Свежие вести с полей. Сегодня таки появилось времечко и я снял дрыгатель. Причину неисправности нашел. Шпонка. Ее размолотило как она должна выглядеть и правильно стоять я так пока и не понял. Коробка была прикручена не на все точки крепления, 1-го болта не хватало или не хватило тому кто её до меня ковырял. В крыльчатке помпы такая сра.. господня что я удивлен как там и куда вообще текло.
Ну и немного по обычаю фото и видяо, уж прости меня АДмин, но в гараже без сквернословия, как без молитвы в церкви=)
https://www.youtube.com/watch?v=Eiuos79 … e=youtu.be
Лирика, или что может быть?
Сообщений 91 страница 105 из 105
Поделиться912015-01-27 20:49:20
Поделиться922015-01-27 21:25:08
лишь бы на кол-вале была целая выямка и резьба под храповик(ценр/болт кол-ла) а шестеренку и болт найдешь.
Отредактировано NikNik (2015-01-27 21:36:32)
Поделиться932015-01-27 21:40:33
Вячеслав
не расстраивайся починишь потихоньку с. божьей и нашей помощью
клапана наверное тоже погнуло .
Поделиться942015-01-28 01:18:02
а где паз на шестерне?
Поделиться952015-01-28 02:33:04
Тоесть . Ты хочешь сказать ( А был ли мальчик ? )
Поделиться962015-01-28 09:25:15
Дык вот паза я и сам не наблюдаю, куда та шпонка ставилась, загадище.
Поделиться972015-01-28 09:46:52
поковыряй острым чем . может оборвало шпонку и на валу ее шкивам прихватило и зализало что даже не видно
Поделиться982015-01-28 21:12:06
А до тебя этот двигатель кто нибудь кавырял ?
Поделиться992015-01-28 23:00:46
На нем не написано, но скорее да чем нет.
Поделиться1002015-01-29 00:47:46
Судя по видео, что там побывали руки, которые надо поодбивать по самую сраку, от куда они и росли. При чём в том организме из которого те руки, по ходу, ещё и мозг полностью отсутсвовал. ИМХО!
Поделиться1012015-01-29 01:28:50
Отсуствие сего устройства многое обьесняет
Поделиться1022015-01-29 17:32:18
Вот только одна беда, переживаю во сколько мне выльется ремонт.
Поделиться1032015-02-24 21:58:17
а где заключения врача, отчет о вскрытии. пациенты переживают
Поделиться1042015-02-25 08:26:15
Звучит банально, но нет времени=(
Поделиться1052015-03-04 18:54:11
В общем история следующая, ничто не предвещало беды. Настраивал мне Кум зажигание, после подгонки карбюратора 2105-20, Заводили, глохла, подстраивали холостые. И тут, мы услышали очередной раз странное постукивание, оно было и раньше но то появлялось то исчезало, как казалось со стороны ремня грм. После очередного старта двигателя, мы добились что б исчезли провалы при резком нажатии на газ и карб перестал чихать вверх, появился опять тот злополучный стук, от куда доносился звук было уже не так понятно, причем при определенных оборотах двигателя (не высоких). Звук стука нарастал и бац дрыгатель заглох.
После этого авто отказалось заводится, т.е. стартер стал маслать в холостую, втягивающее щелкает, стартер крутит с характерным свистом, скорее всего т.к. без нагрузки, но, сам движок не вращает. В общем я в панике,
Ну и что по вашему стучало ? после того когда мы узнали что обрезало шпонку на шкиве коленвала
главное , чтобы паника прошла
Отредактировано иваныч (2015-03-04 18:54:41)
