Вопрос по Дв-лу
Сообщений 61 страница 90 из 113
Поделиться622015-01-12 13:34:18
Ну ви блин прикиньте купил кольца фольца 1,3 по маркировке двигателя отдал мотористу а он казел каже шо воны товсти для поршя мудак блин нада 1кольцо 1,75-1,70 2-2,00 3масляне 3,00 де таки шукать и шо делать не знаю срочно нужен совет
Поделиться632015-01-12 20:44:00
не понял , это он собрался ставить всего 6 колец на двигатель ?
*товси* не смог понять ? переводчик только * каже *перевел , так то я и сам понял
Поделиться642015-01-12 20:45:52
1. он индикатором промерил цилиндры?
2. зазор в замке старых и новых колец мерил?
не хочу никого оскорблять, но хитрож... видать прет из него, или два ключа увидел и спец большой
видать твои колечки ему приглянулись.
Поделиться652015-01-12 20:49:03
Kolya79 - google: А он казёл (рогатое, парнокопытное )сказал, что их толщина велика для поршня (наверное канавок).
Sergey25UA
он при тебе распаковал их и проверял?
Отредактировано Kolya79 (2015-01-12 20:49:39)
Поделиться662015-01-12 20:58:22
Sergey25UA а ты какой размер колец брал ?
я два раза брат кольца германские , * номинал * замки на новых в норме были , выроботки в целиндрах не было , вот на старых в компрессионых замок ( если память не изменяет) около 3 мм . маслосъемные , те вообще сносились , что даже канавки местами в кольце не было
товсий-толстый , одним словом , переводчик перевел сцука , а в предложении не захотел , тупой
Kolya79 спс
Отредактировано иваныч (2015-01-12 20:58:41)
Поделиться672015-01-13 17:00:17
75.0 1.5 1.5.масляне 2,5
Поделиться682015-01-13 23:11:54
Sergey25UA
Я когда капиталил движек, блок отдавал на проточку. Те мастера сразу замерили размер и сказали покупать новые поршня по размеру таком то(какой не помню+0,5 или что то в этом роде)и на них комплект колец. Так что у меня все стало норм
Поделиться692015-01-14 08:42:49
я не как в толк не взьму . что за номера ты даешь ? ну 75.0 ясно , а что такое 1.5 и 2.5 . там же идет дальше . точно не помню но плюс ( предположим ) 0.2 то есть 75.2 . следующий размер +0.5 тоесть 75.5 это уже ремонтные размеры под расточку , а ты пишешь просто 1.5 и 2.5 это что ?
Поделиться702015-01-14 11:55:39
Кажысь зазор в замке колец
Поделиться712015-01-14 12:07:59
Столько на кольцах ? Это круто
Поделиться722015-01-14 12:39:58
Прочитает эти сообщения и обяснит что к чему
Поделиться732015-01-14 23:16:38
75.0мм ето розмер поршня 1комресионне1,75 толшина кольца при котором оно плотно сидит в пазу не болтаетса и так же и те 2компр.2,00 и масляное 3,00
Поделиться742015-01-15 08:34:09
во блин , два раза кольца подкидывал , и не забивал себе голову толщиной кольца . купил наминал , когда ставил все зазоры в норме , я сомневаюсь . что кольца еще и по толщине размеры идут . если наминал . то все одинаковые . если ремонтные , То тоже одинаковые . они же уже под ремонтные пошня идут . а там конавка одинаковая . может и есть ремонтные кольца именно по толщине
Поделиться752015-01-15 11:56:35
Нету подбора колец по толщине . Просто у них родных колец не было вот и подбирали . ( ну или вариант второй . Мастер не знал досконально что такое вартбург . и собирал его как собирают старых японцев 60 х годов )
Поделиться762015-01-15 20:48:29
он просто думал што там тупо фольц 1,3 двигло и прошьолкал )))
Поделиться772015-01-18 23:34:18
Смешно мне иногда . Странная современная молодежь . !!!. ХОРОШО . Вот представь : Например ТЫ генеральный конструктор завода . У тебя производство недотягивает до современного уровня . Но у тебя работают несколько тысяч людей . Ты береш кредит и покупаешь лицензию на более свежее двигло , ну дабы подновит свою продукцыю и сохранить производство . А РЯДОМ ПОД БОКОМ КУЧА авто стоят на помойке с ценой ( за покурить оставить ) . Что тебе остается сделать . ? Помоему выход один полностью изменить в твоем лицензионном двигателе систему допусков и посадок . Дабы зап части ( с помойки ) без доработки не походили к твоему двиглу . Если ты этого не сделаешь . То очень скоро вылетишь в трубу ( и все люди которые на тебя работали останутся без работы ) . ТАК ОТКУДА НА ВАРТБУРГЕ МОЖЕТ ВЗЯТЬСЯ ДВИГАТЕЛЬ ОТ ФОЛЬЦА ?
Поделиться782015-01-18 23:43:10
ну кольца по крайне мере подходят это точно , номиналы менял , два раза на разных движках , один в один становятся
Поделиться792015-01-18 23:46:16
Да я и не спорю ( кольца это веть самая дорогостояшая часть двигла )
Поделиться802015-01-18 23:50:47
и кольца не подошли ?
ну а тогда при чём тут это ? не , он что то другое прощёлкал
Отредактировано иваныч (2015-01-18 23:51:06)
Поделиться812015-01-18 23:55:34
Думаю разберется
Поделиться822015-01-19 00:27:33
а на поршня кто-нибудь обратил внимание? какие стоят, может тамсборная или от чего то другого раньше поставили?
Поделиться832015-01-19 16:33:46
все рибят все собрано двигло стоит от фольув 3 1,4 бензин АВД марка все собран движок завтра 20,01,15г отвезу водяной насос и даст то бог будип задраконювать)))))))))))) завтра отпишу результат
Поделиться842015-01-19 17:31:28
Немножко прояснии ситуевину ,я так понял ты поставил полностью двигло АВД,или запцацки с этого двигла.этот движок оборудован монновпрыском Бош. или будите вкорячивать туда карб родной Вебер. на воздушный коллектор он должен подойти.проясни.
Поделиться852015-01-19 17:36:43
если при замене двигла они не сменили венец на маховике,или полностью маховик,на родной,то будет у них засада с стартером. возможно я не прав.
Поделиться862015-01-19 20:07:58
движок вартика а цацки все идут от ABD 1,4 гольф 3 кольца обще подошли с 2 гольфа 029 52 N0 Комплект поршневых колец MAHLE ORIGINAL а так все гольфа а и гемор был с помпой 1,2 которая приходила не подошли 1 по криплению 2-я по шкифу пришлось 3 куупить
Поделиться872015-01-19 21:42:16
какие покупал (все три), какие шкивы стоят (распредвала, коленвала)? это для всеобщего развития.
Поделиться882015-01-19 22:34:20
на помпе шкив не совпадал с ремньом 2 раза пришлось менять от 3 сьоня токо забрал
Поделиться892015-01-19 22:47:51
Спасибо за инфу,СергейUA.Конечно были бы признательны что бы номерок и помпы скинул.Уверен что всё у тебя будет очень хорошо.Ты главное с акселератором не балуй,пока не притрёшь детали новые,ну и конечно как здесь пишут бобры этого сайта,установи на карлсона принудительный тумблер.Чем черти в дороге не шутят.Удачи.
Поделиться902015-01-21 12:50:45
Артикул Описание Производитель Сумма, грн
WP0445 Водяной насос LPR 468.00
468.00
