надо опять ваш совет,вартоводы. Искал сегодня 5-контакное реле поворотов -не нащел. Купил 3-контакное. Как его подключит правильно?
Электричество
Сообщений 691 страница 720 из 1000
Поделиться6922013-02-27 11:24:14
А ты б фото скинул или информацию о реле. А то не понятно что ты купил.
Поделиться6932013-02-27 14:17:14
релюха с ваза 08,3-контактная с выводами 31,49,49а.Я читал что на 31 идет минус,49 + с переключателя на руле,49а лампочки.но на варте провод с перекл. на руле не под током(зеленый провод),вот в чем проблема.За фотку извините,сижу в нете с кпк,не знаю как загружать с него на этот сайт
Поделиться6942013-02-27 15:27:04
По моему вопросу что то подскажете?
Поделиться6952013-02-27 15:33:28
я ща тоже с телефона сижу. если никто не подскажет то вечером зайду с компа погуглю и скажу тебе.
Поделиться6962013-02-27 15:34:42
shah а что у тебя за вопрос?
Отредактировано hottabuch675 (2013-02-27 15:35:29)
Поделиться6972013-02-27 15:55:35
hottabuch675
На 23-й странице предпоследнее сообщение.
Поделиться6982013-02-27 17:51:15
хах,ЭВРИКА.Подключил я эту релюху,даже долго не игрался-работает!Теперь осталось с переключателем поиграться,ато левый поворот не выключается
Поделиться6992013-02-27 21:56:45
в первые пару дней после такой бурды он просто нагревалься, а через пару дней он прото обгорел и поплавился. Машина стала на прикол.
SHAH
это масса . значит так , возьми сделай контрольку , только помощней лампу возьми , типа с фары . и проверь массу на двигателе. ( один конец лампочки на +акамулятора , другой на двигатель ) , у тебя получается . что как включаеш стартер , то он массу ссет , именно через этот провод , значит на саммом кузове масса есть , а вот на раме и двигателе вопрос , больше по электрике не каких не поняток не появилось ? типа приборка не так горит ?поворотники ?
Отредактировано иваныч (2013-02-27 21:57:43)
Поделиться7002013-02-27 22:33:27
Что должно произойти с лампочкой, должна гореть? если я все правильно понимаю, а если масы нет не горит. А куда этот провод идет? что бы его заменить. Да и вобще что дальше делать для проверки, а то я в електрике 10 из 100) Нет больше никаких приколов не было, разве что за пару дней до ремонта стартера, тогда произошло следующее: была светомузыка из показателей топлива и температуры.
Поделиться7012013-02-27 22:37:36
SHAH это правда что возле Хмельницкого в Староконстантинове можно купить любые новые запчасти на варт?Или ты н в курсах?
Поделиться7022013-02-27 22:55:48
4erep
По моему сказки...
Поделиться7032013-02-27 23:11:48
4erep
Вот смотри схема подключения реле поворотов http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://zl-russia.ru/_fr/1/4357936.jpg&imgrefurl=http://zl-russia.ru/forum/10-126-1&h=1648&w=1883&sz=246&tbnid=wJIg-BeeGqvsXM:&tbnh=90&tbnw=103&prev=/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D0%B0%D0%B7+2108&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=реле поворотов ваз 2108&usg=__k5w3Ec5LAb0dOIiFHVK1pi4vZSY=&docid=6SVKOBWNjfE6YM&hl=ru&sa=X&ei=eWcuUZHtB8iH4ATcloGoAw&ved=0CC0Q9QEwAA&dur=569. Если есть вопросы спрашивай. По цветам на нашей машине сказать пока не могу так как сам еще не розбирал там проводку.
Отредактировано hottabuch675 (2013-02-27 23:27:22)
Поделиться7042013-02-27 23:24:59
SHAH
А как у тя вообще масса подключена на двигатель? Должен быть провод толстый с акума на коробку идти, а с коробки еще один тоненький ну квадрата 2.5 где то уже на крыло. Просто как то не совсем понятно как может плавится провод массы на коммутатор, откуда такая нагрузка с коммутатора. Ты проверь на всякий случай массу на коробке и клеммы на аккумуляторе и коробке. может клемма или оконцеватель окислились. А по поводу совета иваныча то это нужна очень мощная лампочка. так как 2.5 квадрата легко выдержат лампочку с фары. И еще если светомузика была на приборке, а масса идет туда с трамблера, соответственно пропадает масса на двигателе, или на коробке. Так что ищи и отпишись.
Поделиться7052013-02-27 23:30:44
hottabuch675
Спасибо! В суботу все перепроверю, даже видео поснимаю) Но все же, остался не закрытым один вопрос, куда уходит тот провод? Ведь его заменить нужно.
Поделиться7062013-02-28 00:02:31
Есть там мужичок один, Володей зовут, много лет занимался продажей запчастей на Варт. Новые и б/у. Но занимается он этим или нет, я не знаю. Есть у меня его номер телефона. Сори за
Завтра вечером после работы посмотрю, попробую подсказать.
Поделиться7072013-02-28 00:12:53
Буду признателен.
Поделиться7082013-02-28 00:30:47
это не нагрузка с камутатора , а ток( минуса своего нет ) идет через этот провод , при работе стартера . вот он и плавится . а лампочка на контрольку мощная лучше . что бы проверить хорошенько массу , теесть если она окисленная будет . то такого контакта хватит , для слабой нагрузки , а если нагрузка посельней . то не будет массы . ну типа того . как окисляетсяч контакт на акамуляторе , что бы приборы горели хватает , а начинаеш стартером крутить ( ток большой) все . не тянет
Отредактировано иваныч (2013-02-28 00:37:36)
Поделиться7092013-02-28 00:36:30
SHAH
совершенно верно , потому я и спрашивал . про глюки в приборах .
Поделиться7102013-02-28 11:37:32
SHAH у меня тоже такая хе..ня наблюдается,на заряженом акуме трк пару раз машину можно завести.Но у меня проводов много оборваных под током и они пробивают на корпус
Не хочу "накаркать", но ты еще видно не тушил машины!...
Поделиться7112013-02-28 11:51:34
Этот провод заходит в косу. Куда он идет дальше? Что смотреть и в чем может быть причина?
Судя по схеме которую скинул korvet_t это 11-й провод
А под панелью или торпедой не видно его (ты говоришь проплавленый) Буду сегодня в гараже ( у меня есть в з\ч проводка) посмотрю и будем что то думать... Сразу и не вспомнишь откуда такая мощная масса. А насчет 11 провода - это не так!
Поделиться7122013-02-28 12:14:13
Blutengel
В салоне не воняло паленым. Поэтому я даже не сообразил глянуть под панель.
Поделиться7132013-02-28 17:06:55
Blutengel я купил ее и там уже были провода оборваны от предыдущего хозяина.А я сейчас мучаюсь с проводкой( Кстати о проводке,на релюхе к которой подключается провод ежа идут ище два провода,что это за провода?
Поделиться7142013-02-28 19:33:56
Всем привет!) Подскажите пожалуйста где расположен датчик температуры? Заранее спс!
Поделиться7152013-02-28 19:55:45
ну, твой выход
Отредактировано Павло (2013-02-28 19:56:15)
Поделиться7162013-02-28 21:42:38
иванычну, твой выход
Поделиться7172013-02-28 21:50:03
И Я с пивком! Уж очень интересно!
Поделиться7182013-02-28 22:50:35
под трамблером
Поделиться7192013-03-01 00:12:21
NikNik
Надо добавить - с одним проводом. С двумя это термо-включатель сестемы ЁЖ !
Поделиться7202013-03-01 00:42:55
под трамблером
Скажу честно, я усцусь если следующий вопрос будет---- "а что такое трамблёр"-----
Отредактировано yurok55 (2013-03-01 00:43:18)
