Спрошу здесь.Поднял чуть зад,под пружины поставил резинки. Задние колеса стоят рогом как у татры,может как то лечится? А то не красиво как мишка косолапый езжу.Резину не хавает. Опускать не буду.
Рычаг задней подвески отломился у оси, что делать?
Сообщений 91 страница 120 из 169
Поделиться922012-05-20 09:34:19
Тоже так делал - - колеса немного как у татры.
Попробуй отпусти болты рычагов, нагрузи багажник (я бидон воды ставил - - нужно чтобы машина как-бы с полным баком была - короче ты понял - нагрузкой выровнять положение колес), пошатай вверх-вниз чтобы все стало нормально - - - и зажми опять.
P.S.: я забыл да зажал на домкрате болт (волговскую резинку ставил), потом ослаблял, пробовал болта чуть выбить (вообще не пошел сволочь)  нагружал и т.п. - - не помогло
  - хорошо подогнал резинку сразу, поэтому конкретно зажало.
Поделиться932012-05-20 10:38:37
привет это проблема не проблема со временем выровняется а я вобще год возил 3 бардюра и не знаю попустило или нет до сих пор в багажнике ездят надо глянуть
Поделиться942012-05-20 16:26:53
SASHA
Не выравняется, если все хорошо подогнал и затянул. Выравняется только тогда, когда подустанут сайлентблоки (и то не факт)
Поделиться952012-12-25 21:39:52
спасибо всем за дисскусию и советы но так и не пришли к единому знаменателю Из чего делать болт?
Поделиться962012-12-25 21:45:55
самый простой вариант , из арматуры , подходящего размера там хороший метал
Отредактировано иваныч (2012-12-25 21:46:13)
Поделиться972013-01-31 20:08:48
Недавно заказал две оси задние. Сделали из вагонного торсиона.
Поделиться982013-01-31 20:44:44
не хрупковат будет ?
Поделиться992013-02-02 15:06:21
На вагонах выдерживает.
Поделиться1002013-02-02 15:07:58
До этого делал из обычного прута, тот лопается, правда пол года отходил, а торсион делается из пружинной стали
Поделиться1012013-02-02 18:58:31
Юрий Tariksan
а заказать парочку на запас можно по вашей оси?
Поделиться1022013-02-02 19:26:31
ну не знаю как обыкновенная сталь может лопнуть , стереться , согнуться , то да , попробуй сломать обыкновенный гвоздь , и обыкновенную иголку , вот примерно какая разница меж торсионной сталью и простой , а нужно крепкое , по моемуразумению лучше всего подходит арматура простая . потолще , что бы шляпку под ключь сделать . выточит даже посредственный токорь
Поделиться1032013-02-06 02:47:30
Сначало гнет, затем растягивает, затем клинит, а так, как уже растянуло. то после этого сворачивает. На счет оси из торсиона, я советовался с хорошим токарем. До этого точил сам из прута.
Поделиться1042013-02-06 02:51:42
Юрий Tariksan
Можно. Я токарю отдавал 130 за штуку. Если надо, то могу заказать, добавлять цену на них не буду, только за пересылку(не себе правда)))))))))).
Поделиться1052013-02-10 01:28:35
Юрий Tariksan
а заказать парочку на запас можно по вашей оси?Подпись автора
"Вартбург-турист 1.3,1990г.""Нет ничего вечней,чем то,что обмотано синей изолентой!"
Точить болт необходимо из инструментальной стали марки Р-40-Р-60,родные болты лопают не хужэ ,точеных.Самое главное как выточат тот болт здесь много есть но ?
Поделиться1062013-02-26 14:15:51
Парни а у всех задние колеса в развалку????? Тоесть не прямо, если взади смотреть то вот так /---\ ??????
Поделиться1072013-02-26 16:23:32
Когда я поставил новые пружины от нивы они вот так стали \---/.
Поделиться1082013-02-26 17:53:39
так они по моему вообще не могут стоять , если там не чего не обломало или не износилось
Поделиться1092013-02-26 18:09:47
Могут,могут если пружины проели и еще в багажник что то тяжолое положить .
Поделиться1102013-02-26 18:41:41
  Значит Иваныч мало картошки выращивает !!
Поделиться1112013-02-26 19:08:10
АлексейИ
привет расказываю тебе одну хитрость  хотя я уже гдето писал и не один раз если колеса заваленны верхом во внутрь это еще не значит что сели пружины очень часто люди валят в багажники до безумия много и тяжелого и приговаривают ох какая крепкая машина  а в результате кнутся рычаги возле опорных дисков  визуально не видно вроди все ровно а ставиш на машину колеса во внутрь  ставиш пружины выше а колеса во внутрь всеравно  причина погнуты рычаги  лично я сталкивался и не раз с таким  советую ставить пружины с волги газ 24 бушные а резинку ставь с жигулей с передка ту что повыше она идиально садится в волговскую пружину только пружины бери одинаковые с одной машины высота будет хорошая жесткость будет в пределах нормы  и если после этого колеса будут завалены а они должны стоять четко ровно то меняй рычаги     лично я делаю так не дорого и сердито
Поделиться1122013-02-27 21:33:10
вот и я про то . если с рычагами и саленблоками все нормально , то колеса все равно так не станут , даже если и пружины снять , просто рычаг упрется в резиновые отбойники
Поделиться1132013-02-27 21:45:11
У меня то скорее всего салентблокам конец пришел. Менять не хо,геморра много)))
Поделиться1142013-02-27 22:04:33
это не гимор , это процентов 50 конец варту твоему . снять задний рычаг . та еще головная боль
Поделиться1152013-02-28 00:09:14
а в чем заморочка?
Поделиться1162013-04-25 08:42:54
скажите сайлентблоки на задний рычаг тока родные подходят, или еще от чего-то, моему канец пришол, при езде колесо стучит
Поделиться1172013-04-25 16:01:44
во проблема , у вас там на украине производство открыли с немецким качеством . ктой то Юрок по моему делает ?
Поделиться1182013-04-25 19:58:25
Иваныч, блин! Тебя там что ли в танке контузило?
  Что это за какой то?
Ещё и смайлик в конце не поставил...
Поделиться1192013-04-25 21:33:04
Sergiy
Я от портера поставил , там она на серьге рессоры стоит . . Подходит один в один .
Поделиться1202013-04-26 17:03:08
забыл запятую поставить
 читать так :
*ктой то    ,  Юрок    , по моему делает  *  а не какой то  , ну не знаю на украинском может и нет разницы , тогда извени
