Поставил,заглушил отверстия под масленку,нормально,под нагрузкой ворочаются.Пыльники не ахти.
Шаровые
Сообщений 121 страница 150 из 437
Поделиться1222009-12-18 22:15:36
Пыльники не ахти.
А пыльники ,это одна из главных деталей шаровой! Посматривай за ними в процессе эксплуатации,если они порвутся и ничего не предпринять,то шаровые быстро "загнутся"
Поделиться1232009-12-18 22:29:47
Ясно.Родные были поосновательней,и то полопались.
Поделиться1242010-08-17 20:00:34
Подскажите, как можно купить шаровые и задние тормозные цилиндры.
Поделиться1252010-08-17 22:34:24
А вы откуда?
Поделиться1262010-12-09 21:43:27
откапал в забытом загашнике . может кто подскажет от чего это , разборные шаровые вроде не встречались не у кого . А эти на переделанные не похожи совершенно .
Поделиться1272010-12-09 22:11:24
bocy фиг его знает от чего может и от bas какой . но снимал точно с варта . а те черные  просто от хозяина достались , врятли вообще подойдут в верх , пружина мешать будет . а в низ ,выбъю на первом же бордюре
Поделиться1282010-12-09 22:49:46
Одна польская ,а остальные "самопал".У нас тоже такие раньше делали для Варта.
Поделиться1292010-12-10 12:46:36
так там две по моему тракторные и есть
 токо переделали их ху.во
Отредактировано евген (2010-12-10 13:47:11)
Поделиться1302010-12-10 21:59:50
надо в тракторный магазин заехать . глянуть .
 , может что подойдет к машине
Поделиться1312010-12-10 22:02:55
врят ли . там не одного места не видно самопального не сварки , не чего такого
 ,  . идеально сделанно слишком для самопала . Потому и спросил
Поделиться1322010-12-10 22:05:14
Шаровые нормально восстановит квалифицированный специались
А пыльник для шаровой от чего-нибудь подходит?
Поделиться1332010-12-11 10:59:58
Яка приблизительна цена на шаровиє?
Поделиться1342010-12-11 15:02:38
а ту что я давал шарувую там есть сварка?
Отредактировано евген (2010-12-11 15:02:55)
Поделиться1352010-12-11 18:05:18
евген я ее мельком то только и видел . спряталась где то в гараже холодно видно ей .
 все не как  руки не доходят найти
Отредактировано иваныч (2010-12-11 18:05:56)
Поделиться1362010-12-11 20:43:10
иваныч   Та что с четырьмя дырочками в крышке и у меня одна покладана в н.з  ( значит гдето и стояли !)
Поделиться1372010-12-11 20:53:18
значит где то что то брали и мудрили
Поделиться1382010-12-11 20:58:29
у меня тоже с дырочками есть
 но отец  говорит что такие он делал из рулевых тяг немецого комбаина е281
 с него кстати и тормозные колодки подходят под широкие барабаны
Поделиться1392011-01-01 16:29:01
Алексей1
От шаровых Москвич 2140. Закрепляем проволочными хомутами, а по бОльшему диаметру желательно дополнительно проклеить цианоакриловым клеем.
Поделиться1402011-01-01 17:48:43
Ты имеешь ввиду малый диаметр - на проволоку, а по большому диаметру просто приклеить? На фото не очень видно: по большому диаметру у родного пыльника вроде пластинчатый зажим стоит. А Москвичёвский можно просто проволокой + клей? Спасибо, попробую. Пытался от ГАЗ-24 пыльник поставить - его даже на летний сезон не хватило.
Поделиться1412011-01-01 18:17:44
Алексей1
Проволока как по большому, так и малому диаметрах. Проклеить дополнительно по большому диаметру. Цианакриловым клеем пользоваться предельно осторожно, не допуская вдыхания паров (из собственного горького опыта). Пользоваться под вытяжкой или на открытом воздухе, респиратор с угольным фильтром также не будет лишним.
На подвернувшуюся под руку старую шаровую для фотосессии бып одет такой же пыльник, заморачиваться с проволокой не стал, поэтому на фото ее и не видно.
Не факт, что от М2140 хватит на больше. Наиболее выносливыми являются кооперативные пыльники из прозрачной силиконовой резины, по крайней мере из продающихся на Харьковских рынках. Насколько у меня сложилось впечатление, единственный завод в СНГ, выпускающий РТИ приемлемого качества - Балаковский, но он для Москвича ничего не делает. Так называемые "заводские" пыльники из черной резины, ведут себя аналогично, упомянутым выше от ГАЗ-24.
Поделиться1422011-01-02 11:26:00
Цианакриловым клеем
что за клей ? вонючий сильно я только один знаю , то что длю склейки металопластиковых труб , для водопровода применяют , сантехники . может он ?
Поделиться1432011-01-02 23:17:24
что за клей ?
Целый класс быстро затвердевающих (5 - 120 сек), универсальных однокомпонентных клеев.   Полимеризуются за счет влажности  поверхностей склеиваемых материалов.
Из ширпотреба: Super Glue, Cyjanopan E, Супер-момент, Слон,  и т.д., из более качественных: PascoFix,  Loctite 401 и др.
Пары ядовиты, вызывают раздражение органов дыхания и слизистых оболочек глаз.
У меня после вдыхания на пару недель закладывает нос.
Поделиться1442011-01-03 17:06:26
кстати сталкивался с заменой пыльников шаровых на 353(не 1,3).На верхние налезли без проблем,а вот на нижние чуть пальцы на руках не поломал,так и не натянул-поставил старые,ещё пока целые...
Поделиться1452011-01-03 21:05:53
Они одинаковые.
Поделиться1462011-01-03 22:57:35
На какие пыльники менял?
Поделиться1472011-01-04 12:59:09
ОТ МОСКВИЧА,ПРАВДА НЕ ПОМНЮ ОТ КАКОГО,ВРОДЕ ОТ 2141,ОДНАКО У МЕНЯ ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ ШАРОВЫЕ РАЗЛИЧАЮТСЯ ПО ДИАМЕТРУ,СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ДИАМЕТРУ БОЛЬШОГО ОТВЕРСТИЯ.ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО,ЧТО ИЛИ ВЕРХНИЕ ИЛИ НИЖНИЕ ПОПАРНО МЕНЯЛИСЬ.НУ,ЕСЛИ ЧТО ЕЩЁ ПРИДУМАЮ,ОТПИШУ,А ЛУЧШЕ ПРОФОТКАЮ И ВЫЛОЖУ,ПОПРОБУЮ ЗАВТРА
Поделиться1482011-01-09 16:17:35
что за шаровые? Толковые или как? Вут тут как ты говорил,"двумя пальцами можно крутить", легко проворачиваются. Как их обновить, промыть, чем и как набить из смазки? Заранее благодарю. Характерно, что сверху шаровую не поменяешь, без снятия полуоси из ступицы (имею ввиду Нивовскую переделку, как с родной полуосью они становятся, еще не видел)
Поделиться1492011-01-09 18:45:06
что за шаровые?
Левая не понятно,а правая-самопал.
Толковые или как?
А кто их знает...
Как их обновить
Я не знаю,этим не занимался.Обычно ставлю новую и всё.Можешь смазки дать,она не помешает !
Поделиться1502011-01-17 09:11:14
левая похоже что родня,у нас на первой машине такие стояли.а то что родня не сомневаюсь,так как прошлый хозяин ничего в подвеске,кроме колодок не менял.
