(Кому интересно- переехал в тему карбюратор часть-2 Карбюратор часть-2 ) Похоже дело в нем.
необъяснимая работа двигателя
Сообщений 31 страница 59 из 59
Поделиться322014-05-18 22:54:52
почему компенсаторы то стучат как дизеляка, то с 7-10  метров не слышно работы двигателя (так тихонько работает)?
Поделиться332014-05-18 22:57:19
зажигание плохо выставлено или масло плохое.
Отредактировано skanline4549 (2014-05-18 22:57:51)
Поделиться342014-05-18 23:13:06
зажигание идеальное. но масло: при оборотах (езде) горит лампочка и когда заводиться секунд 10 не гаснет. 15W40 можно лить?
Поделиться352014-05-18 23:33:38
Я такое в свой лью, без проблем.
Поделиться362014-05-18 23:38:52
залив шо попало, пока був ремонт, а зараз треба міняти на нормальне, бо доїздитись можу....
Поделиться372014-05-19 01:21:44
а каким боком связано стучание компиков с зажиганием ?
Поделиться382014-05-19 19:50:14
слышал такое * раннее и позднее зажигание * ? стучать могут дажепри не рабочем вакууме , когда оборотыподымаеш , вакум не поворачивает бегунок , и начинает стучать , при резком нажатии на газ , особо под нагрузкой , допускается , кратковременное стучание гидриков , еще по книге по моему с минуты две после заводки машины тоже гидрики могут стучать , пока масло видно не наонит , в книге где то есть это .
Поделиться392014-05-19 22:36:46
у меня было позднее и так стучали шо на тракторе
Поделиться402014-05-19 23:30:11
у меня нормально: заводиться супер, разгон отличный, можно даже крутые тачки раздразнить
Поделиться412014-05-20 00:46:19
крутые - это старую копейку?
 любая боле-мене "крутая" современная тачка даже с коробкой автомат уедет от тебя без проблем
Поделиться422014-05-20 00:50:44
ну это не факт , если светофоры близко
Поделиться432014-05-20 07:29:54
крутые - это старую копейку? любая боле-мене "крутая" современная тачка даже с коробкой автомат уедет от тебя без проблем
а сеат не уехал
 мелочь, но приятно
Поделиться442014-05-20 08:28:52
а сеат не уехал
мелочь, но приятно
а он хоть обратил на тебя внимание?
Поделиться452014-05-20 08:50:21
еще как, он был на крыло впереди на левой поло
 се
Поделиться462014-05-20 22:49:42
не ну против автомата не интересно
ну против жыгулей нет смысла до 10 модели, а вот дальше обьем не позволяет вырватся вперед.
Отредактировано skanline4549 (2014-05-20 22:52:21)
Поделиться472014-05-20 23:20:57
еще зависит от прокладки между рулем и сидением
Поделиться482014-05-20 23:56:05
 ет точно.
Поделиться492014-05-21 05:48:11
автомат я кстати написал не потому, что там переключаться не надо, а потому что в 80% автомобилей автомат по сравнению с механикой проигрывает в скорости
Поделиться502014-05-21 22:24:52
Поделиться512014-09-01 21:05:33
при замене крышки трамбплера и проводов, потерял порядок включения проводов, и теперь машина пыхтит но не заводится , просьба знающим подсказать порядок включения(на пальцах), схематическую схему представляю:
просьба указать в таком виде , например :
1-A
2-B
3-C
4-D
заранее благодарен
Поделиться522014-09-01 21:52:19
1 ставь на 4, 4 на 2, 2 на 1
Поделиться532014-09-01 22:31:50
непонятно обьяснил
Поделиться542014-09-01 22:51:45
на рисунке где круг, есть цифры , поэтому провод из позиции 1 переставь на позицию 4, из 4 на 2, из 2 на 1. порядок работы: 1-3-4-2, тоесть где 4 это первый цилиндр, дальше против часовой стрелки соблюдай последовательность. не перепутай провода на свечах: от ремня - 1 цил., потом 2, 3, и 4.
Поделиться552014-09-01 23:11:27
правильно ли я понял
2-A
4-B
3-C
1-D
имею ввиду, что A- самый длинный провод
Поделиться562014-09-01 23:45:52
А (2)- самый короткий на 4й цилиндр
Поделиться572014-09-02 12:20:18
поменял електронный блок зажигания(который дает искру), на не родной , но так же искра идет, вопрос, принципиальна ли разница?
Поделиться582014-09-02 12:35:01
порядок включения 1-3-4-2. номерация цылиндров начинается от коробки вроде.
Поделиться592014-09-02 19:36:38
От коробки номерация цилиндров идет у двухтактного двигателя, а у четырехтактного двигателя у коробки 4-й цилиндр, а первый цилиндр - рядом с ремнем ГРМ.
Отредактировано Александр К (2014-09-02 19:37:10)
