вот,чтоб не казался голословным,одна и та-же книжка.Поправьте,если что не правильно.
Карбюратор
Сообщений 301 страница 330 из 983
Поделиться3022010-04-20 23:03:14
Не-а ! Их там три !!!
Где три,а где и два!
На Weber (Италия) их три.Нагреватель смесительного канала с завода не подключался.На карбюраторе BVF (ГДР по лицензии Weber) их два.Нагревателя на смесительный канал вообще нет.Только место для его установки.
Поделиться3032010-04-20 23:04:57
Первая схема соответствует схеме Варта.
Поделиться3042010-04-20 23:58:51
кто-то где-то писал,что сделал себе алюминиевую подушку под карб,интересно,как эффект.Думаю,поступить так-же,завтра,кровь из ж..пы заведу двигатель,с глушителем или без,если что не так,начну потрошить карбюратор не по детски,и менять подушку,т.к. с резиновой не ясно,цела она или нет,или посмотрел-цела,затянул-уже не цела...Рисковая точка,и на дороге не валяется.Кстати,купил на перед,картон этот специальный для прокладок,вообще озверели,кусочек,на одну прокладку,25 гривен-больше трех баксов.С виду-картон от обувной коробки.
Отредактировано korvet_t (2010-04-21 00:03:14)
Поделиться3052010-04-21 19:28:37
ну как завелся ? а у меня на оборот . груженный вздумал со второй тронуться . машина прыг прыг . и заглохла . подозрение , ремень перескачил . блин в 300 метрах от гаража .  дотянули . кофе пью и пошел смотреть . что да как .
Поделиться3062010-04-23 09:53:18
Не могу понять работает ли эм.клапан.На холостых и при перегазовке снимаю с него питание,разницы нет в работе двигателя и ничего не щелкает.Опять придется его выкручивать и разхаживать.
Поделиться3072010-04-23 16:02:00
просто подключи контрольную лампочку вместо него . хоть узнаеш . работает ли у тебя управление .
Поделиться3082010-04-23 22:28:11
дело не в питании,а в самом клапане.
Поделиться3092010-04-25 22:20:47
Если на холостых оборотах снять провод с эл.клапана,то двигатель заглохнет.
Поделиться3102010-04-25 22:57:43
не глох.Обороты сбрасывал,трусился,но не сразу,а через минуту,впечатление,что поршень ЭМ клапана подзаедал.Вытащил,поновому расходил,почистил,уже под собственным весом двигается,поставил...еле завел,какого-то накрылся ЭПХХ,не давал плюса на клапан и на датчик положения заслонки,и блин,датчик масла потух при старте,и управляющее питание на реле подогрева карбюратора пропало.Но завел.Видно когда выкручивал клапан отжал дроссель,но причем подогрев и датчики масла?Короче поставил новый ЭПХХ и все появилось.Теперь разбираюсь,как умудрился сжечь предыдущий.
Поделиться3112010-04-26 01:12:15
еще вопрос: на холостых,на очень малых оборотах даю газ на дросселе,не реагирует сразу или с неплохой задержкой двигатель медленно,рывками, набирает обороты.Что за может быть?Клапан,если с него питание снято,может так влиять?Вообще,приемистость только на хорошо прогретом двигателе нормальная (хотя можно было-бы и получше).Это что за болячка?Вакуум вроде хороший.От качества топлива зависит?Или мембрана какая прохудилась?Сильно в карб не вникал,чувствую придется.
Поделиться3122010-04-26 23:49:20
Что можно сказать-ничего! Надо смотреть и щупать...
Поделиться3132010-04-27 00:51:30
Сегодня первый раз ездил по этажу.Полное дерьмо.Сцепление ладно,отрегулировал этой гайкой пластиковой(при нажатом сцеплении машина потихоньку ехала),а с карбюратором проблема.Нет "слабого хода",или рвет с места или глохнет.В гараж заезжал как на формуле-1,газ чуть придавишь и полетел.Приедет Виктор,пусть смотрит,у него то-же варт,может так и надо...
Поделиться3142010-04-27 17:26:24
viktor-o
ну что у него там с карбом ?
Поделиться3152010-04-27 23:29:11
я все репу чесал,чего клапан электромагн. то-ли работает,то-ли нет.Виктор подсказал,что я массу провтыкал на карбюратор с двигателя.Я меряю,масса еле-еле.Короче,решили снимать карб,и перебирать.Провалы в работе,холостые пляшут.Витя внятней опишет.Ну и я супер водила...
Поделиться3162010-04-28 09:03:27
где тут есть наш карбюратор,не нахожу 34TLA,есть 32TLA он на 1.1.   http://www.ex.ua/view/96176?r=394254
http://www.ex.ua/view/394254
Отредактировано korvet_t (2010-04-28 09:03:57)
Поделиться3172010-05-01 23:38:59
Я не могу разобраться какой карб установлен на Варте 1,3, у брата
 . На корпусе карба написано "Pierburg" и он однокамерный.
Отредактировано Александр К (2010-05-01 23:40:02)
Поделиться3182010-05-02 11:33:25
Александр К
"Вебер" так-же однокамерный,а фото есть?
Поделиться3192010-05-02 21:26:44
в книжке Гольф , у меня вроде есть про этот карб
Поделиться3202010-05-02 22:12:35
а фото есть?
Отредактировано Александр К (2010-05-02 22:15:56)
Поделиться3212010-05-02 22:18:41
а фото есть?
Продолжение фотосессии
Отредактировано Александр К (2010-05-02 22:28:40)
Поделиться3222010-05-02 22:24:42
Кто скажет что это такое на последних 4 фото.На пластмассовую часть должен откуда то подаваться
вакуум, но сама детель викручена из того места где должен находиться винт регулировки качества смеси. Или я что то путаю?!
Поделиться3232010-05-03 08:08:01
Александр К
чистинький какой карб ! он хоть работал ?
  . вечером могу скинуть страницы из книжки , надо или есть ?
Отредактировано иваныч (2010-05-03 08:08:24)
Поделиться3242010-05-03 11:25:57
Я по совету Korvet t отмывал. А если есть информация об этом карбе то, сбрось пожалуйста!
Поделиться3252010-05-03 15:19:31
Александр К- "http://books.tr200.ru/v.php?id=200302">Книга Карбюраторы</ посмотрите похожие есть.А это вроде как "воздушный клапан холостого хода",и к ниму еще должен быть "двухходовой клапан".Кароче,то-же,что и обычный "винт регулировки холостого хода",только поумнее.
Отредактировано korvet_t (2010-05-03 21:19:00)
Поделиться3262010-05-03 18:13:03
Александр К
вот что есть . сравнивай со своим
Поделиться3272010-05-03 18:15:01
может от сюда что возьмеш ? тоже на гольфе
Поделиться3282010-05-03 18:16:12
одна не влезла .
Отредактировано иваныч (2010-05-03 18:17:20)
Поделиться3292010-05-03 20:22:14
ты по карбюратору Вебер дай еще фото,книжечка смотрю у тебя полезная.А то именно по нашему нифига нет,есть по 32-му,на меньший объем.
Поделиться3302010-05-03 20:49:23
Иваныч, и как говорил великий и неподражаемый Калсон, - и случилось чудо! Друг выручил друга!
А все говорят: Вебер, Вебер...., а на самом деле это Солекс.
Вот только завтра все что подходило к карбу подсоединить правильно.
