Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Шаровые
Шаровые
Сообщений 31 страница 60 из 437
bocy написал(а):
смотрю и любуюсь.кто чего о них скажет,прлохие они или хорошые?
95 гр за шт
Бьивают, но у нас 8.25евро стоит у магазин запчастей. Сам считай за цену.Конечно есть и другие. Неделю назад знакомой покупал и я спрашиваю какой марок.
Отредактировано rumbp (2009-08-06 22:28:03)
95 гр за шт
Судя по пыльнику "г..вно".А если они ещё туго вращаются,то вдвойне г..
один я сдвинул с места руками а второй-нет! спасиба PNEUMANT
Да пыльник не внушает доверия ..
а старый пыльник  поставить можно,если он целый? сколько сама шарова  прослужыт (в км)?я их еще не ставил,по простой причине-нет меня дома.
Если пыльник целый можно поменять.
Родные (немецкие) служат по 100 тысяч,польского производства не более 30 тысяч,а эти ещё у нас не проверены,их только начали к нам возить.
а откуда их  завозят? вам в минск тоже возят?
Купил себе вышеупомянутую шаровую + задн тормозной )
Отредактировано Эль (2009-08-17 15:28:45)
и все это вот так пошел и купил?! у нас не найдеш.
а может я еще не знаю где искать.
я бы еще две шаровые и два рулевых наконечника купил и зажигал бы,а так стремно.
Из Польши,но по- моему они венгерского производства.
Брал по моей наводке ? У Володи?
В Минске есть человек ,который возит запчасти на Варт из Польши,вот у него и берём!
Незнаю как его зовут (с бородой)) ) на западе недалеко от меня проживает.) Хороший мужик.
bocy: Я выхожу из дому - и через 5 мин нужные запчасти у меня ))
Именно он .Зовут Володя.
я спомнил! у меня тоже есть знакомый,тоисть сосед работает дальнобоем-нада завтра позвонить. везет вам.
сколько стоят переднии калодки?
Почём задний тормозной цилиндр?
Не менее 10 у.е.
Цилиндр - 25 )
Может кто знает .... -- > На старой шаровой обычная гайка стояла с пружинной шайбой... Вот эта новая гайка на фото сверху (с синим ободком внутри)  - самозажимная ?
Эль написал(а):
самозажимная ?
Да
Заменил слава всевышнему! ) Ушло 4 часа. Основная  проблема - выдавить старую.
Развал - схождения надо делать после замены 1-й нижней ?
Отредактировано Эль (2009-09-12 13:36:34)
Развал в Вартбурге вообще не делается.А вот схождение желательно сделать после замены шаровой (тем более что она не оригинальная).
Это рулевыми наконечниками регулируют на станции ?
Да.Регулируются рулевыми тягами,которые выходят из рулевой рейки.
npruss написал(а):
Шаровые нормально восстановит квалифицированный специались. Мудрить с чужими смысла нет
Я тоже так считаю....Зачем ломать голову если их можно востановить....У нас это стоит 30$
Это где делают ? )
Эль написал(а):
Это где делают ? )
В белорусии (борисов)
Я поставил от жигулей класиканичего сложного(пересверлил два отверстия на каждой и собрал болгарочкой два сантима по центру под пружину) эксплуатирую 4 месяца-"
шара объема не имеет"
