Какие запчасти отечественного автопрома подходят для нашей машины ?
Имею ввиду карбюратор, выхлопная, ну и так дальше....
Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 353 » Запчасти.
Полистай форум по темам, 99% заменителей уже описано. Давай более конкретно по элементах будем разбирать.
Вчера снял бампер , весь гнилой, какой подойдёт? Варт 1.0
Ребят вообще гнилая выхлопная от начала до конца, подскажите какая подойдёт варить не вариант...
И ещё вопрос каким маслом забивается подшипник на заднем колесе тоесть там где тормозные колодки...
По маслу разобрался, говорят салидолом...
WRnewbee
привет извени ты кто откуда   наш или не наш   зачем лепить лишбы что все есть родное как новое так и бу  можно сделать все что душа пожелает   я с 2т уже добрых 15 лет  а может и больше  ну гдето туда   так что давай расказывай с вое горе  помогу подскажу
Вообще это моя первая машина, права имею 2 месяца, сам с луганской области... Сейчас самое главное поменять выхлопную трубу на новую... Что бы жену возить, а то дым в салоне воняет... Завтра поставлю шпильку на барабан заднее колесо и приступлю к выхлопной, подскажите может какая подходит от ваза или москвича их легче найти...
а про ДЕГОТЬ тебе не кто не гооврил ? классная штука , из покон веков телеги мазали
для ступиц колес *литол*
Выхлопная система на двухтактнике не подходит ни от чего, даже приблизительно. Так что договаривайся с SASHA, у него точно есть то что тебе надо
все с выхлопной вопрос решен, терь другая проблема, ехал заклинил передний правый дисковый тормоз, закипела машина, лилось через верх, посоветуйте что делать дальше ?
ВЫхлопная была разломана под двигателем когда идёт труба через раму и имела 5-7 дырок, мастер переварил гнилые трубы, заварил дыры, работает норм, меньше угара в салоне....
а пробка на расширительном бачке есть ??
Расширительный бачек это бачек в котором тосол?
 WRnewbee полистай книгу . там много похожего как от 353 варта
http://allsoy.narod.ru/instruk/wartburg/index.htm
WRnewbee
привет ну это не проблема  если заклинил пер торм под капотом есть два штуцера посмотри какой идет на перед и открути его если отпустит тормоз это клини т пер супорт    ну а закипела это вопрос растяжимый может воздух в системе охлаждения нужно уметь его стравливать  где стоит радиатор с переди мотора или с заду       может клинить термостат    понимаеш не видя машины  трудно сказать   одно скажу точно головка на моторе очень боится перегрева  может повести потом вода в мотор и конец кол валу будь внимателен    а вобще ответы на все свои вопросы ты нейдеш на форуме тут есть все ну или почти все     ну если нет чего подскажут   народ у нас хороший
вот проблема с тормозами
короче заклинили, мастер говорит что просто стертые диски и поэтому они клинят... подскажите
http://sa.uploads.ru/3gZpc.jpg
http://sa.uploads.ru/FPxdv.jpg
http://sc.uploads.ru/OLaF4.jpg
http://sc.uploads.ru/zjdLm.jpg
http://sb.uploads.ru/EnmC3.jpg
короче я в печали, подскажите с какой машины подходят колодки(на дисковые тормоза передние не знаю как они называются тоесть посностью блок с какой машины подходит, ещё с какой машины подходит диск, а то мой стёртый ... )
с какой машины подходят пыльники которые изображены на фото
Отредактировано WRnewbee (2014-05-29 20:49:03)
WRnewbee
привет все подходит с варта там у тебя не все так плохо диск тормозной действительно подношеный но если поставиш новые колодки от класики ваз 2101 или 05 07 то потехоньку можно передвигатся пока достанеш новые пыльники тоже не проблема  короче ничто не проблема на твое авто  все могу достать как новое так и бу нокак передать я понял ты живеш в россии   супорта тормозные у тебя не текут зачем покупать другие    нет там ничего страшного
Я с Украины... Желательно бы с варта диск новый... Даже 2 что бы ездить норм и не бояться что врежусь куда то....
WRnewbee
ты откуда конкретно, а то партизанят половина
Луганская область
WRnewbee
в профиле заполни
WRnewbee
я бы сделал проставки под жигулевские диски, как многие делают вот только 175 на передке при развороте затирает защиту что под крылос поставлена а 165 самый раз!
Отредактировано Shutter (2014-11-21 16:53:13)
поставил жигулевские ступицы под жигулевские диски, как многие делают вот только 175 на передке при развороте затирает защиту что под крылом поставлена а 165 самый раз!
мужик сказал , мужик паказал , ну и как ты жигулевские ступицы  на предок втюхал ?
А за чем поставил ? Что ступицы от варта в дифицете ? Или диски ?
скинь фото для обзора
Kolya79
привет всем да не делал он эти ступици не он делал купил он эту машину  а была она на титанах  купить купил а потом понял что не тянет решил продать да в пролете  я прекрасно знаю это авто и кто хазяин бывший  выже видите какие товарищ задает вопросы значит без малейшего понятия об варте  не обижайся дружище но это так
