Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » замок зажигания
замок зажигания
Сообщений 1 страница 11 из 11
Добрый день.
В замке зажигания отходит толстый красный провод. При повороте ключа до конца  не крутится стартер . Контакт появляется только если как следует прижать этот провод к разьему. Уже замучился с ним.
Там не легкий доступ, потому хотел бы перед тем как как снять замок зажигания спросить знатоков. Может ли быть это проблема внутри замка зажигания ?
На первый взгля зачистив и поджав клемну на самом красном проводе, проблемма не решается.
Ссылки на фото с красным проводом.
https://drive.google.com/open?id=1fkS_X … bIjKCREPE9
https://drive.google.com/open?id=1t7Fjf … XExKRsqZf0
Отредактировано shewa (2019-01-14 12:58:22)
по суди дела не подскажу, машины рядом нет, а на память не помню.
вот только зачем отдельная тема если этот вопрос вполне подходит под тему электричество:mad:
Просьба админов перенести, ну а мое сообщение можно и удалить вместе с данной темой...
shewa написал(а):
Добрый день.
Отредактировано shewa (Сегодня 11:58:22)
Первая ссылка вообще не из этой оперы :hobo:
Я не знаток в этом деле но у тебя скорее всего износилась контактная группа замка зажигания,можно попробовать напаять, и надфильком подправить проблемный контакт...но когда будешь разбирать ОЧЕНЬ внимательно смотри как стоят контакты,чтобы правильно потом собрать!либо купи новую контактную группу и не парься!
Ну да , примерно так я себе и представлял , разбор замка.
Судя по советам , выходит что контакт  внутри пижимается путем надавливания проводом извне. Тоесть выроботка.
Хотя глянув на этот корпус , трудно себе представить что извне можно внутри что то нажать.
Либо поставь кнопку на пуск,как вариант :idea:
я куплял варт было кнопкой.
http://s9.uploads.ru/t/2hi9y.png
+380969407179 звони по этому номеру звать костя вакиш и он присылает новое.
Ну,  я так думаю что инфы получено достаточно. Антон прав, если разбирать, то надо быть очень внимательным. Что б потом правильно собрать. Вот только с напайкой я не соглашусь, быстро выйдет из строя. Я напаивал паяльным серебром, а потом надфильком доводил. А ещё лучше вариант предложил Ник, купить новый. Если вопрос закрыт, Шева, большая просьба удали первое сообщение и форум немного почистится.
вариант
shewa написал(а):
Добрый день.
Ссылки на фото с красным проводом.      у тебя противоугонка
Отредактировано shewa (Вчера 11:58:22)
Кнопка только через реле,реле как можно ближе к стартёру.
Разобрался, видимо действительно стоит заменить замок зажигания.
По просьбе тему удаляю.
