Теперь надо торцануть привалочную плоскость на 0,5 мм . и Прокладками довести зазор крыльчатки и корпуса до минимума
Пока попробую так . и диаметр шкива уменьшу . Проще говоря заставлю ее вращаться побыстрее .А там уже будем смотреть . Если не будет хватать производительности ,то будем крыльчатку увеличивать .На самом деле возможно возникает вопрос . А раде чего это все ? . Да что бы печи нормально работали . Сейчас все эти функции выполняет электро помпа ( типо от газели ) . Но не правильно это как то по голодрански что ли .
Отредактировано Kekc (2018-10-28 20:45:05)
Откуда знаю . Да надо было пару лет назад купить балку переднего моста на форд Т . В сшп нет ( ну как нет , есть но Китай ) . Так смысл ее покупать в сшп , когда в Китае она значительно дешевле .
Удивительно дешевая машина . УДИВИТЕЛЬНО !!!!
