я что то не понял , у всех всё нормально работает?
я про варты , что тихо так ?
АВТОБАЙКИ(ФЛУДильня) часть-6
Сообщений 541 страница 570 из 1000
Поделиться5412015-01-18 21:39:59
Поделиться5422015-01-18 22:43:12
у меня нет. шото на прогретом двиге появились провалы на газу. сижу вот лопачу инет. на бензе я понял от чего провалы, а вот на газу не пойму.
Поделиться5432015-01-18 23:11:14
Я тож думал обратится к тебе Иваныч,да где там,тыж у танке,не до стучатьсE8л%Fилюнул я и пока тепло на улице поднял капот и полез под варт.
Поделиться5442015-01-18 23:14:04
Ну на газу из всего карба у тебя работает только дроссельная заслонка . Так что смотри само оборудование ( редуктор например ) Кстати а как ты лопатишь интернет ?
Отредактировано Kekc (2015-01-18 23:24:45)
Поделиться5452015-01-18 23:40:53
а предоплату внесли за газ ? или бодяжный заливашь ?
у меня вроде нормально, тьфу тьфу тьфу , тормоза бытолько прокачать хотя бы . все некогда . да и лень
а как надо ? просто в яндексе набрал ключевыесловаи лопать , не так ?
Поделиться5462015-01-18 23:52:22
По разному можно ( тоесть : можно продуктивно , а можно не продуктивно ) Чем отличается . Продуктивно это наити схему газового оборудования ( той модели что стоит у тебя ) . Изучит , понять как работает . И найти неисправность . Не продуктивно . Это облазить все форумы и спросить у всех . А былали у кого либо что либо подобное . Почему это не продуктивно . А все просто . законы психологии ни кто не отменял . Память у человека так устроенна что если он не занимается проблемой каждый день , то помнится только результат ( а вот методику достижения последенего помнится с трудом )
Поделиться5472015-01-18 23:58:28
Kekc
спс , исчерпывающий ответ , я наверное его не запомню
вот сщас не искал просто новостти читал , и нахрена нам это пишут на яндексе , это что
новость ? бля я их даже не знаю и не слышал , но зато в памяти осталось, что так надо или уже можно . тьфу суки http://lenta.ru/news/2015/01/18/justmarried/ вот нахера ? и тут же ще одно НОВОСТЬ
http://letnews.ru/kosmonavty-pochinili- … mente-mks/
Отредактировано иваныч (2015-01-18 23:59:57)
Поделиться5482015-01-19 00:01:06
вот нахера ?
Как нахера ? Евро пропаганда
( А вдруг какой нибудь малолетний дебил поведется ) Ну гаршек навеное пиндосы сломали ( пока от амиака у нас прятались )
. Думали наши от недосеру помрут
. Ан не не вышло . НАШИХ НЕИСПРАВНЫМ ГАШКОМ НЕ ИСПУГАЕШЬ ! Если что не так они пендосу могут и в карман наложить ( сказав что так и было )
Отредактировано Kekc (2015-01-19 00:05:57)
Поделиться5492015-01-19 07:58:17
я что то не понял , у всех всё нормально работает? я про варты , что тихо так ?
ну как я и писал ранее
да не, не в этом дело... до этого же 300 км она как-то ехала и все работало...
гена стоит от Ваза 10-ки, скорее всего там опять просто реле со щетками под замену просится. а на стартере нужно контакты хорошенько почистить (была как-то такая же беда со стартером, почистил контакты и ещё 5 лет без проблем заводилось)
реле со щетками на гену купил новое, хотя и старое выглядело вполне работоспособным (но 130 рублей - они же по текущему курсу 2$ деньги не великие). Снял стартер, хорошенько почистил контакты и поставил все на место. Вартик завелся с пол пинка и поехал как ни в чем не бывало
Как-нибудь надо время найти расписать в своей теме историю как коробку снимал-разбирал
Поделиться5502015-01-19 11:51:14
что тебя удивляет? Масс медиа по моему давно без головы. Смотришь, показывают кадры с убитыми, тут же рекламу сразу пускают "у вас запор? Если хочешь добро как - покупай Дуфелак!.." Дебилы. Из за них сейчас и идёт война, ляпают, что попало.
Поделиться5512015-01-19 12:52:12
Здесь проблема гараздо шире . КУЛЬТ БАБЛА . Вот в чем проблема . ЖИТЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС и не важно что будет завтра . Вот проблема . Для ее достижения используется простой прием . Надо всех сделать бедными ( дабы как ты не работал бы денег хватала дай бог на пропитание ) И при помоши мас медия засирать мозги всякой ерундой . И все делай с эти человеком что хочешь , ему некокда думать ( он как Герасим на всю х..ю согласен ) .
Поделиться5522015-01-19 14:39:15
Kekc
полностью согласен. "Бедность не порок"... Хрена лысого. Бедность - это мативатор головой думать, по идее, а на практике получается наоборот... когда в тупике и не лепится, или место такое, или у самого не хватает тямы, находятся богатые дяди, которые дистанционно найдут тебе причину и укажут противника, ещё и красиво разрисуют, на кой лысого ты должен героически погибнуть.
Отредактировано korvet_t (2015-01-19 14:43:04)
Поделиться5532015-01-19 15:48:44
Не помню, писал или нет, поимел овыт полезный. Очень помогает задом езда
особенно в хорошо укатанную скользкую горку. Зараза, москвичи и жигули с разгону выезжают, а я колёсами болтал на месте. Потом развернулся и так, задом в перёд, два км. ехал. Прикольно. Шея болела.
Поделиться5542015-01-19 16:20:40
это еще ничего, мой тесть 20 км на спор так проехал
Поделиться5552015-01-19 19:04:28
Не помню, писал или нет, поимел овыт полезный. Очень помогает задом езда особенно в хорошо укатанную скользкую горку.
это да, есть такая фишка на переднем приводе
Поделиться5562015-01-19 20:24:25
я даже и не слышал , а вот задом ездить , я спец , хоть 50 км , у меня в деревне выезжать удубней было задом, метров 200 одноколейки да еще с тремя поворотами, змейкой под 90 градусов , , так сщас и в городе по дворам так и выезжаю , жаль только, что задняя только одна скорость
Поделиться5572015-01-19 21:44:12
так надо заказать КПП 4 вперед - 4 назад
Поделиться5582015-01-19 23:02:15
Ставь реверс как у трактора Т-40.Мы на пайку обеденную на сп%Dа %на реверсе на перегонки до столовой катались.Иногда проигрывал.
Поделиться5592015-01-20 13:01:34
Но веть иногда и выигрывал
Поделиться5602015-01-20 13:52:05
Каждый молодой тракторист был закреплен, образно,за старшими товарищами и в его обязанности входило быстро и не заметно сгонять им за чернилом. и между ними тоже был разговор на спор у какого гонщика трахтор и он сам лучше.они первым делом рамантавали мой болид,а свои потом.нет болида,нет чернила. а мне что.дело молодое,попутно до девченок закачу, мне 18,а в эти годы сам писал,девчата все прынцесы когда шняга дымит.
Поделиться5612015-01-21 20:45:46
http://rozhishche.vol.olx.ua/obyavlenie … 46ad68fcfa
оцените тачку варбурговоди)
Поделиться5622015-01-21 20:51:16
ну... как по мне, так "колхоз" ещё тот... нагородили чо попало.
если не хватало вместительности, так лучше прицеп купить или универсал. а это извращение какое-то
Поделиться5632015-01-21 21:02:26
у нас тут ЗИМА наступает... завтра ещё боле-мене, всего до -20 похолодание... а потом если верить синоптикам почти неделю -30 и холоднее будет... придется в автобусах мерзнуть - вартик в такие морозы очень неохотно заводится
Поделиться5642015-01-21 21:18:41
Нормальный вариант,рессора на задке,это надо подумать,когда с варта буду трактор варганить.Пишите что с Вартбурга можно что хош сварганить,и тут же пишите что колхоз,определитесь,господа.
Нормальная машина Павло,выкладывай фото не стесняйся,если где что найдёш
Поделиться5652015-01-21 23:15:32
С точки зрения члена ВАРТБУРГ ФЕН КЛУБА . Это конечно безобразие ( ну это я так мягко выразился ) . А вот с точки зрения инженера . Очень интересная конструкция . Посмотрите как изящьно обыгранна силавая схема задка ! ( очень , очень грамотно ) . ну есть и ложка дегтя . Развесовка машины изменилась а как следствие характеристики управляемости РЕЗКО УХУДШАТСЯ. впрочем если ездить не более 50 км ч . Думаю что это не важно .
Поделиться5662015-01-21 23:31:58
Проясните пожалуйста ребята,если я с вартбурга чудо сотворю-трактор.Пог8т%Eите меня в шею с Фен Клуба.
Поделиться5672015-01-21 23:51:07
Ну закон не дышло
У нас например в Московии Строгость закона компенсируется необязательностью их исполнения или возможностью их обхода . Итак купи варт ( конченный ) Проведи широкую рекламную компанию ( типо его спас ) Но а уж что получилось в финале . то получилось . ( Что выросло то выросло а если уж так вышло . Так вот тебе и пожалуйста )
Поделиться5682015-01-21 23:56:35
бывших трактористов не бывает
,я думаю не погонят
будишь писать только в теме * другая техника ГДР-Беларусь *
Отредактировано иваныч (2015-01-21 23:58:38)
Поделиться5692015-01-22 00:59:31
я этого варта в Луцке видел, а живет он вроде 20-30 км от Луцка
Поделиться5702015-01-22 02:34:05
Ну вот есть доказательство что он может проехать 20 ..30 километров . Значит идея жизнеспособна .
