есть лямпочка "" !"" она должна срабатывать только при не достаче тормозухи, или еще от чего то?
Ещё с правой стороны на панеле (снизу) есть две клавиши (одна пустая),а второй проверяешь исправность самой лампочки "!" .Если при включении клавиши лампочка загорится,то система сигнализации тормозов исправна.
 ,только правый у тебя уже не родной.
 . что у тебя еще кроме фар подключенно ? противотуманки есть ?
  я за от родного бреда надо иззбавляться
 но точно начались после того как противотуманки к подфарникам подключил напрямую
 но в тоже время выключатель менял толко как поставил все заработало норм.
