Господа,кто силен в электротехнике,в наличии трансформатор ТН 61-220-50, 87года,как на его базе собрать надежный источник питания на 12в и зарядное устройство аккумулятора?А то я уже утерял квалификацию.
Электричество
Сообщений 61 страница 90 из 1000
Поделиться622009-11-03 09:59:31
Нарыл схему,будет жить с ТН 61-220-50 ?
Поделиться632010-01-04 21:19:26
Если не сложно,для уверенности,(в принципе и так все понятно)где у нас что?Это свободное гнездо под резервную лампу?И на память,стеклоочиститель родной или нет,не понятно,сидит как коза на заборе,но прочно...
Поделиться642010-01-04 22:32:24
Слева-направо
Поворот,габарит-стоп,задний ход,противотуманный фонарь .
Поделиться652010-01-04 22:35:37
У нас в Беларуси Туристы 1.3 не встречаются,поэтому опыта в задних стеклоочистителях не имею.А в задний клапан своего Туриста я ещё не лазил.Но судя по надписям -родной.
Поделиться662010-01-04 22:41:17
При включенной аварийке мигают поворотники.В стопах лампы с двумя спиралями,габарит и стопы.Противотуманки как включаются,у меня нет передних,по-этому не обратил внимания.При поднятии задней двери по схеме замыкается контакт на подсветку салона и самые нижние стояночные фонари.Только их по два с каждой стороны,на схеме по одному.И еще вопрос,есть фото розетки под капотной и подсветки,где они в оригинале расположены и как выглядят?
Поделиться672010-01-04 22:42:44
за это спасибо и за предыдущее
Поделиться682010-01-04 22:59:48
Включаешь габариты (или свет) и включаешь клавишу (средняя клавиша с левой стороны).
С каждой стороны один габарит (а не два как ты говоришь) и один поворотник.На схеме всё правильно.
Розетки под капотом не было (она только в салоне ,слева на панели под рулём).Подсветка стоит на левом крыле.
Поделиться692010-01-04 23:20:26
понятно,один фанарь дублирует габарит,другой-повороты.
Поделиться702010-01-04 23:34:59
да
Поделиться712010-01-05 17:55:41
вот что я сегодня накопал(для меня это трудно) от разъема датчика положения дросельной заслонки (11) пошел провод на эту штуку черненькую на контакт "S"--ВЕРНО?
но в том самом кембрике (случайно увидел) еще один провод, тоже желтый с черной полоской и тоже  к тому черненькому коробочку только на клему  "D "  вопрос: к чему надо подсоединять провод идущий от контакта "D"
Поделиться722010-01-05 19:01:31
"S"--ВЕРНО
стяни защитную резинку с разъема и там где припаены проводв . есть номера контактов . сравни со схемой .
Поделиться732010-01-05 20:56:10
Подсоединяй к клапану холостого хода .Провод чёрный с жёлтой полосой,а не жёлтый с чёрной полосой!
Поделиться742010-01-08 19:41:50
АЙЗЕНАХ ты менял кузов . а как датчики от двух тактника на 1.3 себя чуствуют . я имею в виду температуру и бензин . торпеда то у тебя старая и стрелочная а датчики на 1.3 под светодиоды .
Поделиться752010-01-08 20:43:25
Пока АЙЗЕНАХа нет,я отвечу.
Приборы у него светодиодные (только ещё есть эконометр).В баке оставили родной 353 датчик.С 1.3 не подошёл по параметрам (обманывал).Температурный поставили через переходник от Варта 353 (с 1.3 не подошёл).
Поделиться762010-01-08 20:55:44
(с 1.3 не подошёл
а стрелочные с 353 ,на датчиках с 1.3 будут работать или нет ? хочу себе стрелочные поставить , вместо светодиодов
Поделиться772010-01-08 21:02:41
Попробуй поставь,но я думаю датчики 1.3 не пойдут,нужно ставить 353 .
Поделиться782010-01-08 21:07:39
Попробуй поставь
ага приборы есть . надо методом тыка . потом скажу . хочу всетаки приборов побольше поставить, торпеду чуть изменить  . к примеру можно светодиоды поставить . на клапан холостого хода , на вкл.выкл подогрева предпускагого. на включение вентелятора радиатора , на тахометр высоких оборотов . короче как в самолете .
Поделиться792010-01-08 21:11:47
Давай ! Потом расскажешь!
Поделиться802010-01-08 22:22:39
два провода . они есть на выключателе аварийки и на разъеме  рычага поворотов . не толстые 1мм2. злено\красный и зелено\черный . ото два плюса на разные повороты . ну а минус сам найдеш
Поделиться812010-01-08 22:33:14
не ну это  знаю,я хотел именно от реле,надо будет прозвонить.Вообще конечно ерунда это,не самое нужное,но проработать можно.
Поделиться822010-01-08 22:35:11
подсветки себе не думаешь сделать на полки?Сейчас фотку прилеплю,как люди делают.
Поделиться832010-01-08 22:39:42
мног чего думаю . аж думалка болит
 . но время надо и машину тогда ставить . а она каждый день на ход надо
Поделиться842010-01-08 22:43:09
и то правда,такое иногда находит...а потом завяжешься с элементарной вмятиной,и попускает
Поделиться852010-01-08 22:45:30
фотку прилеплю
ну и где ?
Поделиться862010-01-08 22:49:51
а нету
 ,не нашел,блин.Ну их и так хватает,найду,пошлю.
Поделиться872010-01-08 23:04:27
Нашёл фотки по теме "подсветка"
Поделиться882010-01-08 23:16:31
не чего . интересно как он сделал , что бы именно цыфры светились ?
Поделиться892010-01-08 23:42:56
они сами по себе люминисцируют при правильно подобранной подсветке,у меня то-же светятся,но не до такой степени,особенно правая часть.Другое дело где такой тахометр нарыли?
Поделиться902010-01-08 23:43:08
