в автомобиле ( эфективное ) возможно только пи наличии средств пожаро тушения ОПЫТА В ПОДОБНЫХ ДЕЙСТВИЯХ и достаточного самооблодания .
Поделиться5132012-09-23 17:43:54
Минусовые соединения проверили,всё в норме.Ребят пишу от лица мужа:)
Поделиться5142012-09-23 17:56:36
Irinka
А как возник дефект ? ( предшествовали этому какие либо еще сбои в электро цепях ) Как правило дефекты крупные электро цепей не происходят внезапно . Им предшествуют мелкие поломки ( переодическое проподание контакта то там то сям т Т,Д. ) Методика поиска неисправности в кустарных (домашних ) условиях ,достаточно проста . Необходимо двигатся по элекро цепи методом от простого к сложному . Тоесть Насколько я понимаю дефек происходит при включенни фар . Соответственно необходимо изьят из фар лампы ( таким образом разомкнуть цепь ) и попробовать на предмет возникновения дефекта и так далее до момента нахождения дефекта электро цепи . ( лампы кабки реле кабели от реле выключатели кабели от выключателей и Т. Д. ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ . Если вы не являетесь професионалом в работе с авто электрикой то ,работы следут проводить на открытом воздухе , вдали от лекговоспломеняющехся предметом , мест массового скопления людей и детских площадок . Бак должен быть заправлен топливом под горло и вы должны иметь под рукой исправный УГЛЕКИСЛОТНЫЙ агнетушитель емкостью не мение 10 литров . Перед работой проверьте исправность средств связи ( степень зарядки батареи сотого телефона и наличие денег на счету ) на случай если придется вызывать соответствующие службы на помош .
Отредактировано Кекс (2012-09-23 18:32:44)
Поделиться5152012-09-23 19:19:27
Движок также глохнет при нажатии педали тормоза и при включении задней передачи...
Поделиться5162012-09-23 20:29:33
Отседа вывод - - короткое замыкание в жгуте проводов, идущем в заднюю часть авто - на задние габариты, стопы и заднюю передачу.
Я так думаю.
Поделиться5172012-09-23 20:36:58
блин я так давно не ржал
сщас отойду покурю присоеденюсь к дискусии
Поделиться5182012-09-23 21:18:55
Вся проблема закольцована, на освещении. Свет, стопы, задний ход, где то КЗ.
Поделиться5192012-09-23 21:24:01
Вот именно что КЗ . Просадка напрежения настолько велика ,что нехватает на искру . . С другой стороны при таком КЗ уже наверняка откуда либо валилбы дым . Ибо ток короткого замыкания даже 55 акб более 100 ампер .
Поделиться5202012-09-23 21:24:50
Irinka
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ . Если вы не являетесь професионалом в работе с авто электрикой то ,работы следут проводить на открытом воздухе , вдали от лекговоспломеняющехся предметом , мест массового скопления людей и детских площадок . Бак должен быть заправлен топливом под горло и вы должны иметь под рукой исправный УГЛЕКИСЛОТНЫЙ агнетушитель емкостью не мение 10 литров . Перед работой проверьте исправность средств связи ( степень зарядки батареи сотого телефона и наличие денег на счету ) на случай если придется вызывать соответствующие службы на помош .Отредактировано Кекс (Сегодня 19:32:44)
ты случайно не инспектором * по охране труда* работаеш ?
Поделиться5212012-09-23 21:25:37
Так что делать то?
Поделиться5222012-09-23 21:26:35
было бы короткое , как говорит КЕКС , огнетушитель бы не спас
. сщас схему гляну , подумаю
Поделиться5232012-09-23 21:31:05
ЖдЮ!
Поделиться5242012-09-23 21:36:09
А еще при тормозе загараются поворотники,во как!
Поделиться5252012-09-23 22:00:34
короче , сто пудово масса , смотри разъем на два контакта( по схеме так) , в районе двигателя , коричневые провода ( что то я не припомню в своем варте ) правда лучше и не вспоминать что там с проводкой творится
с форума ребята мож подскажут . а вообще у тебя получилось, масса что запитывает приборы , окислилась или оторвалась . и при включении фар и прочего , остается только один путь через массу камутатора , естественно напряжение падает и не хватает на работу комутатора . смотри все провода коричевые , на двигателе , раме , кузове , генераторе , возле комутатора ,заднего фанаря , и помоему в бардачке водителя с лева под самое стекло , прикрученно , может кто еще подскажет места массы ?
Отредактировано иваныч (2012-09-23 22:01:07)
Поделиться5262012-09-23 22:07:08
Спасибо!!!
Поделиться5272012-09-23 22:08:09
значит не все проверили . а муж что не пишет ? стесняется или нашу компнию не уважает ?
Поделиться5282012-09-23 22:11:25
Поделиться5292012-09-23 22:14:50
А еще что?
Сразу писать нужно все!
Проблема с генератором однозначно - смотрите провод массы на генератор - коричневый такой. И плюс возможны и другие проблемы генератора, т.к. глохнет машина - не выдает ток (для начала массу генератора посмотрите, потом если не поможет - можно и диагностику генератора провести - ток отдачи проверить и напряжение).
Поделиться5302012-09-23 22:15:48
да не я серьезно , вспомнилось просто . у меня на работе бабушка бывший инспектр , теперь у нас на фирме , толковая , поднатягала чуть по этой и прочим темам , одно только плохо , ко всем фирмам . раз в пять лет проверки по газу и электричеству . а к нам как по расписанию раз в год , блин , сама чуть ли не напрашивается ,
Поделиться5312012-09-23 23:51:27
Нет не инпектором , я не работаю на пенсии . Но когда служил последствия неодуманных и ( безответственных ) действий видел часто . Лично своими глазами . Исходя из жизненного опыта при работе с опасными предметами ( а соглано ПДД автомобиль является средством повышенной опасности ) . Следует всегда придерживатся следущего принцыпа . Безопастности мало не бывает . Лучше в глазах окружающих быть (поменьшей мере своеобразным человеком ) чем сесть за убийство по неосторожности либо пол жизни расплачиватся за неумышленное уничтожение чужого имущества .
Отредактировано Кекс (2012-09-24 02:04:24)
Поделиться5322012-09-24 13:06:41
Очень уважает,просто ему писать трудно
кнопки маленькие
Поделиться5332012-09-24 13:24:05
Спасибо мальчики,от меня лично и спасибо мужики от мужа!
Поделиться5342012-09-24 20:46:43
Но когда служил
все , все . все , вопросов больше не имею на эту тему
Поделиться5352012-09-24 20:48:19
вот ткперь сижу и думаю , мне от кого спасибо , от иринки или от мужа ?
ну вроде бы я тоже не девочкка
Поделиться5362012-09-24 23:11:57
Для Юрия с Ровно: ковырял я задние дополнительные аварийные огни. Все выходит под капот на реле, зеленый-белый провод, управляется желтым с переключателя аварийки. Чет молчит. Надоело было думать, или с желтого импульс не идет, или масса по хитрому заведена...Хотя коротишь зеленый-белый на + АКБ, горят лампочки, по идее с массой все в порядке. Значит надо по желтому ползти...
Поделиться5372012-09-25 07:41:53
вот ткперь сижу и думаю , мне от кого спасибо , от иринки или от мужа ? ну вроде бы я тоже не девочкка
От обоих!
Поделиться5382012-09-25 08:48:04
Дай свой тел. или отпиши в личку, по чем проводка с донора, и сфотографируй пожалуйста.
Поделиться5392012-09-25 14:12:35
Проводка есть в продаже, фото будет вечером.
Ответ отправил в личку, о цене договоримся.
Поделиться5402012-09-25 20:26:36
если честно . я хоть и шарю немноого в электро проводке , но менять на варте , особо на кнопках и на предохранителях , пять раз перекрестился бы
