monster-1
не может не работать вообще ничего. Из за замка зажигания может не работать двигатель, дворники, вентилятор печки,чет там еще. Фары, аварийки, подсветка, сигнал кажись работают автономно,я уже забыл. Что-то должно-ж работать.От + АКБ идет провод на стартер и тоньше в салон.Может сама эта клемма не исправна, если + с корпусом звонится, значит по идее масса есть.
Электричество
Сообщений 241 страница 270 из 1000
Поделиться2412010-12-20 00:08:05
Поделиться2422010-12-20 16:37:41
monster-1
Смотри на втягивающим верхний болт (стартер) и еще можно проверить на генераторе провод красный под гайку там +12В. должно присутствовать
Поделиться2432010-12-20 20:28:55
напряжение между корпусом и + такое же как и между - и + на АКБ, а не работает вообще ничего. я хоть и не электрик но непонимаю как такое может быть.
ты же мерил скорей всего китайским пробничком
он может и показать напряжение . а вот под нагрузочкой может напруги не быть . возьми лампочку дальнего света и проверь ей как контролькой .
Поделиться2442011-01-25 19:50:33
После замены электропроводки при повороте ключа в положение ,,зажигание,, включается стартер. Пробовол менять на замке местами провода - одно и тоже. Что это может быть, может ктото уже стыкался с таким? Вместо старых колодок предохранителей поставил от ГАЗель. Может из-за этого?
Поделиться2452011-01-25 20:19:00
включается стартер
Получается,при включении зажигания идёт напруга на стартер.Что-то перепутал в проводах.Прямой провод идёт со стартера на замок зажигания.Вот и смотри,откуда на нём появляется напруга.
Поделиться2462011-01-25 20:42:22
и тыркни его на замке туда где напряжение появляется , при положении ключа , на заводилку
Поделиться2472011-01-25 22:27:24
в воскресенье промучился почти день, что бы включатель габарита и света работал нормально. когда убрал проволочку с трех ножек, то при вкл габаритов вкл подсветка номера, габариты. а при вкл света, габариты не горят, только бл свет и подсветка номера.
1,3 подходят два толстых красных провода-вход.(поправте меня если что не так)
1-2 вкл только подсветку номера.
4. это выход на свет.
5,6 это выхода на лев.прав габариты.
вот ни как не пойму как их все 4 (3.4.5.6)контакта соединить во втором положении переключателе света.
что где то не хватает !
и еще на схеме нарисованы два диода в переключателе. если они есть можно фото в студию.
Отредактировано bocy (2011-01-25 22:31:55)
Поделиться2482011-01-26 01:41:37
менял печку,было всё нормально,всё работало...вечером поехал промчать-вдруг поворотники один раз мигнули и всё-пропали...думал - в кнопке дело,заменил-тоже самое...а на следующий день пошел ещё снежок- в общем оказалось ... дворники тоже не работают... посмотрел предохранители-все целые...при выключеном зажигании нажатием на подрулевой должны габариты включаться-тоже не работают ((
Поделиться2492011-01-26 11:20:42
Прямой - это чорный с красной полоской?
Поделиться2502011-01-26 20:27:58
а там же по моему под правым болтом в мотоотсеке масса прикрученна . ты на место привинтил ? или сам потом удивлялся , что проводок лишний торчит
Поделиться2512011-01-26 21:14:19
промучился
Там,где у тебя намотана проволка,должны стоять диоды.
Поделиться2522011-01-26 21:17:25
Да
Поделиться2532011-01-26 21:50:47
мне казалось это масса на печку,а печка работает)))
Поделиться2542011-01-26 22:16:25
а наглядное пособие в виде фотки и название диодов есть у кого. как на зло и в донора не было этого включателя.
Поделиться2552011-01-26 22:28:57
завтра если не забуду , сщелкну на своем . вроде я там уже диод менял . брал на рынке . что бы ток побольше был и размер , влезло .
Поделиться2562011-01-26 22:33:32
Да
При установке АКБ срабатывает реле ,,ежа,, Раньше такого небыло. Наверное действительно чтото перепутано с проводкой.
Поделиться2572011-01-26 22:37:34
буду ждать с нетерпением.
Поделиться2582011-01-26 22:59:49
наоборот , так и должно быть . машина то холодная . прогрееш , оно отключится . под тромплером на охлождении есть два датчика . с одним проводом , это на приборы указатель тепературы .с двумя, это на еж . попробуй вытянуть один . реле должно отключится , учти это на холодной машине
Поделиться2592011-01-26 23:32:42
Не совсем так.Реле должно срабатывать на холодном двигателе при ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ.А у mario срабатывает при одевании клеммы на АКБ.
Поделиться2602011-01-27 11:29:02
Что тогда может быть не так? Какие провода попробовать поменять местами?
Поделиться2612011-01-27 19:54:41
mario найди тему технофлуд . я там вроде фотки скидывал в самом начале темы колодки когда на волговские предохранители переходил . попробуй по цветам сравнить
Поделиться2622011-01-27 19:57:55
ну вот смотри как там и что . диоды на отдельной съемной колодке . точно , я их перепаивал на купленные . года два уже ходтя
Поделиться2632011-01-27 20:46:14
спасибо иваныч ! а еще вопросик моно ?этих диодов я маркировки полностью не увидел,но они оч похожи на те что в гене стоят. подойдут ли они на вкл света ?
Поделиться2642011-01-27 20:57:30
я в диодах особо не шарю , я же электрик , а не слаботочник
покупал в ларьке радиодиталей . эта вся маркировка что на них стоит A 10 . с гены могут по току не подойти . в магазине скази что минимум 12 вольт а потоку чем больше тем лучше . ну и размер что бы примерно такой был . чем мог тем помог
Поделиться2652011-01-27 21:16:31
понял.буду искать.спб.
Поделиться2662011-01-27 21:41:48
С гены,те которые на плате-должны подойти.В любом генераторе их можно взять.
Поделиться2672011-01-27 21:55:12
только приехал, накрутил 1000 км, лампочка АКБ на холостых ритмично мигает слабо - что можно ожидать? И чтоб по темам не прыгать, еще вопрос- педаль тормоза сначала была мягкая, потом постоял с пол часа, завел, поехал, стала очень жесткая, и тормоза берут практически сразу. Это нормально? Холостые пляшут от 600 до 1000, накатом идешь, двигатель глохнет. Наверное свечи с проводами?
Поделиться2682011-01-27 22:03:35
вот вот я о них
Поделиться2692011-01-27 23:05:08
Скорей всего проблема с диодами (на плате) в генераторе.Надо перепаять,т.к полопались дорожки(пайка).И может покрылся коррозией болт (от которого отходит провод на лампочку АКБ).Разобрать-почистить
Если очень жёсткая и машина не заторможена-это нормально!
Может неисправен блок управления клапаном холостого хода или большой зазор на свечах
Поделиться2702011-01-28 07:02:25
совсем недавно ездил с неделю . смотрю на холодной обороты не большие , по сравнению как должно бы быть . а больше разницы не было . и чисто случайно полез под копот . а там разъем с блока управлением клапана свалился .
поставил на место . теперь пока не прогреется 1900-2200 обороты держит . во как бывает .
что то не так в карбе видно . но до весны не полезу . ну его , главное работает
