Электричество
Сообщений 901 страница 930 из 1000
Поделиться9022013-08-07 17:51:52
Perspectiva
похоже на дублирующий габарит и аварийную остановку, при открытом багажнике. по идее должны гореть только при открытом багажнике
Поделиться9032013-08-07 19:09:51
Могу точно сказать, что это.
С Тарасом уже обсосали эту тему.
Когда стоишь на габаритах, ночью, с открытой задней дверью, то твои стоповые фонари светят в небо. Едущие попутные авто тебя не видят, только катафоты. Для этого немецкие инжинеры и придумали дублирующие сигналы габаритов и аварики(поворотов). Поворотники(дубль) работают постоянно паралельно с основными поворотниками, а габариты(дубль) только при включённых габаритных огнях.
Да, и светят они почтоянно не зависимо от того открыта ли задняя дверь или закрыта.
Но у себя я это всё отключил.
Вот так вот.
Отредактировано yurok55 (2013-08-07 19:11:34)
Поделиться9042013-08-07 19:15:39
Вот так вот.
Спасибо, нужно подключить)) Люблю, когда все работает... А где размещается бак омывателя на заднее стекло (если можно фото). У меня его вообще нету. И скиньте фотки петель задней двери, там должны быть декоративные "что-то". У меня их нет, хочу увидеть их, и че-то поставить туда.
Поделиться9052013-08-07 19:19:41
Ну по порядку. Бачка омывателя заднего стекла у меня тоже нет. Нет у меня и дворника сзади. Был розкурочен движок, так я вообще всё выбросил и дырки зашпаклевал.
Место бачка я тебе могу сфоткать и петли задних дверей тоже. Заброшу через несколько минут в Л.С.
Поделиться9062013-08-07 19:34:38
Всё, отправил все фотки в Л.С. смотри просвещайся.
Поделиться9072013-08-07 20:28:54
Народ, всем привет.
Помогите проблему решить.
Поставил противотуманные фары передние по такой вот схеме:
вроде всё работало первое время. потом через месяц начали гореть провода, причём именно в районе лампочек. (просто горит изоляция и провод коротит).
Подскажите те, кто сам ставил или у кого с завода стоят. Может сечение провода изменить? сопротивление вкрутить?. или лампочки параллельно включить? (Лампы hb3 55w)
Поделиться9082013-08-07 20:39:22
Корвет,пишу со слов продовца,так что правда или нет решает каждый сам.бегунок с отсекателем оборотов-тоесть,он при выходе двигателя за лишние обороты установленые заводом изготовителем,размыкается и недаёт искру.типа ограничитель там.типа что то так.
Поделиться9092013-08-07 21:14:16
Vladimir
Скажу тебе так.. Релюха не менее 30амп и зел. провод какова сечения
А плавится из за плохова контакта !
Поделиться9102013-08-07 21:31:30
зелёный провод наверное 0.7 или 1.
А где именно контакт может быть плохой. Дело в том, что проводил я их около месяца назад. все провода новые. Все места, с которых брал массу зачищены.
И собственно проблема в том, что плавится он около самой лампочки именно, потому что она не адекватно сильно греется, на мой взгляд. (так что не дотронуться). так вот я и подозреваю, что слишком мощные лампы. хотя фары сразу шли с лампами на 55вт.
Поделиться9112013-08-07 21:46:07
Vladimir
Лампы г... меняй их.
Поделиться9122013-08-07 21:57:10
Vladimir
фото в студию, желательно место где плавиться относительно лампы и сами фары.
провод0,7 или 1 не катит на противотуманки!
Поделиться9132013-08-07 22:31:21
Фото сделаю завтра-послезавтра. сейчас машина на сварке просто (25 лет рама не отслужила обещенные
менять на менее мощные или на некитайского производителя?
Поделиться9142013-08-07 22:57:31
Vladimir
Смотря что у тя стоит и какие лампы
Поделиться9152013-08-07 23:20:48
Простите что прерываю Вашу беседу, но у меня вопрос. Кто как ведет провода на динамики в дверях? Стал актуален этот вопрос и мне интересно какего решают. Если можно то с фото. Заранее спасибо...
Поделиться9162013-08-08 00:47:47
Perspectiva
хочешь, встретимся, сам посмотришь.
Поделиться9172013-08-08 01:40:56
Если можно, то лучше фото в студию.
Поделиться9182013-08-08 02:05:32
так они у тебя параллельно и включены. Закон Ома: U=I*R; P=U*I; 1/Rобщ=1/R1+1/R2
U=13V
P=55W # P=U*U/R # R=U*U/P # R=13*13/55=3,0 Om
R1=R2=3,0 Om
1/Rобщ= 1/3+1/3=2/3
Rобщ=1,5 Om
Iобщ=13/1,5=8,7 A
Pобщ=8,7*13=113 W
По табличе, "Сечение провода для постоянного тока и низкого напряжения ", находим, для почти 9 А тока надо минимум провод сечением 0.8 мм. То есть один квадрат - хватает. Если не втюхали с заниженным сечением. Надо еще от лампы пустить отводы термостойкие, как говорят в Бердичевеч- не навредит.
Во торкнуло в два ночи..
Поделиться9192013-08-08 04:14:36
товарищи, без обид но почитайте форум. тут много чего уже выкладывали (в том числе и с фото)
а про установку автозвука можно почитать тут http://wartburg.clanbb.ru/viewtopic.php?id=300
Поделиться9202013-08-08 09:50:21
Всем привет! Есть пару вопросов по электрике.
1. Впаял диоды, габариты работают, свет нет. Снял 2 провода подключил на тумблер те что под панелью(на фото видно сзади болтается). Итог на бело-черный 2.5 кв. приходит плюс, идет на гитару подрулевую. Дальше при позиции ближний все адекватно горит, включаю дальний - дальнего нет. С какой фишки верхняя/нижняя (на фото верхняя) и каких контактов выходит дальний?
2. По схеме реле поворотов 4-х контактное, а у меня всего 3 контакта.
3. При выключенных габаритах и выключенном зажигании горит подсветка приборки и тускло лампочка сигнализации дальнего света. Стоит отметить что с сигнализирующих на приборке лампочек горит только треугольник аварийки. Лампочки давление масла, заряд акум(гена не возбуждается), и поворотников не горят (сами поворотники работают). В чем может быть проблема? Откуда запитывается подсветка приборки? А то я по схеме не могу найти. Нашел, понял разобралься.
4. Я сомневаюсь в работоспособности кнопки света. И так: на контакт "1" и "2" приходит "+". С "1" плюс идет на контакт "5" и загорается подсветка номера ток идет через диоды приходит на "6" и "4" для габаритов, тут вроде все нормально, правда? А вот "2" и "3" контакт это свет, верно? но при включении во второе положение кнопки эти контакты не звонятся и тем более ток не идет на бело черный провод, из за этого не горит свет(выше упомянул что сейчас свет идет через другую кнопку).
Такой кавардак в машине, на сидушке схема формата А3, которую я выложил Тут
Буду очень благодарен за дельные советы!
Отредактировано SHAH (2013-08-08 10:52:33)
Поделиться9212013-08-08 11:12:37
Действительно пробило. Спасибо.
А как реализовать эти отводы термостойкие?
и ещё вопрос. смогу ли я включением сопротивления понизить мощность лампочек? (что бы они чуть тусклее светили => меньше грелись)
Поделиться9222013-08-08 17:18:04
Vladimir
Стоят у тебя нормальные лампочки даже слабые. Поставь нормальный провод на 1,5 квадрата минимум, сделай что бы везде был хороший контакт,хорошая масса и будет тебе счастье. Ребята не изобритайте велик не усложняйте, какие нахрен термостойкие отводы,какие сопративления. Лампы в фарах и должны греться,это ж лампа накаливания у них рабочая температура больше 250 градусов. Лампы лучше покупать Осрам,Филипс.
Отредактировано Вася 72 (2013-08-08 17:39:15)
Поделиться9242013-08-08 18:07:34
поищи в этой теме, Корвет где-то выкладывал цветную схему по подключению проводов к клавишам на торпеде. там по цветам будет попроще разобраться
Поделиться9252013-08-08 19:35:38
Да несходяться цвета, хоть стреляй. И схема с предами не совпадает.
Поделиться9262013-08-09 00:43:19
SHAH
надо повозиться, переделать так по цвету, как в книге в схеме. Проще будет что-то посоветовать.
Поделиться9272013-08-11 19:57:55
Народ, а подскажите пожалуйста такой вопрос:
Это норма, что дворники у меня работают в таких режимах: 1-первая скорость, 2-первая скорость, 3-вторая скорость. Но если выключить и включить снова в первое положение, то какое-то время они не будут махать. Чтобы заставить их сразу работать, нужно воткнуть второе положение. Отец говорит, что так было с завода, и с этим никто никогда не возился (просто привыкали). но мне это кажется немного нелогичным. Может ещё на заводе не так что-то в стрекозе к примеру подключили?
Поделиться9282013-08-11 20:28:18
Vladimir
реле неработает просто!
Поделиться9292013-08-11 20:31:24
А как дворники у тебя работают?
Реле, которое в стрекозе спрятано?
вот в том то и дело, что смущает то, что такая работа щёток была с конвейера.
Поделиться9302013-08-11 20:53:04
так они у тебя параллельно и включены. Закон Ома: U=I*R; P=U*I; 1/Rобщ=1/R1+1/R2 U=13VP=55W # P=U*U/R # R=U*U/P # R=13*13/55=3,0 OmR1=R2=3,0 Om1/Rобщ= 1/3+1/3=2/3Rобщ=1,5 OmIобщ=13/1,5=8,7 APобщ=8,7*13=113 WПо табличе, "Сечение провода для постоянного тока и низкого напряжения ", находим, для почти 9 А тока надо минимум провод сечением 0.8 мм. То есть один квадрат - хватает. Если не втюхали с заниженным сечением. Надо еще от лампы пустить отводы термостойкие, как говорят в Бердичевеч- не навредит.Во торкнуло в два ночи..
Блин . А на меня все ругаются когда я правду говорю
Ты не выделывайся Пальцем покажи . ( чтобы проводочки по цвету совподали
