раздельные контура . это только так , что бы душу успокоить
, со скорости . безполезно тормозить . замедлить еще возможно но не затормозить , и на жигах та же бойда. было лопало почти на новых жигулях и останавливаешся конечно но ....
Тормоза
Сообщений 661 страница 690 из 953
Поделиться6612014-11-02 09:32:41
Поделиться6622014-11-02 09:37:44
У тебя переделано на один контур?
не знаю как у кого, но у меня все было стандартно как с завода... так же порвало одну трубку (только с переднего колеса), и вообще никак не помогло что контура два... первые пару нажатий педаль ещё хоть как-то сопротивлялась (но торможения как такового почти не было), а потом вообще перестала... если бы под каждый контур был свой бочек с тормозухой тогда одно, а так если трубка лопается то тормозуха быстро вытекает и давление пропадает (и пофиг один контур поврежден или два)...
а вот ручник советую починить, штука полезная! когда у меня порвалась трубка на трассе при скорости 100+ ручник очень помог
Поделиться6632014-11-02 21:27:19
УРА!!!!!!!!!!
купил, поменял, прокачал - поехал. даже тормоза есть
Поделиться6642014-11-02 22:46:17
Надо подумать над советом из Новосибирска.Поздравляю Коля с тормозами, смотри только не увлекался.занос при торможении дело серьёзное.
Поделиться6652014-11-03 00:22:07
Открой книжку и внимательно изучи устройство тормозной системы ( и особое внимание удели устройству тормозного бачка ) . Жить станет легче !
Отредактировано Kekc (2014-11-03 00:26:12)
Поделиться6662014-11-03 01:00:40
раздельные контура . это только так , что бы душу успокоить , со скорости . безполезно тормозить . замедлить еще возможно но не затормозить
Не буду раньше времени ( гнуть пальцы ) . Но завтра пойду и откручу шланг с супорта . Тогда все и узнаем . О результате незамедлительно доложу . А вот что еще . у меня тормозная система исправна все запчасти новые с завода ( ну правда некоторые производства венгрия ) .В принципе для тормозной системы нет разницы лопнувшая трубка или открученный шланг ( главное что бы система была разгермитезированна )
Отредактировано Kekc (2014-11-03 01:03:01)
Поделиться6672014-11-03 07:50:15
Интересно как поведет себя тормозной бачок в этой ситуации,хватит ли жидкости в половинке нижней части бочка для более менее торможения. интересно сколько можно протянуть так в московском режиме.интересно.
Поделиться6682014-11-03 10:42:50
Добавлю немножко: при проведении эксперимента не забудь сделать поправку на скорость. Немного тормозить авто будет, но если скорость выше сотни, и как в моем случае было - поврежден не задний, а контур передних колес... эффективность торможения пропадает конкретно.
Я после 3 нажатий педали понял что машина не тормозит, а педаль конкретно уходит в пол. Чтобы сильно не завоздушить систему бросил педаль, и остановился ручником. Потом заглушил лопнувшую трубку, подлил тормозухи и потихоньку доехал в гараж ремонтироваться.
Поделиться6692014-11-03 10:56:49
На своем "запоре" (еще в прошлом веке), зимой отковыривал снег из подкрылков лопатой и случайно перебил трубку. Заметил уже в пути, когда тормоза "брали" в самом конце педали. Уточнение: осенью все тормоза полностью перебрал.
Поделиться6702014-11-03 18:08:55
вот тут . не могу я пальцы не загнуть
. как я понимаю . у нас главный тормозной * тандэмного типа * тоесть создается давление в одном поршне , обычно ( если не путаю) в переднем контуре , а потом уже это давление начинает давить второй поршень ( заднего контура или на оборот тут без разнице , в примере) так вот если в первом контуре слить жижку . то на второй поршень конечно давление создаш , но только в конце ходда пидали и через пружинку которая стоит меж поршнями , ну и что там за давление будет? так приостановиться
Kekc поправь, если где то не так понял принцып ГТЦ
ты сними разгонись не сильно перед столбом километров хоть бы 60 . и тормозни резко , типа не снята трубка , вот тогда и доложиш чего преваривать и рехтовать нужно
Поделиться6712014-11-03 22:50:22
Все правельно ГТЦ так и работает . Теперь о эксперименте . Если отключить тот шланг что обслуживает передний контур , то эфективность торможения падает процентов на 20 не более . Если отключить ту трубку что обслуживает задний контур . То останется всего 20 % от первоначальных тормозов . ( ДАННЫЕ ПОЛУЧЕННЫ С ТОРМОЗНОГО СТЕНДА )
Поделиться6722014-11-03 23:15:37
Ну в принципе конечно . Вот только если посмотреть на архивные фото ГДР почему то на большенстве вартбургов сзади есть наклейка 80 км ч . Наверное немцы идиоты ?!. Но я например не считаю себя умнее немецких конструкторов и инженеров и от того на варте тоже более 80 не езжу .Да и негде в Москве быстро ехать и не правельно иначе зачем ездить на вартбурге если его никто не успеет рассмотреть
К счастью у меня есть тормозной стенд , и я могу вполне безопасно для себя лично и окружающего мира ставить соцыальные эксперименты. Более того могу выдать обьективные данные , то есть в процентах ( что я кстати и сделал ) . А не системе полу тонов МНЕ ПОКАЗАЛОСЬ , я так думаю и т. д. и т. п.
Отредактировано Kekc (2014-11-04 03:04:42)
Поделиться6732014-11-04 00:05:22
стенд это хорошо , но все таки плохо когда трубка опает . тогда уже не до стендов
Поделиться6742014-11-04 00:21:12
И тем не мение , отказ одного из контуров тормозной системы ( если конечно авто эксплуотируется в соответствии с требованиями технической документации завода изготовителя ) Не приводит к катастрафическим последствиям !!! . Напомню основные ошибки обусловленные МИНТАЛИТЕТОМ . . Итак : Что такое максимальная скорость ? Это скорость которая может быт достигнута транспортным средством КРАТКОВРЕМЕННО !!!!! без потери его основных характеристик . Что такое крейсерская скорость ? Это скорость которая предназначенна для долговременного движения транспортного средства , без потери его оснавных характеристик . Как вычислить крейсерскую скорость ? Для этого надо взять максимальную скорость и разделить ее на три . Полученный результат умножит на два ( одним словом крейсерская скорость это две трети от максимальной ЗАЯВЛЕННОЙ ЗАВОДОМ ПРИЗВОДИТЕЛЕМ !!!!) Таким образом крейсерская скорость для автомобиля вартбург составит 90 км ч . Но надо понимать это для НОВОГО автомобиля !! . А для глубоко Б. У . скажем так поменьше
.Теперь вот еще что . Что значит КРАТКОВРЕМЕННО ? Веть это очень расплывчатое понятие . И правда четкого определения нет . Но надо понимать чем дольше на спидометре 120 например , тем дольше двигатель и другие детали и огрегаты испытывают критические нагрузки . А значит износ их будет значительно выше расчетных . Ну так что бы было более понятно ОБРАЗНО НО НАДЕЮСЬ ДОХОДЧИВО : Вы сидите на гаршке и вместо того чтобы использовать рулончик , достаете из кормана сто баксов и начинаете ими вытирать анус ( ну после конечно выбрасываете ) . Примерно так с моей точки зрения выглядит езда со скоростями для которых машина не преднозначенна .Впрочем если количество купюр плюс бесконечность . ТО МОЖНО
. НУ И ЧЕ ?! КАКИЕ 100 и ПОБОЛЕЕ ???
Отредактировано Kekc (2014-11-04 03:46:13)
Поделиться6752014-11-04 07:39:07
Всё правильно и доходчиво.насчёт скорости 80 км.если хорошо подумать то всем машинам которые достигли 15 лет и их хотят эксплуатировать дальше,при прохождении тех осмотра,разрешительная скоростная лейба 90 км.превысил её ,первый раз штраф ой ой.если это приняло системный характер,конфискация.в данный момент глядя с какой скоростью мчится болид за 10 лет и в каком состоянии даже 90 км для него это смерть для других.
Поделиться6762014-12-02 18:02:21
доброго времени суток!
потек задний тормозной цилиндр тот что в барабане. Что можно зделать?
Поделиться6772014-12-02 19:18:30
скорее всего внутренние манжеты уже развалились или пыльник порвался
Что можно зделать?
ну... лично мне видится только 2 варианта:
1) купить новый (тут на форуме есть тема взаимозаменяемость и про покупки с exist, там можно найти каталожный номер), по деньгам раньше стоил что-то около 15-20 баксов за штуку (сейчас цены могли измениться)
2) разобрать свой цилиндр, взять резинки и пыльники (смотря что развалилось) и со всем этим добром идти на рынок и подбирать что-то взамен. у меня отец как-то давно находил резинки которые подходили взамен родных, и пока они не кончились мы их использовали. но потом найти не смог, купил новый цилиндр целиком
Поделиться6782014-12-02 23:40:39
тоесть ремонту не подлежит в гаражних условиях...
Ок спс за інфу!
Поделиться6792014-12-03 00:09:10
mare
полистай темы про тормоза , реши для себячто лучше . или менять на москвичевский или купить у земляков рабочий , но на твоем месте купил бы лучше родной
Поделиться6802014-12-03 06:23:07
согласен, и стоит не сильно дорого, и нет гемороя по подгонке - снял, прикрутил и готова!
Поделиться6812014-12-03 10:48:52
учту Ваши пожилания
Еще раз спасибо!
Поделиться6822014-12-03 13:04:29
mare
привет дружище зачем все так печально преподносить выбросить дело последнее покупаеш на рынке рем комплект вакумного усилителя для москвича 2140 или 412 там есть манжеты помоему самые большие под них протачиваеш свои поршеньки на поршеньке тонкую часть под внутрений размер манжета но чтоб он плотно сидел тоесть чуть в плюсе а шляпку на поршеньке стачиваеш чуть больше отверстия ну чтоб когда будеш одевать манжет не порвался все ставь и катайся дешево и сердито не дорого и быстро и у тебя будет зад сделан под москвичевские манжеты которые ты купиш на любом рынке или магазине удачи
Поделиться6832016-10-06 09:15:07
Ситуация такая:
Разрабатывал передние суппорта(цилиндры). Педаль стала мягкой.
Начал прокачивать -пошел воздух с тормозухой,вспененая.
И когда прокачиваю контур В(перед,зад) то педаль падает в пол, а когда контур А(перед) то не падает и как будто завоздушена система.
Прокачивал и на распределителе и на суппорте(том который разрабатывал),везде воздух идет.
Жидкость уже новая пошла а воздух все равно,а другой контур вроде норм.
Поделиться6842016-10-06 22:14:14
Привет.Где то у тебя воздух подсасывает.Если не прокачаешь хорошо распределитель,прокачка тормозов бесполезна.Я сначала прокачиваю передний суппорт с права(если сидишь в кабине),там длинная трубка,там больше гемора.Правда я переделал тормоза по свойму(контура),так как у меня ГТЦ от ВАЗ.Тебе надо почитать хорошо тему.Ребята дело пишут.Поставив ГТЦ от ВАЗ(родной поплыл),перемудрив контура,прокачка без вопросов,тормоза то же.Хотя я жидкость меняю два раза в год,разработка суппортов раз в 3 месяца.
Поделиться6852016-10-07 09:55:52
Жидкость уже пошла новая из распределителя,а воздух еще идет.
Поделиться6862016-10-07 18:41:49
Draver
ачто именно ковырял при ремонте ? посмотри на главный . там течи в районе штока нет ?
Поделиться6872016-10-07 22:53:53
Жидкость по любому будет идти,бачок с верху главный с низу.Нужно уделить внимание от бочка по шлангу к главному.У меня поплыл главный из за чехла штока,проквакал это дело,сразу тормоза стали не то.Прокачаю,вроде нормально,постоит,-проблема.Дальше, больше.Пришлось ставить от ВАЗ и контуры попутно перемудрить.Главный ,-это самое низкое место,там собирается столько всякой каки,жуть.Если менять жидкость по уму,то нужно сначала открутить трубку и прокачать хоть как то главный,а потом всю тормозную.Скорей всего у тебя до главного подсос,или в главном.Хотя иногда определить где собака зарыта трудновато.
Поделиться6882016-10-08 23:12:33
Совершенно верно и про манжет... + тебе!
Поделиться6902016-10-09 13:47:03
Удели внимание обратному клапанку,он не даёт жидкости уходить назад в бачок,когда нажимаешь на педаль тормозить.Он в это время перекрывает отверстие.Когда педаль свободна,он сбрасывает давление(отходит от седла и жидкость уходит в бочок).
