Вернее - где взять или чем заменить родные сайлент-блоки?
Рычаг запасной в хорошем состоянии у меня есть, но без них.
Рычаг задней подвески отломился у оси, что делать?
Сообщений 1 страница 30 из 169
Поделиться12008-06-15 20:33:57
Поделиться22008-06-16 12:02:37
У меня была проблема с сайлентблоками переднего рычага.Подобрать не удалось.Занёс к мастеру и он выточил и запресовал новые.Фото в вопрасах по сайлентблоках.
Отредактировано Віктор (2008-06-16 20:39:26)
Поделиться32008-06-16 12:56:41
Темы про сайлент-блоки не нашёл.
Один из местных владельцев подсказал какие примерно резиновые втулки покупные подходят, вот не знаю только будут ли на сервисе их ставить, может по диаметру совсем не подойдут
Поделиться42008-06-16 13:51:20
На старом сайте была инфа что Константин подобрал сайлентблоки от "классики".Побробуй с ним связаться.
Поделиться52008-06-16 14:40:52
Константин Вихров vkp05@rambler.ru
сайлентблоки от НИВЫ нижние (была сломана ось пришлось переварить трубку под нивовскую ось,оказалось очень не сложно и прочно, машине приходится часто хорошо гружёной проходить по 800-900 км.),
Отредактировано Віктор (2008-06-17 10:13:20)
Поделиться62008-06-16 20:36:27
Только что вспомннил что у меня есть новый передний нижний рычаг, втулки там вроде подходящие. Их возможно выпрессовать и на задний рычаг использовать?
Поделиться72008-06-16 20:57:05
Я задние рычаги ещё не снимал.Точных размеров задних сайлентблоков не имею.Надо промерить .Если размеры одинаковые тогда это не проблема.
Поделиться82008-06-16 22:24:33
Посадочное место для задних: д26, длина 40.
Поделиться92008-06-17 10:09:25
Размеры посадочного места переднего рычага те же:д26,длина40.
Поделиться102008-06-17 22:07:49
Спасибо, уже проверил!
Сегодня удалось встать на ремонт, рычаг ржавый отпилил, но вот ось не трогается с места, хоть и грел...
Предлагают сделать так - раз на втором сайлент-блоке остался кусок рычага не гнилой (первый спилен), приварить к нему новый рычаг, первый сайлент-блок поставить новый.
Можно как-то по-другому сделать?
Поделиться112008-06-17 23:20:00
Стрёмная ситуация.Не хтелось чтобы в таком важном узле были куски.Нет,я только за новый рычаг.В Москвиче я выжигал старый сайлентблок чтобы заменить.Возможно попробовать высверлить.Надо искать выход.
Отредактировано Віктор (2008-06-17 23:21:48)
Поделиться122010-03-06 16:16:06
так это у них болезнь!!! у меня сегодня тоже сломался пр зад. рычаг. смотрю колесо матом стоит , но домой 5 км-доехал на второй передаче. разобрал, но проблема в следующем , не могу выбить этот длинный болт!!! его что греть надо? придется  оба бака снимать!!!
ставил пруток в торец оси и бил кувалдой- не идет, как вкопанный.
Поделиться132010-03-06 17:06:27
Таким способом можно выломать две косынки в которые вварена трубка.
Надо греть и одновременно прокручивать палец с другой стороны.
Поделиться142010-03-06 18:02:47
надо греть саму трубку между ушками или и салеблок ? то ко что припер газ резак.
Отредактировано bocy (2010-03-06 18:04:55)
Поделиться152010-03-06 18:50:28
Грей саму трубку.Сделай несколько циклов (нагрей-остуди),и потом пробуй праворачивать ось.Но сначало выжги сайлентблок.
Поделиться162010-03-06 18:58:52
сайлентблок не грел. грел трубку и по немножко бил по оси, но шайба сайлентблока не проходила под бензиновыми трубками пришлось перерезать сразу за сайлентблоком
Поделиться172010-03-06 19:22:00
Я понял,что ты достал палец и трубка осталась не вредимой ?
Сейчас почисти трубку круглым напильником,что бы новый палец не заедал в трубке.При монтаже смажь новый палец графиткой или ШРУСом.
Поделиться182010-03-06 19:26:23
звонил на розборки, болта -нет, скажите с какого железа его лучше сделать? а нивовские сайлентблоки требуют доработки на родное место ?
Поделиться192010-03-06 19:32:13
Из стали .Я думаю 40Х или 45.Но калить палец нельзя,а нужно только улучшить(этот процесс знают термисты).А если отдашь старый палец на завод,то там можно сделать экспресс-анализ.Тогда будет понятно из чего делать новый палец и как термообрабатывать.
я про них не в курсе
Поделиться202010-03-06 19:41:59
разгребешься,отпишись,как сделал,на будущее.
Поделиться212010-03-06 20:29:31
звонил только что к знакомому  (он это делал)  сказал так: шпилька проходит с волги(передняя балка,какой то сквозняк, немножко проточить) а сайлентблоки от 2108 только укоротить.
завтра в магазине все узнаю.
Поделиться222010-03-06 21:35:20
Это вариант
Поделиться232010-04-12 07:00:48
вот вам и волговская шпилька с передней балки, и нижние сайленблоки. их я сточил по наружнему диаметру 1 см сам в домашних условиях. взял дрель зажал в тиски, подобрал вал что бы входил в дрель и налез сайленблок,включил, и при помощи не хитрого инструмента , называется" мантачка" подогнал до размера 26( а был 35) 15 мин и все готово. вот только саму шпильку тяжело вставлять на место. ни чего не снимал, но вставил.
кому интересно, можем розсосать эту тему по подробней.
Поделиться242010-04-12 19:29:02
что то я не понял последней фотки . это что на болте ? втулки от саленблоков волги ? а вартовские твои где ?   какие ставить будеш ?
Поделиться252010-04-12 19:48:39
с правой стороны болта втулка снимается, а с левой стороны такая же втулка, только цельная с болтом, вот ее и надо проточить под диаметр 14мм. это после проточки я надел две втулки. я же купил две шпильки. я то место (где сточил) помазал красной грунтовкой. поставил родные втулки , хотя можно подогнать в размер и волговские.
Отредактировано bocy (2010-04-12 19:50:44)
Поделиться262010-04-12 20:20:34
графиточкой перед установкой смаж . а то мало ли внукам придется снимать
 . тьфу тьфу тьфу
Поделиться272010-04-14 21:19:36
спасибо, так и сделал.
Поделиться282010-07-01 19:24:24
[bocy] кому интересно, можем розсосать эту тему по подробней.
Не только интересно, но и очень даже актуально.
Автомобиль стоит на трех ногах без заднего  левого рычага  с ампутированной трубкой.
Вскрытие показало, что шансов извлечь из нее шпильку не было даже теоретических.
По совету bocy изготовил шпильку из волговского сквозняка.
В качестве трубки идеально подошел бы отрезок безшовной трубы, котрая выпускается, в частности, из сталей 35, 45, 10Г2, 15Х, 20Х, и в сортаменте есть размер d 20х 3, но поиски нужного отрезка трубы в городе миллионнике, флагмане отечественного машиностроения не дал результатов. В избытке только трубы для газоводоснабжения из Ст3.
А ездить надо! Поэтому заказал составную трубу, состоящую из двух наконечников из стали 20Х, и центральной части из отрезка оцинкованной водопроводной трубы (Ст3). Наконечники, которые привариваются к раме и поджимаются сайлентблоками, имеют длинну по 40мм и соединяются с центральной частью прессовой посадкой. Насколько был прав - жизнь покажет.
Сопутствующий вопрос к bocy по сайлентблокам:
1 - Уточните, пожалуйста, от чего конкретно использовались сайлентблоки (что бы меньше задавать глупых вопросов при покупке)?
2 - Какие использовались внутренние металлические втулки для сайлентблоков (судя по фото на исходных резинках их нет)?
3 - Какой был выбран натяг по внешнему диаметру, и как при этом сайлентблоки запрессовались в рычаги (наружные металлические втулки, как я понял не использовались)?
Поделиться292010-07-05 22:20:21
газ-24(волга)
родные, но можно сделать из тех , которые шли с волговской шпилькой в комплекте.
я делал так: проточил сайлентблоки до такого размера что бы он влез от руки в рычаг. потом намазав трубку салидолом, при помощи тисков или шпильки впресовар ее во внутрь.
Отредактировано bocy (2010-07-05 22:24:16)
Поделиться302010-12-23 21:40:18
вот на днях думаю, пока тепло, поставить задние пружины с универсала. не будет ли варт жесткий на трассе ?
