я захожу сюда http://zapchasti.avtobazar.ua/ в списке есть варбург, выбираю нужную деталь, копирую артикул, вставляю в поиске на екзисте
и там уже смотрю есть или нет нужная деталь. НО НА ЕКЗИСТЕ НУЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ, наче может не показивать есть или нет детали в наличии.
Тормоза
Сообщений 301 страница 330 из 953
Поделиться3012012-12-02 17:56:59
Поделиться3022012-12-02 17:57:13
Да по моему только по артикулу и можно найти, варта там в марках авто и в помине нет
Поделиться3032012-12-02 18:16:27
Скажу я вам, хороший сайт, но недоделан до конца. Давно положительно функционирует, а много марок авто не внесено в реестр поиска. Но будем надеяться что создатели поправят свою ошибку. Хотя может и нет.
Поделиться3042012-12-02 18:37:45
Павло
Спасибо. Я оказывается и регистрирован был как -то на нем (давно там не был, и недавно пришла на почту насчет перерегистрации какая-то фигня). По смутным воспоминаниям помнится мне ценники на белорусском сайте были те еще (короче дохрена)
Поделиться3062012-12-02 19:11:06
не за что, думаю у многих еще родные тормозные, может кому надо будет, будут иметь в виду
Поделиться3072012-12-02 19:22:46
Кажется ты как то спрашивал про штуцера тормозные на суппорта.
спасибо! нужно будет заехать на базар и спросить. я так понимаю там резьба совпадает, но немного короче. он нормально подходит? в самом суппорте переделывать ничего не нужно?
Поделиться3082012-12-02 19:30:32
Надо брать на ключ 10, бывает на 8 продают - быстро голова сминается. Кстати родные у меня на 9 ..
Поделиться3092012-12-02 21:16:16
ага , а потом взять одну головку на 10 из мелкогонабора головок и лучше удлененную , что бы писюн не мешал ставить ее
Поделиться3102012-12-02 22:11:44
не головка, а шлицы на штуцере слизываются (неправильно выразился))
Поделиться3112012-12-05 12:56:26
помогите подобрать трубопроводы передние которые идут с тормозных шлангов к гл. тормозному цылидре.
Поделиться3122012-12-05 13:49:39
seerah5
У нас покупал в автомагазине,сказал на гольф. Продаются разных размеров. Цена не помню,но практически как и на наши машины трубки.
Отредактировано Вася 72 (2012-12-05 13:51:40)
Поделиться3132012-12-05 18:17:27
Спасибо!!!
Поделиться3142012-12-05 19:55:00
а я просто когда вальцевать хожу , говорю что иномарочные штуцера на трубку , так понял, что есть только два типа штуцеров . жигули-москвичь и иномарка . есть еще точно другой . от запорожца . но это чисто украинская разработка под трубку диаметром 6мм . ну я так понял , эточто бы на поле боя запчасти к вражеской технике не подходили
Поделиться3152012-12-05 19:56:07
имей в виду что они сначало на распределитель идут , а потом уже на главный
Поделиться3162012-12-06 00:15:11
Вот может кому-то пригодится(кстати тоже брал в Экзисте у нас во Львове)-штуцера на тормозные трубки с такой резьбой как у нас М10 шаг 1.-Ate 24.3516-0010.1-стоят 3 гривны 1 штука(1 доллар-8гривен)сам себе взял 15 штук,пусть лежат -есть не просят.На работе есть в блокноте записаны артикулы на штуцера прокачки суппортов (наши с Ваза подходят,но мне что-то они не нравятся ,уж как-то слишком болтаются в резьбе) правда стоят дороговато по 26 гривен,но думаю что экономить на тормозах не стоит.
Поделиться3172012-12-07 20:29:03
недавно был во Львове купил тор. шланги 2 от гольфа 2 от вольво по 65 грн = 18.12$ за штуку и трубопроводы на переднии тормоза за 2 трубки по 22см. и 2 по 75 см. заплотил 150 грн. = 18.75$, делали под заказ медные 5 мин. и все готово. Перебрал супорт пошло 2 ремкомплекта от москвича.
ВОПРОС: в супорте поршеньок был закисшый едва выбил, на ньом от корозии остался след, пробовал снять мелкой наждачкой 2000-ой, все равно под пальцем чуствуется немного. поршеньок надо будет менять или тот ище пойдет.
Поделиться3182012-12-07 22:16:06
рабочая часть в поршне , только сальник резиновый , вот цилиндр должен бытьчистым по ниму то и ходит сальник , а поршень что ? толькочто бы не клинил и не болтался сильно . кстати как у тебя пыльники поршней с ремкомплекта москвича подошли на родные супорта ? у меня не получилось . хотя ктото умудрялся ставить .
Поделиться3192012-12-08 00:59:57
ну не очень, на поршень надеть надел, а на супорт неполучилось, так и оставил. Просто я поставил новые колодки и поршеньок спрятался во внутрь, пока колодки не сотрутся пиль ище не сможет попадать во внутрь, а так я думаю это не вариант, буду пыльники искать.
Поделиться3202012-12-08 07:55:18
Ты с курсом ничего не напутал, или с ценами, или по тексту?
Поделиться3212012-12-09 21:02:35
извени не 18.12$ а 8.12$ итого за 4 шланга 260 грн=32.5$ и за трубки 150 грн. = 18.75$,
Поделиться3222012-12-23 01:50:42
нашел еще артикулы на ремкомплекты наших супортов :
234009
D4412
етот от фолькса какогото но в аналогах значится D4091
Поделиться3232012-12-23 17:35:14
всем привет
seerah5 поршиньки підходять від М412 малі ітіж пильники і стопорні кольца на пильники все з одного комлекта все стає на місце тільки трохи тре побавитись і поршиньки потрібно тоцанути з верху до канавки поміряєш по висоті з рідним
Поделиться3242012-12-23 19:52:01
Andron
і ти хочеш сказати, що пильовики сідають нормалдьно на супорт варта? якщо так, фотки можес показати?
извеняюсь за ломанный украинский , у меня деолект более восточный
Отредактировано иваныч (2012-12-23 19:52:56)
Поделиться3252012-12-23 23:47:38
фотки нескину так як неробив їх при ремонті а щераз рзбирати нехочеться але сідають100% можливо другим разом (не довиди Гоподи)
Поделиться3272013-01-12 19:59:36
Всем привет. Народ,помогите советом. На варт 1.3 действительно можно поставить задние ТЦ и тормозные колодки с москаля 412? Если да, то что надо переделывать? Очень не хочеться сначала купить, а потом увидеть, что они не подходят. Дело в том, что у меня на заднем правом колесе вообше нет ТЦ, а с правого жидкость протекает. Хочу вообше выкинуть регулятор давления задних тормозов,и сделать тормоза без него.
Поделиться3282013-01-12 20:30:26
только накладки и самому клепать. а ТЦ с авто ОДА, я могу ошибаться.
Поделиться3292013-01-12 20:53:49
колодки не пробовал , а тормозной цилиндр . почитай 210 сообщение в этой теме
Поделиться3302013-01-12 22:44:22
У меня на первом доноре, на задней, правой стороне, стоял москвичёвский тормозной цилиндр. Это точно. Но по сути как его устанавливать, сказать ничего не могу. Просто не обратил внимания, запомнил только, что он был москвичёвский.
