Тогда Иваныч точно за тапком нагнётся !
Электричество
Сообщений 721 страница 750 из 1000
Поделиться7212013-03-01 00:47:50
Поделиться7222013-03-01 01:05:23
Скажу честно, я усцусь если следующий вопрос будет---- "а что такое трамблёр"--
Ну и ничего страшного . Малоли человек незнает что такое трамблер . Переведем на чисто русский язык . Искомый тобой датчик расположен под прерывателем распределителем низвовольтной цепи и импульса высокого напрежения
Поделиться7232013-03-01 02:33:01
SHAH
По твоему вопросу смотрел - это масса с коммутатора на двигатель! (провод, показанный тобою на схеме, входит в толстый жгут один, вблизи к отверстию для жгута в кузове) и выходит в стороне фар (проводка с машины снята, поэтому ориентировался по разъемам) Если интересно - сфоткаю! (сегодня был разряжен...)
Поделиться7242013-03-01 02:38:43
Должен быть провод толстый с акума на коробку идти, а с коробки еще один тоненький ну квадрата 2.5 где то уже на крыло.
Вот - вот! А также возле кулисы на раму и затем на кузов.
Причина поведения стартера ясна! При его включении контакт слабый и от этого он нагревается и приплавляется (поэтому и быстрее начинает крутить.
Поделиться7252013-03-01 02:47:40
Blutengel я купил ее и там уже были провода оборваны от предыдущего хозяина.А я сейчас мучаюсь с проводкой( Кстати о проводке,на релюхе к которой подключается провод ежа идут ище два провода,что это за провода?
Тонкие - один на втягивающее стартера, второй на датчик и с него в соединение от замка к котушке (тонкие на обмотку реле (85-86), а толстые на контакты реле(30-87)
- если глянуть на схему самого реле) Полярность здесь значения не имеет.
Поделиться7262013-03-01 08:40:30
Blutengel
Спасибо! Мне yurok55 это уже подсказал, за что ему одельное спасибо! Этот провод крепиться в соеденения массы коробки. Завтра буду пробывать завести машину, предварительно все поменяв. Всем еще раз спасибо!
Поделиться7272013-03-01 10:28:39
Спс большое за помощь)
Поделиться7282013-03-01 12:00:21
а что такое система ЁЖ?вообще то у меня другой вопрос.под карбом есть красный провод с предохранителем,предохранитель был сгоревший ,ставлю новый предохранитель стартер не работает.
Поделиться7292013-03-01 14:28:57
Всем привет!) Подскажите пожалуйста где расположен датчик температуры? Заранее спс!
АААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!
Ребята вот вам ссылка, думаю вам это пригодится. Может вам тяжело найти, так я уже вам помогу.
http://allsoy.narod.ru/instruk/wartburg/index.htm
Так теперь по порядку
1)pahan2408 вот тебе фото
2)АлексейИ вот и тебе фото
Если снимешь карб, то в середине впускного коллектора ты его сможешь увидить.
Не обижайтесь только за злые шутки, просто Иваныча не дождались вчера...
Обычно он шутит.
Отредактировано yurok55 (2013-03-01 14:31:29)
Поделиться7302013-03-01 14:52:27
подскажите пожалуйста кто знает, почему у меня генератор на холостых оборотах выдает 13.60в, а когда даю газа доходит до 16-17в, у меня лампочки передние сгорели?
Поделиться7312013-03-01 15:00:52
Скорее всего вылетел реле регулятор на гене.
Выхода есть два, либо же менять реле регулятор на родной, либо же менять гену на другую. Сразу предотвращу встречный вопрос, подходит много от чего от ваз2110, опель и т.д.
Реле регулятор, родной, ты не починишь он полностью весь залит компаундом.
Поделиться7322013-03-01 15:46:42
реле регулятор я заменил на Жигулевское, в этом то и проблема, ставил даже другой, результат тот же
Поделиться7332013-03-01 16:38:15
Sergiy
Очень похоже на межвитковое замыкание.
обратись лучше в сервис.
Отредактировано Юрок112 (2013-03-01 16:39:15)
Поделиться7342013-03-01 17:02:43
Очень похоже на межвитковое замыкание. обратись лучше в сервис.
Тут не... Тут похоже на подмыкание щетки на массу или опять-же реле-регулятор.
Поделиться7352013-03-01 17:09:58
Blutengel
Я боле неспорю
И всёравно -- одна дорога к Электрику!
Поделиться7362013-03-01 18:05:49
А я всё равно буду настаивать на том, что это происки реле регулятора. Если бы щётки коротили на массу, смптомы были бы другими. ИМХО.
Поделиться7372013-03-01 18:15:27
че то мне кажеться,друзья,что варт надо было назвать как то по женски)
Поделиться7382013-03-01 18:29:25
Sergiy
Ты как исправиш отпиши что было
И очень мне интересно почему
Поделиться7392013-03-01 20:51:23
у нас двигатель невидимка - стартер , вкл з/х хорошо немцы запрятали.
Поделиться7402013-03-02 08:31:56
Спасибо за совет, когда сделаю то отпишу
Поделиться7412013-03-02 11:41:08
Я с тобой согласен, но бывало и такое, что провод на РР коротил на массу - симптомы те же (Но встречал такое 1раз)
Поделиться7422013-03-02 16:13:13
как хорошо,что есть такие люди,как yurok 55.Только благодаря ему я не продал свой варт.Теперь взамен достаю его каждный день с ремонтом и он меня даже не послал ище))))
Поделиться7432013-03-02 19:07:01
Не обижайтесь только за злые шутки, просто Иваныча не дождались вчера... Обычно он шутит.
ну вы правдо уж слишком как то на новивков , мне за вас аж стыдно стало .
вчера с компам е.... . мойприказал долго жить , отдал в ремонт , сказали только блок питания и диски пойдут , давай 200 баксов мы тебе совсем другой соберем . . пока собирают взял у знакомого в долг кемп , что то он вчера совсем в инете не хотел сидеть
сегодня дочка его за день достала , теперь работает нормально .
это ты в каком смысле ? в честь приблежения 8 марта ? или в смысле сношений ? если в смысле сношений , так это не мы варт имеем , а он нас , и кому тогда пол менять нужно ? думаеш варту ?
спроси меня в личке , чего нибудь ,
Поделиться7442013-03-02 20:38:46
Мог и ко мне обратится, я бы тебе починил за 70 баков. Может и того меньше!!
Поделиться7452013-03-02 20:59:17
там начиная с материнки все меняют плюс видеокарта меняют даже корпус
Отредактировано иваныч (2013-03-02 20:59:36)
Поделиться7462013-03-02 23:19:42
4erep
согласен, Юрка наш человек, настоящий индеец
Поделиться7472013-03-03 00:13:37
Да ладно, Иваныч. Я ж не со зла.
Просто ждал, ждал, пока ты появишься, а ты пропал. Вот я и взял на себя смелость, немного по умничать. Но я сразу же реабелитировался, извенился и всё всем рассказал и показал в картинках.
Поделиться7482013-03-03 07:17:53
согласен , вот если бы еще и запчасти чуть дешевле продавал , тогда бы вообще попуасом был
yurok55 шучу конечно
Поделиться7492013-03-03 11:09:21
Иваныч, я знаю что в каждой шутке есть доля шутки.
Только в моей ситуации, дешевле уже только даром. Это косается б/у запчастей которые я снимаю с доноров. По поводу новых деталей, то цену диктует рынок...
Поделиться7502013-03-03 18:21:39
да шучу я , откуда я знаю ваши цены , зарплаты и так далее .
