DACIA 1310 Break
Сообщений 31 страница 60 из 399
Поделиться332018-09-01 23:49:13
Эту очень долго продают
Этот я знаю . Он уже год как в обьяве висит.
Поделиться342018-09-01 23:54:04
По словам хозяина турецкая сборка Рено
Да это она и есть , вот только крышка багажника не от нее . А от Румынской Дачии модели 1410 ( с квадратными фарами )
Поделиться362018-09-02 23:01:34
Мне вот эта модель не нравится 51 53 . У нее при установки новых фар перепроэктировали всю морду . И очень ее ослабили . При лобовом ударе в этой модели выжить шансов нет .
Отредактировано Kekc (2018-09-02 23:04:26)
Поделиться372018-09-03 21:31:16
Немного привел в ( относительный порядок ) машину . Потряс подвеску ( убрал явные косяки ) Заменил рулевую рейку , подшипники по кругу . привел в чувство навеску двигателя , и электрику . Едет . Но ТУПИТ ! . Разбираюсь в чем дело .Да на счет белого канта стекла . Очень дешевая и эфективная технология . Снимаешь кант и подратворяешь поверхность растворителем ( Р1 для переходов ) , дальше любой АКРИЛОВЫЙ балончик ( мобихел , содолюн ,дупли коллор ) И все через 24 часа все готово . При работе с Р 1 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОТИВОГАЗ !!!!! ( ОЧЕНЬ ТОКСИЧНО ! ) На задней двери стоят два дополнительных стопа ( производства СССР ) . Решил пусть останутся ,как память о том времени
Отредактировано Kekc (2018-09-03 22:04:27)
Поделиться392018-09-03 21:55:07
А вот с геной я погаречился . Не нужно было его востанавливать . Он слабый для условий Москвы . Нада было сразу от инжекторной газели ставить. Ви таке будете смеяться . Но на эту машину многие детали производят на тертории бывшего СССР . Например стартер я приобрел ( Спасибо всем кто мне в этом помог ) производство Р,Б, для Рено 12 .и его производных. Люк в крышу производит Нижний Новгород ( Горький ) , я его однажды пару лет назад покупал ( правда не для этой машины ) .
Отредактировано Kekc (2018-09-04 01:21:07)
Поделиться412018-09-03 22:38:39
Повезло этой Дачии с нынешним владельцем - это факт ! С Кексом не забалуешь . Подход к технике основательный и бескомпромиссный
Поделиться422018-09-03 23:08:45
Вид на ступицу из под машины Приводы новые естейственно . А почему это естейственно , данный тезис нуждается в пояснении . Так вот как оказалось в Москве привод на эту модель авто в сборе стоит дешевле чем на ваз 2109 . Теперь еще один ответ на потенциальный вопрос . А почему подвеска разноцветная . Все просто . Это технологическая покраска . Надо узнать насколько гнилючий метал в подвеске . Проще говоря , через какое время появятся ( рыжики ). После этого она уже и будет отписочена и окрашена начисто . А вот чем красить покажет испытания зимним реагентом .
Отредактировано Kekc (2018-09-04 01:04:52)
Поделиться432018-09-03 23:14:14
Вопрос по теме ламы стандарта R 2 желтого цвета .Где взять ?
Поделиться442018-09-04 00:56:08
Вот подогнали мне друзья специально для Дачии блок электронного зажигания ( новый ) производства СССР . Ну так как она пришла сюда официальным каналами еше при СССР , то я думаю такой КОЛХОЗ может иметь место . На заднем плане модорнезацыя печки вартбурга 1.3 , путем замены радиатора на ровер классик ( теплоотдача радиатора 4 КВ ) . та что я думаю что в 1.3 этой зимой будет наконец то жарко . Не тепло ( ну или где то так , не холодно ) А именно жарко ,так что бы хотелось кран прикрутить и в минус 29 на улице .Не знаю как кто , а я люблю так . Неважно какой мороз в машине в ( кителе ) пиджаке и жарко .
Отредактировано Kekc (2018-11-04 13:56:24)
Поделиться452018-09-04 02:56:29
Интересно, интересно. Спасибо. Если не затруднит и если это возможно, как там в корме.Балка,торсионы. Если бы да кабы на тот момент не был куплен Вартбург, то купил бы дачию в универсале. Пробег 60 тысячь и цена вопросу 550&.По фото ,состояние небяды у придачу цельный гагашник всяких запцацак. Но звёзды засияли по другому.Спасибо за фото, и впрямь интересно. Хдём продолжения.
Поделиться462018-09-04 03:02:43
Странно, но на дорогах я что то не встречал таких кораблей. Возможно сильно задираю нос когда несусь на своём болиде.
Поделиться472018-09-04 13:53:03
Да 1310 более тупая ( на разгон ) чем Вартбург 1.3 это факт . Обусловлено это более древним по конструкции двигателем . Но за то она более устойчива на больших скоростях ( развесовка лучше ) . И за счет продольного расположения двигателя приводы у нее одинаковые по длине . Ну как на 353 с 2т . Таким образом у Дачии нет вот этого момента когда дал газу машина в одну сторону ,отпустил газ в другую и ее надо все время подруливать .
Отредактировано Kekc (2018-09-04 14:36:28)
Поделиться482018-09-04 18:13:33
Спасибо за прояснение.
Поделиться492018-09-04 20:53:25
Начинаю колхозить ( Колхоз дело добровольное , Хочешь вступай , Не хочешь растреляем ! ) А если серьезно . То данный двигатель в смысле системы охлаждения , очень похож на 353 . Головка дуется на сквозь а блок методом подмеса . И очень очень дохлая помпа . Можно конечно сделать шкив помпы меньше ( но хрен его знает что там за подшипники ) . А по сему ищем самое гарячее место в двигателе ( ну а где оно ? Да ясно где самая дальняя точка от помпы ) , ставим туда штутцер и через электро насос в печьку
Отредактировано Kekc (2018-09-04 21:36:03)
Поделиться502018-09-04 21:06:14
Для ответа на той вопрос , пришлось срочно пригласить специального человека .Умеющего обращаться с женой болгарина Выдать ему эту самую жену . Ну вот что получилось . Сзади балка , две реактивные тяги по бокам на них завязан стабилизатор поперечной устойчивости . И( У ) образный маятник в центре балки . Очень похожа на Ленд Ровер ( Ну за исключением того что у ровера мост )
Отредактировано Kekc (2018-09-05 00:41:23)
Поделиться542018-09-04 21:18:16
С редким капотом
Весьма интересно . Я так понял что это капот от старого модельного года . Возможно авто побывало в аварии а затем было востановлено ( на тех деталях которые удалось найти )
Поделиться552018-09-04 21:19:29
Не очень похоже.Много встречается таких капотов на этой модели.
Поделиться562018-09-04 21:24:44
Чует мое сердце не дадут мне на Ренохе поездить . Сегодня заехал к официальному дилеру Рено ( лампочки хотел купить в фары ) . Лампочки не купил . Но получил от дилера весьма нескромное предложение об обмене Дачии на новый Рено .Ну я понятно отказался , но они уже за сегодня два раза звонили . Короче говоря история с Вартом повторяется . Там тоже мне постоянно его предлогали поменять на новую Камри .
Отредактировано Kekc (2018-09-04 21:28:09)
Поделиться592018-09-04 21:29:59
Эту 1410 я сфоткал в Румынии возле замка Дракулы)
Это последний модельный год ( по задним фонарям и бамперам видно ) Машина уже инжекторная .
Поделиться602018-09-04 21:31:24
А эту 1300 встретил в городе Sibiu
Кстати обрати внимания на ее капот. Что характерно вот здесь она такая какой ее создали на родине во Франции . Без цыганского тюненга от Румын .
. Если честно то вот та модель что у меня я считаю что Румыны ее очень неудачно подновили . В результате она стала больше похожа на танк , а рено машина такая ну (легкая )!
Отредактировано Kekc (2018-09-04 21:56:20)
