Красная горит тогда,когда бензин заканчивается.Если горят все (кроме красной),то бензобак полный.
бак полный никогда не был!!!! а все время врет!!!!
Отредактировано bocy (2010-02-27 20:51:52)
Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Электричество
.это можно как проверить
Можно попробовать на прямую перемкнуть контакты гнезда предохранителя (предварительно включить потребителя).Если там не было контакта,а при замыкани на прямую ток пойдёт по перемычке,то потребитель заработает.
Попробуй проверить провод от прибора до бензобака (может он где-то коротит на корпус).
это какие
первые четыре что от лоб стекла идут
На память не помню.Короче,то что не работает,то включи и попробуй перемкнуть каждый предохранитель по очереди.На каком предохранителе что-то включится (заработает),там и причина (нет контакта).
для чего эти контакты на этих черненьких чтучках от передних фар? их назначения я знаю, когда едешь с грузом, опускаешь, и.т.д. о чем они сигнализируют и где лампочка или что то в этом роде.
это типа коректора фар , вернее сигнализация коректора
там на панели лампочка есть загарается когда ты в ручную поднимеш или опустиш фару . что бы не забывал . что фары выстовленны по другому
кстати,где эта лампочка?
где эта лампочка
нашел кого спрашивать . мне эти коректоры не достались .
судя по схеме в панели приборов . и на контакт приходит масса через контакт и коричнево белым тонким проводом до лампочки идет . а плюс поступает прямо на лампочку после включения выключателя света . и идет серым проводом
Между приборами,самая нижняя.
Эта?
Эта?
ОНО
ты что там еще в гораже что ли сидиш? или пол ватра дома зимует ?
откуда фотка так быстро ?
на винде все в разных позах,чтоб вспоминать,что от куда открутил.Фотик каличный,от холода аккумуляторы садятся за один запуск,поэтому фотать приходится все подряд.
ну где спидометр стоял . я думаю трудно забыть
я же говорю,все подряд,пока электричество не кончилось.
да
а это что лямпочка ? если да, то для чего?
откуда она там у тебя взялась ? может контроль последнего бензина ? PNEUMANT
что за шняга у него там ?
Это нешняга а датчик яркости свето-диодов !
нихренасики, вот до чего техника дошла в те годы!!!!
Он был до 90 года на спидометре ,внизу слева,как у bocy
Как понять,контроль яркости светодиодов?
Когда на улице светло,они должны гореть ярче,а когда темно то тусклее,иначе будут слепить.
фоторезистор?
а там сейчас стоит "контроль последнего бензина" (жолтый)
фоторезистор?
Я думаю ДА.Он в зависимости от освещённости меняет сопротивление,поэтому светодиоды горят то ярче,то тусклее.
И нарисована бензоколонка.
схемки от жигулей . может кому пригодится при переходе на советское зажигание ( не пробовал но могу подсказать )
