Павло
тогда не проблема, старый для верности возьми как образец, на базаре все сделают.
А вальцевать?
Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Тормоза
Павло
А вальцевать?
Для тех кому надо штуцера на трубки ториозные ,я покупал в Exist.ua артикул 24.3516-0010.1 фирма АТЕ стоят 3 гривны штука,в частности в Житомире тоже есть ихний магазин ул.Московская 44,зарегистрируйся м закажи-никаких проблем.
Спасибо! я знаю! И покруче маркеты есть...
Blutengel
я не знаю, у нас прям на рынке вальцуют где и продают, услуга условно бесплатная. Было бы под воронку, не проблема, любой кондиционерщик навальцует, а под грибок не пробовал. Народ как-то писал, что-то мастерили...
Blutengel
а что с вальцовкой какие-то проблемы?
Victor64
спасибо за информацыю!
У нас во Львове на авторынке можна купить вальцовки под отечественные и под импортные авто.Я себе купил и теперь не парюсь,потренировался на кусочках трубок-нет ничего сложного.
Victor64
если для дела надо, то конечно, а раз в десять лет трубки перекатать, смысла особо нет, тем более там что я видел, какие у них те вальцовки, как швейная Зингер, кусок гаража займет. И дорогая говорят. А что за вариант у тебя, есть фото?
У нас трубки покупал уже готовые(сказал на 2й гольф),говоришь длину и все. Есть разной длинны. Цена такая же как и на наши машины,может чуть дороже. Трубки покупал металл,не медь.
Отредактировано Вася 72 (2013-04-10 01:17:21)
я себе на подобии такой купил
отдал 15$ за неё, но пока не пользовался
сначала на@бался подручными средствами пока трубки все сделал какие надо было, а потом увидел когда на базаре был - ну и решил купить, чтобы если что не мучиться больше...но пока не пользовался ни разу
Отредактировано DemoNyaKa (2013-04-10 11:20:01)
Вот и у меня такая же -15 баксов =120 гривен,для себя не жалко,пригодится в хозяйстве(в гаражах на ней даже и заработать можна пару рублей).
Так это не то, этой только воронку вальцевать и трубы соединять, грибок ей не сделаешь, или надо насадку дополнительную придумывать на вороток. Такого добра у меня есть... Сюда надо еще труборез и ример, ну или ножечком аккуратно снимать фаску с среза.
Отредактировано korvet_t (2013-04-10 17:26:38)
а на наши тормоза нужен грибок или воронка, или и то и другое пойдет?
Павло
ну я его называю "грибок", может как оно иначе правильно. Короче примерно так: я где смотрел на своей, кругом "грбок", но на доноре попадалась и "воронка", например в распределителе под капотом, там где гидровключатель тормозных фанарей. Сами что-ли под "воронку" растачивали....
Отредактировано korvet_t (2013-04-11 00:37:10)
На Варте только воронка,грибок- отечественные авто.
Не знаю... У меня грибок почти везде был, а трубки - родные, но под воронку наши трубки вальцуются отлично! И получается как завод - закругленные края! (нужно уметь вальцевать такие трубки, да и вообще если сильно пережмешь - то вплоть и лопнет по месту.)
А вообще нужно смотреть в отверстие, куда трубка входит! ( воронка надежнее, но изготовить в корпусе элемента посадку под нее... Морока еще та...)
Отредактировано Blutengel (2013-04-11 17:39:02)
ребята расскажите как закрепить манжети москвичей на суппортах, я поставил, сначала будто держалось, прокачал тормоза, но с каждим сильним нажатием на педаль в нее увеличивается свободний ход, боюсь что в один прекрасний момент тормоза откажут, тогда я точно заеду
А главный тормозной случаем не бежит?
нет, торм жидкость есть, почти полна, вот только что ездил, тормоза толька в конце и то не очень(колодки, манжети новие)
Прокачивай еще,где то воздух.
под звездочками все мои эмоции которые я могу выразить только матом, поэтому лучше пусть будут звездочки
кароче собрал сегодня тормоза, начал прокачивать - а они как-то не очень прокачиваются... педаль падает до половины вообще почти без усилий, с усилием дожимается до низу. сначала подумал что воздух, прогнал литр тормозухи через прокачку - результат почти такой же... решил немного прокатиться, чтобы лучше почувствовать что и как, выехал из гаража на метр, нажал на тормоз.... и жопа... педаль ушла как нож в масло. покачал педалью, результат одинаковый.
решил просто прогреть машину, а то полтора месяца стояла без движения и все цокотило, бракало и дымило, пока машина не прогрелась и немножко не поработала... пока грелась решил обойти кругом и глянуть чего да как, и извините, но я а**ел! возле колеса куда поставил новый цилиндр лужа тормозухи... проверил, течет не из-под трубки и не из под штуцера прокачки, тормозуха ручьем течет из-под барабана
я вообще в шоке, такой подставы от нового цилиндра я вообще никак не ожидал...
кароче в растройстве плюнул и пошел домой... придется разбирать и смотреть чо за хрень. я блин ещё с дуру не стал смотреть как там и чего с резинками, думал на новом то все должно быть нормально, а тут такая жопа
ещё вопросик, заметил небольшую течь на главном тормозном
капает немножко возле толкателя 11, и наружный пыльник там уже загрубел и полопался местами. подскажите если кто знает/помнит от чего подходит этот пыльник наружный, и из-за чего может капать возле толкателя (подозреваю что там тоже какая-нибудь резинка которую нужно заменить. соответственно чем её можно заменить?)
думаю на главном этот наружный пока не самое главное, надо разберать и менять уплотнители. Что-ж ты на самом интересном свалил, надо было барабан снять, может там в целиндре просто поршеньки разбежались, вылезли из целиндра, по какой-то причине, надо смотреть. Там же если третий раз за пару часов перебераешь, уже не страшно и быстро.
Померяй с Газели (как стакан, не помню то-ли с главного, то-ли со сцепления...)
Если накачал - и педаль жеская (без воздуха), то могу сказать что только регуляторы зазора на колодках не держат! (подвод задних колодок)
Я уже много об них писал, полистай!
да это понятно что пыльник хрен с ним, просто из-под него тоже капает блин... не сильно конечно, но бежит....
а цилиндрик падла вообще подставил. сегодня пойду смотреть чего и как... а поршеньки если с новыми колодками выскочили, тогда что будет когда подсотрутся?! жопа в общем. ждал месяц запчасть, чтобы вот такая хрень с ней потом вышла
кстати, чего-то не могу вкурить... выше я выложил рисунок 9.2 из книги. там толкатель 11 - это просто по сути обычный поршенек или он как-то вкручивается? из-под него тормозуха немного бежит, вот и думаю можно с этим что-то сделать, или ГТЦ уже почти мертв?
Отредактировано DemoNyaKa (2013-04-18 07:11:30)
я сам еще не вникал, так ради интереса разобрал донорский ГТЦ, меня предупредили, что надо помечать какой первый и второй шел толкатель и пружина, там практически две одинаковые половины. Но пару мм. разница есть, и если перепутать, то проблемы будут. Может у тебя этот случай? Хреново, что проверить можно на машине только. А в задних тормозах должно быть все легко устранимо, новый цилиндр вряд-ли потечет, там у тебя все родное или под москвич?
это точно не мой случай, поскольку в ГТЦ никто не лазил после установки с завода... я вот и думаю есть ли смысл лезть? Иваныч какие-то фотки вываливал разобранного ГТЦ, и насколько я понял там где этот шток давит при нажатии на педаль, чего-то откручивается - и это дает возможность вытащить потроха (как раз толкатели и пружинки)... и вот в этих потрохах крайним идет поршень (№1 на рисунке что я выкладывал выше). как оно там устроено не видел, поскольку не лазил ещё, но подозреваю что либо на поршне №1 есть какая-нибудь манжета (типо как на поршеньках в задних торм. цилиндрах) либо прокладка резиновая - которые не дают тормозухе течь через отверстие куда шток от педали давит. и вот думаю можно как-то заменить/починить. тормозуха немного там бежать стала при нажатии педали
все родное, сегодня буду смотреть чего эта падла бежать вздумала
кароче разобрался я с этим цилиндриком. видимо когда собирал вчера колесо не до конца вставил колодку которая с ручником, либо ещё чего-то... в результате колодка выскочила, один поршенек из цилиндра выпал и текла тормозуха ручьем...
начал собирать нормально, блин ни в какую не хотело но я его победил (потом выяснилось что нужно было ещё сильнее ослабить тросик ручника, хотя я его и так вроде ослаблял нормально)... обнаружил что есть небольшая трещинка на тормозном барабане (возле одной из дырок под шпильки со ступицы). тормозной барабан же вроде чугунный? его можно варить или сварка не возьмет? там конечно трещинка очень маленькая и нагрузки на неё в принципе когда барабан установлен нет, но все равно уже не очень это хорошо...
ну и остается вопрос
кто разбирал ГТЦ, подскажите плиз!
а то если родной починить нельзя, буду ставить жигулевский... тормоза отличные, но жидкость уходит и опять придутся доливать постоянно, что не есть хорошо...
когда уже развалится пополам, тогда и будеш варить, а так только метал ослабиш.... ну я так думаю
нее, тогда проще новый купить... на таком заваренном как-то совсем очково было бы кататься
блин, ну подскажите по главному тормозному кто знает! сегодня глянул, бежит нормально так
надо либо делать либо менять... хеееелллппп!!!
