Сергей , крутое приобретение, мое почтение!
Здесь хвастаемся трофеями !
Сообщений 61 страница 69 из 69
Поделиться622018-11-15 20:29:54
Я думаю многие коллекционеры заинтересуются тем , что здесь выкладывают )
Поделиться632018-11-15 22:42:26
СЕРГЕЙ К
ЕБЗА рулит !
Поделиться642018-11-15 22:44:28
А с какой целью ? Это не продажник . Все что здесь ( в этой теме выкладывается ) не продается . А просто что бы похвастаться . Типо у меня есть а у тебя нет .
Отредактировано Kekc (2018-11-16 00:05:03)
Поделиться652018-11-15 23:34:41
резьбовые соединения контактов оптопар поставлены на фиксатор резьбы
А кстати Ты сам до этого дошел или кто подсказал ? Рекомендую покрыть сами контакты ну и винты естействено цапон лаком .
Отредактировано Kekc (2018-11-15 23:36:22)
Поделиться662018-11-16 02:39:06
Подсказала сама эксплуатация, где-то через три тысячи начало выделываться зажигание, полез искать причину. Ба, контакты отпустились. Почистил клеммники (оконцеватели), поставил на фиксатор резьбы и забыл о проблеме.
За рекомендацию по обработке лаком, благодарю
У меня было точно так же . Вот один в один
Поделиться672018-12-06 22:26:15
Геометрические размеры поршня и окон отличаются от поршней 353-го двигателя,
Двигатель вартбург 311 , 312 Либо 353 66 ..68 года выпуска ( переходной ) У меня есть один такой двигатель . На полицае стоит Март 67 года Такие поршня еще бывают под более тонкий палец . А бывают и под стандартный .
Отредактировано Kekc (2018-12-06 22:29:26)
Поделиться682019-01-06 01:11:23
СЕРГЕЙ К
Есть пробег судя по распред валу . Думаю тысяч 40 .Но все равно . Разобрать все почистить ,от дифектовать , заменить не исправные детали . Востановить заводские покрытия . Совет . Будешь мыть поршня используй ( Шимму ) Работай обязательно в перчатках . Препорат на поршне долго не держи ( смывай проточной водой ) . если будешь мыть ( Димиксидом ) То работай на воздухе и ОБЯЗАТЕЛЬНО !! В защитных перчатках
Отредактировано Kekc (2019-01-06 01:12:28)
Поделиться692019-01-06 14:51:50
Двигатель с некоторыми б/у детальками для ВАРТа обошёлся меньше 10 рублей, брал больше на удачу, вскрытие показало, что вполне живой, можно считать - повезло
Ну что же . Поздравляю ! Тем более за 10 рублей . Это вообще счастье .
