Получится заказать поставлю, не получится буду делать сам.
Тут вот еще такая фигня обнаружилась. В местах установки подшипников на нижней крышке блока (картере) как бы насечки керном хаотически . На блоке насечек нет, ну и на нижней половине обоймы подшипников отпечатки от этих насечек.
Что это? Нафига? Чем грозит?Есть идея что пытались уплотнить посадку подшипников.
мог подшибник заклинить и от клина по посадочному месту погулять, такое тоже бывает и более вероятно по твоим фото, такое бывает когда сепаратор разваливается или инородное тело прилетает в него , например верхний сепаратор поршня разлетелся.Мастера так вышли с положения, а может не зная технологии сборки прокладку сделали между блоком и нижней крышкой, тем самым нарушив геометрию посадочного гнезда подшибника
. Пришел заказал они все сами нашли .все сами привезли , все сами доставили ( куда скажешь ) . Поэтому . Я например потенциально это номер знаю ( но он на упаковке был написан ) . Вот только вопрос выбросил я эту упаковку или нет . ( ну за не надобностью ) .Буду на заводе посмотрю .Если осталась сфоткую. ее для тебя .
