Электричество
Сообщений 961 страница 990 из 1000
Поделиться9622013-08-13 22:35:16
И ещё: был ли предусмотрен на вартах механизм возврата дворников в исходное положение, если их выключить, когда они по середине стекла к примеру?
Да есть такой момент, дворники возвращаются на место.
Поделиться9642013-08-13 22:41:00
при подключеном реле он работает))
Поделиться9652013-08-13 22:42:18
ну точно автоваз какой-то а не завод в айзенахе
у меня с завода не было и этого механизма, не говоря о том, что паузы на первом положении...
Поделиться9662013-08-13 22:44:45
Окей, но лучше фото
Поделиться9672013-08-13 22:47:55
На моём фото там вообще нет никакой дорожки, соединяющей контакты 1 и 2 (условно)
Да видел я, что дорожки нет. У тебя контакты(на твоём фото) 1 и 2 соеденены не условно, а через диод(на фото раньше это видно).
Поделиться9682013-08-13 22:49:54
да, ты прав, с лицевой стороны стоит диод. но что ж там горело-то у тебя, если нет там дорожки?
Поделиться9692013-08-13 22:58:57
Нет уже у меня под рукой этой релюхи, кто то купил. А другая в машине стоит. Залезать туда без причины нет желания. Поэтому ничего сказать не могу. Но дорожка горела стопудово!!!
Поделиться9702013-08-13 23:15:10
ато у меня нет левого переднего и заднего габарита, пропали ни с того ни с сего) приборка тож светится перестала, ближний есть, дальнего левого нету, вот думаю не в етих ли диолах дело?
Поделиться9712013-08-13 23:34:39
Павло
эти диоды для того чтобы ты когда темно и остановился, не включал полностью все габариты, а только с одной стороны указателем поворотников влево или право при выключенном зажигании(полностью)
Поделиться9722013-08-13 23:35:48
Очень даже может быть. У меня тоже пропал левый габарит (перёд, зад). Один диод точно готовый. Некогда этим заниматься, поэтому бросил перемычку на блоке предохранителей, с левым заперемычил правый, поставил пред на 16 А в место 8А. Так и езжу. Когда то этим точно займусь, но не сейчас. Поставлю диоды как говорил Тарас корвет т, военные 10А
Поделиться9732013-08-13 23:38:39
А вот эту функцию я сразу отключил, только купил себе "Бурчика". Серый проводок сечение 0.75см2 с замка зажигания.
Поделиться9742013-08-13 23:43:41
значит 1 диоду хана, через перемычку работают габариты, но с указателём работают) буду ще смотреть)
Поделиться9752013-08-13 23:47:28
Павло
предохранители смотри, диоды тут не причем
Поделиться9762013-08-14 00:07:15
За возврат дворников в лежачее положение отвечают контакт который хходит по дорожке на шестеренке внутри моторчика дворников. Посмотреть может контакт отходит.
Поделиться9772013-08-14 00:11:46
Правильно ДИОДЫ не причем. Учите мат часть или форум читайте. Диоды отвечают за функцию стоночные огни по бортам и их хоть выкинь вопще габариты будут,не будет функции стояночных огней.
Поделиться9782013-08-14 04:42:40
у меня реле родные и этот механизм работает отлично. т.е. если включил дворник на любое из положений то они начинают "махать", а когда потом выключаешь дворник, если они были в верхнем положении то возвращаются вниз, если были внизу то больше никуда и не ходят. но если выключить зажигание, то останутся там где оказались в момент выключения зажигания.
просмотри предохранители и провода что к ним подходят... ну и вскрыть приборку и глянуть провода там тоже не лишнее
ну и как писали диоды тут не при делах. у меня вообще их нет и вместо них проволочки припаяны. единственное отличие от диодов с таким подключением, что у меня от поворотов горят сразу все 4 стояночных огня
Поделиться9792013-08-14 07:24:05
Подходят любые, не обязательно КД213. В магазине радиотехники говориш чтобы дали диоды с параметрами как у КД. У меня в БЖ есть фото тех что поставил я. По цене вышли 3 хохлобакса.
Отредактировано SHAH (2013-08-14 07:24:39)
Поделиться9812013-08-14 11:26:21
Если смотреть по фото средний и правый верх.а с подключеным реле дворники возвращаются?почисть контакты в самом реле.при снятом реле вышеупомянуты контакты должны быть замкнуты тоесть-прозваниваться.
Поделиться9822013-08-14 12:11:43
Иван7766
Нет, при снятом реле дворники не возвращаются. Первое полржение пии снятом реле вообще не работает.
Нашёл в минске б/у за 10$, сегодня проверю заведомо рабочее реле у себя, если будет всё работать, то буду брать. Если нет, то проблема в контактах в фишках скорее всего.тогда я не знаю даже как быть.
Поделиться9832013-08-14 13:17:37
Обхожусь без реле, стоит перемычка да и пока сухо у нас. реле пытался восстановить но увы облом.
Поделиться9842013-08-14 14:17:22
По ремонту реле предложить пока нет чего а описывал для временного снятия реле (для ремонта)без ущерба возврата дворников в изначальное положение.
Поделиться9852013-08-14 19:06:12
Иван7766
Спасибо за желание помочь.
Суть в общем такая: контакты вышеупомянутые звонились на снятом реле. Да и оно в целом исправно. Сегодня пробовал подключать к себе три иных релюхи -- никакого эффекта это не дало, меняли стрекозу, фишки на ней, даже моторчик дворников пробовали другой подключать.
И хоть бы хны. Наверное всё же дело в проводке неправильно соединённой. Видимо придётся мне так и ездить без паузы на первом положении и без возврата дворников в исходное положение
т.к. идеи как это исправить закончились..
Поделиться9872013-08-14 20:24:05
нет, но если знать как его перепаять, то купить проблемы не составит. оно стоит 4$.
Нет, я просто не очень разбираюсь, точнее сказать не игрался со схемой никогда (не умею пока ей пользоваться). Если в неё вникнуть, то можно определить цвет проводов, которые к фишкам подходят?
Поделиться9882013-08-14 20:41:26
Vladimir
ну посмотри в наскальный рисунок в предыдущем моем сообщении, там проводки по цвету намалеваны. В схему вникай, один раз понять её глубокий смысл, потом будет все проще. Она, кстати, супер понятная, простая, только меленький скан, не удобно.
Поделиться9892013-08-14 20:48:12
вот это дело. спасибо. на выходных займусь овладеванием схемы. может получится у меня исправить моё горе.
Поделиться9902013-08-14 22:29:49
Спасибо большое за помощь, ребята. Теперь буду делать всё возможное, надеюсь, что получится.
