утряслось
Ну и славно!
Что касается суппорта. где именно течь? или пока что не выяснил.
У меня недавно в левом суппорте текла тормозуха из под одного из четырёх пыльников.
Покупал два ремкомплекта для наших суппортов. (в каждом из них: 4 пыльника, 4 уплотнительных кольца для каждого поршенька, 3 колпочка на деаэраторы и 2 уплотнительних кольца, которорые стоят между половинками суппортов).
Если нужно, то смогу подсказать артикул этих комплектов. Если у тебя в этом же проблема. Стоимость каждого в г. Минске около 10$
Отредактировано Vladimir (2017-09-19 15:09:58)
профукать точно не мог , и жена врят ли бы выкинула . она у меня гайку на 4 найдет где , и то спросит , надо или нет , дресировка больше 20 лет
нержа от нагрева сильно ведет
