не будет ли варт жесткий на трассе ?
ты у Евгена спроси . он себе поставил , черт знает от кого . но здоровые . не знаю как едет , но грузить может что хочеш . не проседает
Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Рычаг задней подвески отломился у оси, что делать?
будем надеятся, а то недавно загрузил 310 кг, так правое колесо зад такой мат скрутил, прохожие за голову брались.
задние пружины с универсала. не будет ли варт жесткий
У Айзенаха универсаловские пружины стоят, очень доволен ,говорит не жёстко.Но он ещё вниз подложил такие же резинки,как вверху потому, что пружины Туриста короче седановских.
у меня сейчас под седановскими стоят жигулевские резинки утолщенные примерно 3-4 см .наверно оставлю их.
конечно пригодится, не теряйся. А как старый увытащил? Пишут, это проблемма.
Ребята, по3дравляю вас с наступившим новым годом.насчет пружин ставте от волги там по жесткости можно выбрать
а этот нивкакую не хотел
правый ? у меня правый мертво сидел ! левый еще не пробовал , но скоро предстоит.
Отредактировано bocy (2011-01-02 18:28:27)
а этот нивкакую не хотел выбиваться(
так получилось выбить ? целый ? если нет - покупай с волги и перетачивай.
вот наглядное пособие моего старания. теперь надо время что бы все поменять. хотел зимой поменять а кум говорит- зачем ?,ездит не тревожит, пусть ездит.
bocyграфиточкой перед установкой смаж . а то мало ли внукам придется снимать
При монтаже смажь новый палец графиткой или ШРУСом.
иваныч, я тебе немного память возобновлю.
ну вот . а я думал что только внуки будут снимать рычаг . а оно вон как вышло . значит что то не гадежно сделал . с рычагом не можем совлодать . а вы тут еще и коробку пятиступку мутите поставить .ее что тогда раз в месяц снимать настраивать и подтягивать ???
это я правый перебирал и мазал, а левый ( он внутрь залез) еще не мазал.
вот по просьбе трудящихся фото : напомню, лев заднее колесо ушло в середину.
может и вправду то как "пневмант" говорил, нет дополнительного... короче проставки
есть!,с обеих сторон.
Тогда х.з. Визуально ничего не видать? Надо днище прмыть и качественно осмотреть. Оно напрягает?
Тогда х.з.
я тоже
колесо ушло
Колёсные диски обеих сторон одинаковые? А то на ранних Вартах диски были немного другие.Или может диск от Трабанта стоит (он узкий).
ну не на три сантиметра !!!!!
Так диски все одинаковые или один другой? Видел я Вартовские стальные диски с другим вылетом .
один передний левый на 6 мм отличается от остальных троих, только забыл в какую сторону.
Вот видишь,уже разница есть.Да колея колёс передних и задних разная.Поставь этот диск на правую сторону спереди,а правый на левую и посмотри что получается.
Есть предположение.. На древний 353 универ устонавливались рычаги с меньшим вылитом из-за того что ширина опорного диска колодок и баробана была больше.
 плюс разница в дисках.
надо будет свою колею посмотреть . а то машина собрана со всего , что под руку от варта попадалось , да и до меня тоже мудрили
а вот это интересно, можно по подробней с этого места. а визуально их моно отличить ? или что , где померить линейкой ?
Сам рычаг ничем свиду неотличается но сам фланец сидит чуть-чуть глубже. Я за ненадобой такие рычаги в утиль сдал ( хотел себе поставить широкие баробаны назад да-так и ненашел
вот и я сегодня смотрел и не увидел ни какой разницы !!
А её и нет! Там отличие только в самом барабане и тормозном щиту.
а ступицы одинаковые ? а если снять оба колеса , тогда я увижу разницу не вооруженным глазом ?
