Приспособы для установки и недорогие сален блоки
   Работает так . разбираем приспособу и одеваем внутреннею втулку сален блока . Берем сален блок намазываем его наружний диамет анаэробным герметиком . И от усилия руки запресовываем в рычаг . Затем напазываем этим самым герметиком приспособу с одетой внутренний втулкой и от услилия руки ЗА ОДИН ПРОХОД запресовываем на свое законное место . ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !!!! ДВИЖЕНИЕ ПРИ ЗАПРЕСОВКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ДО ОКОНЧАНИЯ ПРОЦЕСА . Иначе придется выжигать резину  !  Максимальное усилие на запресовку не более 10 кг . Максимальное усилие на РАСПРЕСОВКУ превышает придел прочности материала ( РЕЗИНЫ ). Эфект достигается за счет волнового поцесса в резине при непрерывной подаче на запресовку .
Отредактировано Kekc (2015-03-24 05:01:09)
  ТОЛЬКО ВЫЖИГАТЬ
  отломилось как то ухо , крепления нижнего рычага ( переднего ) к раме , ну квадрат там такой приварен  к  раме ,куда шковорень начинаем вставлять , благо от гаража было не далеко , проволкой прикрутил , доехал ,  видно ржа съела , а может брак сварки , через 25 лет вылез
 покажу фотку, позавидуете.
  фармазон.
