Вы здесь » Wartburg Fan Club » Рассказываем о наших машинах » мой крокодил 2
мой крокодил 2
Сообщений 31 страница 49 из 49
Наверное немного подтяну тросик сцепления.
добавь оборотов на карбюраторе, пол оборотика винт крутани или оборот и посмотришь как будет?
Гамбургер написал(а):
Корзина и диск новые.
тогда просто рукой на вилку , на коробке нажми . там где трос регулируешь .  хорошо нажми и сразу увидишь зазор
Нажимать к морде или к салону? И что с эти зазором делать?
во бля , а как тв вообще то зазор _ свободный ход педали выставляешь :huh:  ? сщас книжку гляну как там написано  :glasses:
что то не нашел , так как ты Гамбургер
  свободный ход педали  сцепления регулируешь ?
Я нажимал на сцепление а второй с ямы мерял ход педали.
не понял  o.O  хрен с ней с этой головой  :D
там где трос тянет вилку .  надови рукой на вилку . преодолей усилие пружины  той что вилку назад отводит ,  и до упора хорошенько , но без фанатизма . а тросик потяни если надо чуть на себя . между вилкой и регулировочной  гайкой тросика оставь растояние около 4-5 мм . и не сы я тысячу раз так делал  :D
короче  , у мужика  был попугай и как только он тёлку домой приводит пилишпилить , попугай начинал коментировать . мужика это достало , и говорит  попугаю .
-  еще раз  хоть слово скажешь , оторву нахрен голову
приводит тёлку ,  ну попугай что бы себя в лапах держать . отворачивается от них и сидит задом  на жёрдочке  и слышит  диолог хозяина и тёлки
- ну как сегодня будем пили шпили ?
- давай  сначала , я тебя , потом ты меня , а потом мы друг друга
тут попугай не выдерживает
- да хрен с ней с этой головой , но я хочу видеть как это ?
Отредактировано иваныч (2016-04-13 22:42:06)
Вилку давить к салону или к морде?
не учто трудно догадаться ? туда куда её тросик тянет ,когда сцепление выжимашь . теперь понял куда ?
Да!
Купил по случаю морду переднюю новую она вся в черном грунте. Нужно л. Этот грунт. Смывать или сошкуривать . или можно гивнтова ь и красить поверх его?
А под грунтом цинк или просто железо?
Я думаю что железо. А что были разные морды?
Речь о том, что если запасная деталь с оцинковкой, то этот грунт надо только зашероховатить, и не снимать его, а то цинковое покрытие снимешь. Если цинкового покрытия нет, то можно счистить его полностью, и нанести поочередно кислотный грунт, изолирующий, порозаполнитель, краску (или краску и лак). Как-то так...
Спасибо!
Сегодня установил морду. Закончил ремонт.все получилось по мне так неплохо.единственное что сейчас после установки имеется снизу в мнесте прилегания морды к крылу щель с левой и правой стороны. Хотя сверху все плотно. Что делать? Не знаю. Может эти щели каким герметиком заполнить? А у кого как со щелями в месте стыка морды и крыла?
да  вроде там плотно все  всегда прилегает , посмотри отверстия  , те что  с низу крыло к морде крепят . может просто чуть их расшорошить( разбить , расверлить , сделать чуть больше :D  )  и зажать болтами  :hobo:
у меня не очень... но и морда там уже не родная практически - после 2 аварий она существенно преобразилась, а часть креплений и прочее пришлось практически делать с нуля. но т.к. запасной морды у меня не было и достать её тут проблематично, то пришлось работать молотком, сваркой и шпатлевкой  :dontknow:
учитывая что и остальные зазоры в машине довольно большие, то на общем фоне это не так критично  :hobo:
