вот что я сегодня накопал(для меня это трудно) от разъема датчика положения дросельной заслонки (11) пошел провод на эту штуку черненькую на контакт "S"--ВЕРНО?
но в том самом кембрике (случайно увидел) еще один провод, тоже желтый с черной полоской и тоже к тому черненькому коробочку только на клему "D " вопрос: к чему надо подсоединять провод идущий от контакта "D"увеличить
малость,в смысле совсем поздно,я только до этого дошел: с контакта S желтый с черным на электромагнитный клапан на карбюраторе, снимает +12В при закороченном датчике положения заслонки и оборотах выше 1500.С контакта D черный с желтым на этот датчик положения заслонки (громкое слово,два контакта с "+" и массой)
Отредактировано korvet_t (2010-03-18 22:46:33)
. там же значки на нем фольса и ауди . знаеш ? или нарисовать ?
Стартер то положенного не добирает...Это особенно актуально зимой.
