Ответ Одесситу.Ваши Одесские дела,это ваши дела.Ваша земля,ваши законы,клиенты это отдельный разговор.Рено Мастер,это микроавтобус или малотонажка.Шар больше нашего.Шаровую брал самую дешёвую.Повторюсь,я это ни кому не навязываю,это пока личное эксперементирование.Мне для парней из кклуба Вартбур ни что не жалко.Я конечно за разборные,но вот палец если загубленый,то приехали.Хотя можно купить какую нить шаровую,дать токару и вуа ля,палец готов.
Шаровые
Сообщений 391 страница 420 из 437
Поделиться3922017-12-05 22:03:37
 нам тоже нечего не жалко , посмотри тему "красный почти что ...." там все детально показано, все для ребят и задумка не плохая, инженерное решение простое и надежное, за год езды не отвалилось и не застучало.
Рено Мастер,это микроавтобус или малотонажка.Шар больше нашего.Шаровую брал самую дешёвую.Повторюсь,я это ни кому не навязываю,это пока личное эксперементирование...
 раз шар больше , то и площадь его больше соприкосновения с сухарем , а значит нагрузка на один квадоатные см меньше, что лучше скажется на снашивание деталей и ходить будет однозначно дольше. Но твоя контрагайка вызывает у меня недоверие, терзают смутные сомнения
Отредактировано одессит (2017-12-05 22:16:49)
Поделиться3932017-12-05 22:36:17
Учтём.
Поделиться3942017-12-05 22:58:22
ВВС , я абсолютно согласен с тем , что разборные шаровые - не есть панацея от бед навсегда , ибо сфера шарового пальца не вечна , поскольку изнашивается вместе с фрикционными вкладышами , а это означает одно  - палец в шаровой опоре это тоже расходный материал . Отсюда напрашивается вывод : нужно искать подходящий сменный картридж для основания шаровой опоры Вартбурга . Чем ты в данный момент и занимаешься и за это тебе большое партийное спасибо
Поделиться3952017-12-05 23:06:38
Kapitan пока сухари съедят палец, времени пройдет , скорее всего другое поколение уже ездить будет на вартбурге, на наш век хватит
Поделиться3962017-12-05 23:21:35
Одессит,немного уточнения.Там резьба в корпусе родной шаровой под резьбу шаровой с рено,нарезана насквозь.То есть,в корпусе и оставшемся корпусе нижней части .Вроде как то так.Возможно фото не так какчественно.Если я тебя правильно твоё волнение понял.
Поделиться3972017-12-05 23:35:11
одессит , суровая действительность трактует свои правила , к сожалению . И картина маслом выглядит не в том ракурсе , который рассматриваешь ты , свято веря , что сфера шарового пальца прослужит дольше , нежели сменные вкладыши . Это заблуждение , ибо абразивный материал , внедрившись в мягкое тело вкладыша постоянно воздействует на сферу пальца и , как следствие , металл истирается практически наравне с сухарём . Если мои доводы окажутся неприемлемыми для тебя , давай оставим обсуждение всех " за " и " против " при себе , дабы не засирать целевую тему никчёмным флудом .
Поделиться3982017-12-05 23:46:20
Kapitan вот и пришел ты к главному вопросу, а как так сделать чтоб абразив не попал на вкладыш, я поставил силиконовые пыльники, практически вечные, да и смазки туда набухал мама не горюй , считай как подушка между пальцем и вкладышем . А ты говоришь, все просто , как любят писать трусы те самые , что по рублю двадцать
Поделиться4002018-07-25 15:15:37
/t/2nHUY.jpg[/img][/url]
Поделиться4022018-07-25 15:21:45
Может кому пригодиться, пробег 4600 км.Вопросов нет.Есть ещё мысли как упростить внедрение от корейского автопрома. Но палец всё равно надо протачиыать,или втулить.
Поделиться4032018-07-25 22:01:53
ВВС, это шаровая опора от Рено Мастер ? Партномер напиши пожалуйста !
Поделиться4042018-07-25 22:25:15
Эти детальки были использованы ?
Поделиться4052018-07-25 23:04:20
Ёлы палы,я был уверен что номер этой шаровой выложил,но полистал,ан нет.Я сейчас далековато от дома,приезду домой ,обязательно выложу номер.На твоём фото она.Я когда отдавал токарить, снимал пыльник,назад когда ставил пыльник смазал его глицирином по совету Кекса.колечко пыльника ,нижнее ,одевал через пластмассовый чехол.Не торопись, я хочу попробовать от корейца внедрить в нашу ,корпус.там есть даже маслёнка.Как только,сразу выложу фото.Эта тема будет трохи получше чем от Мастера.
Поделиться4062018-07-25 23:40:06
Ок ! Тогда напиши , от какого экземпляра корейского автопрома шаровую задумал внедрять !
Поделиться4072018-07-26 23:41:23
Это не моя идея.Суть токова.Берём нашу шаровую, спиливаем верх и низ,остаётся только корпус с отверстиями для крепления. Находим шаровую от япона-корейской масыны которые запресовываются под небольшим натягом своим корпусом в корпус нашей шаровой и стопорим. Предварительно обточив палец до 20 мм..Я думаю суть ясна.Это решаемо.Я лопатил каталоги,но из за нехватки времени не могу это дабить до конца.,
Поделиться4082018-08-24 12:38:52
Help me. Новая шаровая. Снизу вкручивется клапан для закачки смазки.
Вопрос. Нужно ли закачивать смазку сразу и сколько?
Пыльник отогнул, заводская смазка вверху есть пару мазюк. Рыжая и прозрачная.
Поделиться4092018-08-24 13:15:06
Хорошая тема.Я бы сделал,так.Сам я никогда бы не додумался,но иногда почитываю темы про три провода,по совету бывалых из этого форума.Толку всё равно мало,что читаю.Сними пыльник,помаж-измаж его глицирином,шобы мяХше был.Я в шаровую капаю всегда пару капель синтетического масла,постоит немного,пока я форум этот читаю.Потом качнул бы смазки через маслёнку,что бы чуток так не сильно много выперло.Много смазки тож не очень есть хорошо.Ну и всё,резиновое изделие на штырь и с Надеждой что ездить будет вечно, вставляю.Повторяю,с Надеждой.Без Надежды ,дело без полезное.
Поделиться4102018-08-25 22:34:22
Help me.
Я не понял . А что на мове нет слова помогите ? . Че на языке потенциального противника ? Устанавливаешь шаровую на место и пальцем нажимаешь на пыльник . Он должен быть упругий . Если нет докачиваешь смазку .
Отредактировано Kekc (2018-08-25 22:36:07)
Поделиться4112018-08-26 06:11:21
В некоторых ближайших соседских России государств,в том числе и моей,некоторые из граждан(которые имеют карту поляка ,выданную у Варшаве),русский считают вражеским.Притом потенциально вражеским.Так что кабы не создать для некоторых здесь участников крыватолки,применил нейтральный ,всем нам понятный англИский .Кстати,Кекс мы ужо изучаем язык нам дружественной страны Китай.Которая нам оказывает при большую помощь ,без которой мы бы уже не существовали .Так что Кекс ты уж заранее меня извиняй ,когда я в своих напИсаниях начну вляпывать ироглифы .Тема про шаровые.Если что перескакиваем в политику.
Поделиться4122018-08-26 13:04:16
Язык - просто язык. Настоящий враг - хапуга в кабинете и произвол милиции.
А в масленку 2 качка сделать надо, имхо, чтоб пыльник набух чутка.
Отредактировано BreninSul (2018-08-26 13:06:06)
Поделиться4132018-08-26 13:05:15
Извиняю . На всякий случай завел подружку Китаянку ( мало ли что
Поделиться4142018-08-26 18:42:24
Отредактировано Kekc (Вчера 22:36:07)
Дякую
Поделиться4152018-09-05 12:09:47
Я всё сделал без спинциалиста, на коленке.Только к токарке кланялся.Пока полёт нормальный.Я думаю эту тему лучше ставить в верх,но я сам видел как я писал выше как человек внедрил от корейца в тело нашей шаровой,шаровую.Она стоит в верху,есть маслёнка.Но как всегда нет времени с ним состыковаться и взять номерок.
Поделиться4162018-09-05 14:34:00
Согласен.
Поделиться4172018-09-06 21:53:18
СЕРГЕЙ К , большое партийное спасибо за информацию ! Если не сильно затруднит , фото конечного результата будут весьма полезны .
Поделиться4182018-09-06 21:58:52
СЕРГЕЙ К Если не сильно затруднит , фото конечного результата будут весьма полезны .
И фото Туриста в целом)
Поделиться4192018-09-08 00:09:51
СЕРГЕЙ К
Спасибо за фотки.Это Волга сгорела? Жалко Варта,в такую неприятную ситуацию попал.Восстанавливайте.Хорошо хоть так обошлось,могло и хуже быть...
