У меня такая проблема,когда подключаю акумулятор срабатывает реле которое стоит под капотом возле предохранителей.
Электричество
Сообщений 31 страница 60 из 1000
Поделиться322009-04-05 00:08:33
А зажигание включено? Если да ,то срабатывает реле включения ежа.Если включен обогрев заднего стекла,то сработает тоже релюха.
Поделиться332009-04-05 00:30:01
В томто и дело что все выключено.
Поделиться342009-04-05 20:04:32
А какая конкретно релюха срабатывает .Вот фото левого крыла
Поделиться352009-04-05 20:15:14
У меня 2 реле ..почему у тебя 3 ?
Поделиться362009-04-05 20:28:28
У меня люксовая версия.Стоят противотуманные фары.Поэтому и стоит реле включения противотуманных фар.
Поделиться372009-07-04 21:16:07
у меня ЧП перебирал переключатель поворотов сегодня а когда собрал,то перестали работать дворники и гдето хорошо коротят предохранитель один на повороты и дворники. вкл поворот (дворн выкл) -моргают,а вкл дворники повороты тухнут и предохранитель пых.по схеме ничего не пойму, подскажите откуда начинать искать причину.
всем заранее спасиба.
Поделиться382009-07-05 23:09:17
уже все окей причина была простая; поменял фишки жолтую и красную с проводами под переключателем дворников.
Поделиться392009-10-23 10:56:17
Как отрегулировать момент срабатывания "стопов",а то педаль тормоза надо чуть-ли не до полика вдавить,чтоб "стопы" загорелись,за то время сзади идущие "догонят и перегонят".Заранее спасибо.
Поделиться402009-10-23 11:11:22
1. Заменить датчик.
2. Малое давление из-за отказа 1-го из 2-х контуров. Когда у меня работал только передний контур - тож не загорались (надо было жать до упора)
Поделиться412009-10-23 12:42:28
Заменить датчик.
Согласен.Проблема в нём!
Поделиться422009-10-23 20:05:23
Буду искать.С тормозами вроде все в порядке,машина как вкопаная стает,наверно датчик....стесняюсь спросить,а где он...
Поделиться432009-10-23 20:28:17
Открываешь капот и начинаешь искать центральный распределитель тормозов.Распред . тормозов представляет собой алюминиевую штучку,куда сходятся трубки от главного тормозного и потом расходятся по колёсам.Вот в этот распределитель и вворачивается гидравлический датчик тормозов (лягушка).
Поделиться442009-10-23 20:56:24
я недавно был на чермете и видел там запорожец (тридцатый)и спереди под капотом увидел цилиндр с двумя датчиками.я спросил у начальника можно скрутить,он разрешил.теперь у меня два запасных датчика!
Поделиться452009-10-23 21:17:39
Всё верно.Они подходят по резьбе,только нужно переделать подключение проводов.Я тоже их ставлю.Но есть одно "но".У запоржца они работают в системе сигнализирования неисправности тормозов.Там на приборах маломощные лампочки (максимум 1.5-2 Ватта).Эти датчики у Зэпара работают нормально.Но при установки на Варт. Они быстро подгорают и выходят из строя .Т.к в задних фонарях стоят лампочки по 21 Ватту каждая да ещё +прицеп.Вот тут то надо что то делать,что б датчик долго служил.Самое простое,поставить промежуточное реле.Принцип,датчик включает реле,а реле лампы.Весь ток нагрузки пройдёт через контакт реле.Но только этож надо делать,а не хочется...
Поделиться462009-10-23 21:46:21
Вот спасибо,просветили!Завтра скручу,отправлюсь на Перова изучать,насколько это дефицитная деталь.По капотом слева на крыле по моему много слишком реле,PNEUMANT вы писали,что у люксовской модели должно быть три,не затруднит, примерно, по фото,объяснить такое изобилие у меня (ну и краткий курс "молодого бойца" что там к чему,кроме коробки предохранителей).Заранее благодарю.
Поделиться472009-10-23 22:31:53
Короче
1.От лобового стекла Блок управления клапаном холостого хода карбюратора
2.Коммутатор (блок зажигания)
3-4 Предохранители
5.Реле включения ёжика
6-пустое
7 .Реле противотуманных фар
8.Реле обогрева заднего стекла (на проводе должен стоять предохранитель)
9.Блок предохранителей заднего дворника и моторчика омывателя (5-я дверь).
Поделиться482009-10-23 22:54:20
у меня не турист, но тоже три реле стоит.
Поделиться492009-10-23 23:24:11
Всё правильно,значит люкс (третье реле на противотуманные фары).Там где ты поставил ? это только в Туристе (универсале).В седанах этого нет.
Поделиться502009-10-24 10:29:31
Я уже завалил вас "спасибами","больному стало гораздо легче-он перестал дышать",теперь с этими пояснениями можно с проводкой разобраться.Единственное,противотуманных фар нет,это значит,что цепь для них предусмотрена,надо только поставить,или в штатной фаре стоит специально-обученная противотуманная лампа?(извиняюсь за делетанство,могу быть полезен по ГБО,в свое время проработал в хорошей команде установщиком)
Поделиться512009-10-24 18:24:12
Я думаю да.
Ничего там нет!
Поделиться522009-10-24 22:14:53
Понял.Сегодня первый раз перегонял машину из точки "А" в точку "Б",на этот раз не баловал,не на эвакуаторе,своим ходом,кроме прочего геморроя, что всплыло (двигатель ревет,но не тянет,как будто на ручнике,возможно этот октан корректор не настроен,отключу его вооще;третья передача не включается...но это все позже)рычажок поворотов надо придерживать,чтоб не выключался,слишком нежный,это так и надо на Вартбургах,или уже искать совместимую замену?
Поделиться532009-10-24 22:38:56
Рычажок нормальный , наверное у тебя износился механизм.
Поделиться542009-10-24 22:50:17
Ремонтируется?
Поделиться552009-10-24 23:20:08
я свой механизм поворотов дважды разбирал что бы нормально работал. там две пружынки они и выделывались
Поделиться562009-10-25 08:15:15
Ага,то-есть используя такой тонкий инструмент,как зубило и молоток,с рычажком можно разобраться...
Поделиться572009-10-25 08:29:14
И с подсветкой панели приборов надо что-то думать,совсем не радует глаз,бледненько,надо поискать апгрейдеров в этой области.
Поделиться582009-10-25 08:38:17
Хочу еще дополнительно салон осветить,посмотрю на разборке,что по-чем и от чего можно купить,единственное,наверно потребуется для приварки крепежа снимать обшивку салона...стоит с этим связоваться с опытом энтузиаста-инжинера?
Поделиться592009-10-25 10:24:19
Мне кажется вещь совершенно не нужная. Быстро надоедает. А вот подсветку панели приборов думал оранжевую сделать , т.к поставил магнитолу от бмв с оранжевой подсветкой). Наверное надо покупать светодиоды , делать крепление под них и все получиться. Только время бежит очень быстро.
Поделиться602009-10-26 19:55:31
Двигатель буду ставить 1.8 от WV Golf с коробкой вместе
будем ждать фотоотчета)))
