Фил
у нас вообще за эти карбы не берутся в ссервисах
. снимай . разберай на столе . сам поймеш , что куда и что открывается . во у Korveta спроси . он тоже боялся его разберать . а не чего , получилось
Карбюратор
Сообщений 451 страница 480 из 983
Поделиться4512011-01-26 20:06:19
Поделиться4522011-01-26 21:57:35
у меня ещё 2 запасных карба...разобрать дома можно...но я настраивать боюсь( может ли помимо карба в чем-то дело?
Поделиться4532011-01-26 22:25:05
я настраивать боюсь
не боись , если после переборки карба заведеш , то хуже не будет , уже не куда
начни с карба с меньшего , а дальше видно будет
Поделиться4542011-01-26 22:49:27
я тоже боялся, но кому сейчас легко ? всем тяжело.
Поделиться4552011-01-26 23:39:26
ладно,буду звтр на кошках тренироваться) точнее на демонтированных
Поделиться4562011-01-27 18:17:52
Крути корпус биометаллической пружиной, в данный момент ты его перекрутил. У меня такое было, нужно поймать момент.
Поделиться4572011-01-27 22:08:38
пардон,последний сабж к чему?в смысле к кому? о_О
Поделиться4582011-01-27 22:19:21
Фил
народ))) у меня новая проблема!)))) не заводился автомобиль(то есть заводился и глохнот,снял грушу-закрыта заслонка...даешь газу-пару мм открывается...сунул отвертку-завелся...прогрелся-всё норм...что ж это такое?!
Поделиться4592011-01-28 13:25:29
спасибо,я уже решил ту проблему-заслонка была закрыта)
всё таки как же так может быть,выставляли карб по СО а жрет около 20 литров
народ,когда сидите в работающей машине-слышите бульканье обратки?) это норм...? я уже не знаю,что смотреть даже(
Отредактировано Фил (2011-01-29 00:43:18)
Поделиться4602011-01-29 08:38:01
Фил блин ну сколько ты париться будеш с этим карбом ?
перебери из двух запасных один , да попробуй его на машине . переставить карб туда сюда , дело 10 минут . хуже все равно не сделаеш уже
не понравится поставиш свой обратно
Поделиться4612011-02-01 00:12:40
вооот) съездил к знакомым мастерам-говорят, глянь свечи ))) ... поменял свечи,расход уменьшился...) 12 гдет вышел)
Поделиться4622011-02-01 00:26:50
Фил
свечи, провода, фильтры - это первое дело. У меня то-же кашляет, на холодную вообще не едет, на газ давишь при трогании-глохнет. Клянчит новый фильтр воздушный, свечи, масло... Кода эта зима закончится, хреново по сезону зарабатывать.
Поделиться4632011-02-01 01:42:06
свечи NJK 250 руб !
...блин,ток жалко новые ВВ провод 1н вырвал
... всего 2 месяца как поставил(( фильтры тож грошевые,всё меняю раз в месяц
... особенно бензиновый)
Поделиться4642011-02-07 19:01:42
да харошая идея я уже тоже задалбался з етим карбюратором радним то халастова нет то ускаритель не делает кароче адин гемарой з ним в друга капейка ито так не граеца з карбюратором
Поделиться4652011-02-07 21:59:31
это но с кем ? и на какой такой мове ? не хе... не понял
Поделиться4662011-02-11 20:29:12
Борисыч
я бы в ервую очередь иголочку проверил . уровень бензина . какие еще предложения поступят ?
Поделиться4672011-02-11 20:31:32
оставь в покое компьютер, попей чаю и ляж спать!!!!
Поделиться4682011-03-19 21:16:43
Всем здрасте.
Вот прикупил я себе карб родной от варта за 18$, прежний хозяин даже пломбы не срывал. Говорит расход около 7л.
Поделиться4692011-03-19 21:19:55
Но есть маленькая партачька, чтото с подсосом. Я разабрал ту часть где биметалическая пластина и нашол причиу конец пластины был отломан
Взяв плоскогубцы зделал такой же изгиб собрал снова и отрегулировал таким образом когда руками прокручиваю гази возвращяю назат то воздушная заслонка закрываеться а когда снова прокручую то она открываеться гдето на 3мм.
Отредактировано Dimonchyk (2011-03-19 21:41:00)
Поделиться4702011-03-19 21:30:42
Dimonchyk попробуй пластину вытянуть с места . кончик нагреть на газу до малинового света и остудить на воздухе . она отпустится . согнеш по новой . учти только что пружинка короче станет , значит риска не будет совпадать
Поделиться4712011-03-19 21:44:59
Да так и зделал. Отрегулировал так чтоб при возврате гашетки етот регулировочный винт становился на самый верх круглой ступенчатой пластины соотвецтвенно воздушная заслонка закрыта полностю.
Отредактировано Dimonchyk (2011-03-19 21:48:18)
Поделиться4722011-03-19 21:59:39
конечно , чего же не сделать . таким набором ключей
Поделиться4732011-03-19 22:20:20
Ключи брат подарил, оч удобные. я их берегу протираю после роботы, жена говорит что я с ума схожу
Поделиться4742011-03-19 23:01:04
Правильно делаешь, хороший наборчик.
Поделиться4752011-03-20 08:59:25
оч удобные.
полную фоту и примерную стоимость плиз. хочу купить тоже дорогой набор но боюсь попасть на китайскую подделку.
Поделиться4762011-03-20 09:14:34
Это мой набор. Стоит в районе 70$. Выбирал без лишнего хлама (плоскогубцы, отвертки итд.) Хочу еще отдельно набор рожковых(комбинированных) ключей взять ~ 20$.
(Force 4941-5 94пр (4-32мм) 6 граней)
Отредактировано Эль (2011-03-20 09:15:45)
Поделиться4772011-03-20 09:18:29
а ты мне покажи тут на форуме , хоть одного нормального ? мы приобретя , и ездевши , и поддерживая в более менее рабочем состоянии эту машину , уже изначально , того . к доктору надо .
Поделиться4782011-03-20 11:42:51
То-же хочу хороший наборчик, но он стоит порядка 200-250 баксов, без понтов. Я охренел от качества этого совкового наборчика (подобный, тот в гараже), штырек с стопорными шариками по краям, меньше сантиетра в диаметре, длиной сантиметров 25, которым собственно крутят головки, я на него трубу больше метра одевал и крутил головки мертвые гайки, не ломается и не гнется. Я в шоке, качество зверское.
Поделиться4792011-03-20 19:07:11
почти такой же наборчик и у меня. и тоже крепкий. тоже крутил при помощи трубы но все таки чуть чуть согнулся вороток, карданчик только потерял, а вот головку на 18 взял на рынке в тот же день и порвал по граням , пришлось обварить , пока держит.
Поделиться4802011-03-20 19:21:35
bocy вот-вот про него я говорю. Наборчик бедный, но крепкий.
