Попробуй для начала хорошенечко прочистить карбюратор, сними гофру и побрызгай аброй, потом на горячую с прогазовкой. Два варианта, или все пройдет, или еще что всплывет. По поводу ежа не заморачивайся, подключи, лето прошло, на холодную конечно лучше с ним, смесь более подготовленная идет в камеру сгорания, когда прогреется двигатель, еж все равно отключается за ненадобностью.
Карбюратор
Сообщений 601 страница 630 из 983
Поделиться6022011-09-07 11:19:16
спасибо, попробую... ну а то что когда я закрыл воздушную заслонку вручную совсем машина заглохла - это нормалльно? и на сколько она должна быть приоткрыта при заглушенном движке?
Поделиться6032011-09-07 18:46:21
Нажал педальку, пусковой механизм включился, воздушная заслонка закрылась.
ну я знал что бензин обогащается воздухом и все такое, но именно процитированная фраза меня и сбивала... что при заводе заслонка полностью закрыта, и тока потом открывается... вот и решил уточнить
Поделиться6042011-09-07 19:56:24
ну я удалю, а то накатал много. В общим, разобрался?
Поделиться6052011-09-07 20:02:03
Напиши назад я еще не прочитал.
Поделиться6062011-09-07 20:06:53
Чаще всего плавающие обароты это подсос воздуха. Еще симптомы - стоит работает обароты то выше , то падают , потом бац заглохла. Холостой хрен отрегулируешь.
Отредактировано Василий 72 (2011-09-07 20:10:18)
Поделиться6072011-09-07 22:54:28
Василий 72
да там ничего нового, тем более своими словами.
Поделиться6082011-09-08 03:29:40
korvet_t ну в общем смысл ясен... в выходные буду пробовать...
Поделиться6092011-09-15 14:28:53
Всем привет.
Давно хотел на карбе ел.магнитный клапан посмотреть. Та вот открутил я его, шток свободно двигаеться. К контакту подсоидинил плюс с акумулятора, а корпус замкнул на корпус машины, так вот в результате ничего не произошло. Что посоветуете искать другой- врядли найду, попробовать разобрать старый? Кто разбирал что там внутри?
Поделиться6102011-09-15 16:44:55
Внутри так катушка , это простой электромагнит. Так что разберать смысла нет , да он и не разборной ( хотя ломать не строить).
Поделиться6112011-09-15 19:57:14
Dimonchyk не слушай тыВасилий 72 разбирай клапан . может и получится починить . нет ,так выкинуть всегда можно будет  возьмеш жигулевский . разбереш , и с помощью холодной сварки что нибудь может слепиш из двух . попытка , не пытка , как говорил товарищ Берия
Поделиться6122011-09-15 20:00:08
читать нечего ? так инструкцию по ремонту  заднего рычага перечитай . и главное не забудь , что бы болгарку не заклинело , так как работа под машиной,  в неудобном положении
Отредактировано иваныч (2011-09-15 20:00:57)
Поделиться6132011-09-16 20:19:36
у меня таже проблема была, попробовал искать замену - хрен, только день зря потратил. разобрал отогнувши ножом корпус клапана достал катушку, почистил контакт на массу, собрал - работает.
Поделиться6142011-09-20 11:31:32
такой вопрос к знатокам матчасти:
Если подушку выкинуть подальше и карбюратор на прямую к коллектору прикрутить(естесственно через прокладочку)?
Поделиться6152011-09-20 11:46:09
подушка и есть своего рода прокладкой,так что без нее даже через другую прокладку будет херовато.
а что со старой?ремонту подлежит?
Поделиться6162011-09-20 11:48:10
у меня тоже била проблема-подсасивала воздух.проблема решилася установкойпрокладки из резины между карбом и подушкой-и красота двигатель шепчет
Поделиться6172011-09-20 12:26:06
Kalinov 56
это всё пройденые этапы,подушка как у бомжа пальто,тут залатал-там порвалось...
 наверное буду ставить напрямую к коллектору
Поделиться6182011-09-20 14:05:28
попробуй,потом отпишись о результатах
Поделиться6192011-09-20 14:30:23
Kalinov 56
ок
Поделиться6202011-09-20 16:46:45
а вообще здаётся мне что поставлю я карб от ВАЗа,сделаю чертёж и отдам в работу,а там если всё будет работать как надо,то выложу чертёж тута
Поделиться6212011-09-20 19:55:26
Просто выкинуть прокладку и посадить карб на коллектор через паронит не получится. Прокладка так же выполняет роль температурного экрана. Без нее бенз будет в карбе кипеть. На ВаЗе и др. там стоит из текстолита проставка. Так что надо мудрить что то с ней.
Поделиться6222011-09-21 16:13:57
Василий 72
спасибо,не учёл этот момент...буду делать плиту+стандартная подложка текстолитовая.Думаю карб от таврии 1.2 поставить...должно быть самый раз
Поделиться6232011-09-30 16:52:48
Вобщем взялся делать подушку под карб из 10мм алюминия...будет бутерброд из 2х пластин...фото и отчёт скоро будут
Поделиться6242011-09-30 18:06:56
Борисыч я бы лучше из текстолита попробовал + пару прокладок для герметичности из какого нибуд. второпласта
Поделиться6252011-10-01 19:29:58
делаю пока по своему,а там глянем
Поделиться6262011-10-01 20:10:17
У алюминия теплопроводность большая. Бензин будет кипеть и на стоянках вонять и испаряться (потом плохо заводится) , особенно летом. Купи сразу на рынке под Солекс прокладки, нафига потом переделывать. И солекс капризный к мусору советую сразу поставить от инжекторной машины топл. фильтр, не под гайки а под штуцера как на обычном фильтре.
Отредактировано Василий 72 (2011-10-01 20:17:30)
Поделиться6272011-10-02 11:18:53
Борисыч написал(а):
делаю пока по своему,а там глянемУ алюминия теплопроводность большая. Бензин будет кипеть и на стоянках вонять и испаряться (потом плохо заводится) , особенно летом. Купи сразу на рынке под Солекс прокладки, нафига потом переделывать. И солекс капризный к мусору советую сразу поставить от инжекторной машины топл. фильтр, не под гайки а под штуцера как на обычном фильтре.
Отредактировано Василий 72 (Вчера 20:17:30)
мне бы зиму отъездить,а там и посмотрим как себя покажет подушка....кстати,тут чувак один писал что у него подушка из 16мм алюминия стоит уже 4год и всё прекрасно работает...видимо есть смысл такую делать
Поделиться6282011-10-02 20:20:21
вобщем-то получилась подушка,работает всё как часы,не жалуюсь.Сделал из 2х 10мм кусков алюминия+шпильки самопальные.Делал всё в попыхах,посему всё сделано грубо,без вылизывания.Садится всё это дело на прокладки с 2х сторон.Критикуйте,советуйте.
Поделиться6292011-10-02 23:02:48
Борисыч
а чего критиковать, работает и здорово. Только чтоб все не ломанулись себе переделывать, вы нам через пару месяцев опишите ощущения, чем это червиво и чего опасаться. Я вообще все эти отступления от "госта" опасаюсь,люминиевые падушки, проставки под диски на 14, выкидывание заднего регулятора торможения...
Поделиться6302011-10-03 09:50:24
на счёт этого полностью согласен
