Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Тормоза
Тормоза
Сообщений 61 страница 90 из 953
а-а-а... ну может быть...
на мерсе гелентвагине тож система похожая,те же 4 поршня и суппорт,который половинится
во . на всяк случай сфоткал . успокоители-прижиматели  колодолк :D  от жигуля поставил
для тех , кто это снури пока не видел ( не дай бог  :D )
а чего ты еще самый хороший из своего комплекта сфоткал :D
евген
что бы не пугать совсем , и что бы не знали , чем тормозят , спокойней ездить будут  :D
успокоители-прижиматели  колодолк   от жигуля поставил
а как ты два поставил? там же рычаг ручника !!!
bocy он же не мешает . на этих местах родные прижимки были . я их срезал просверлил дырку в щитке . единственное что бы пружинка не проваливалась в дырдочку  колодки . пластинку прсверлил элипсом и подложил под пружинку
Пыльники для поршеньков нашел чем заменить?
Алексей1в принцыпе если нормально отыть и помучаться . то можно от москвича м поставить . на поршень он отличо заходит . а на сам супорт приклеить на супер клей он в канавку как раз заходит . пробовал с родного пыльника срезал колечко металическое , то что в супорте запресованно было и им москвичевский прижать . не получилось . плюнул , так поршня поставил . на год на два думаю хватит . а там что нибудь придумаю или поменяется что .
можно от москвича
Да, про москвичёвский я в курсе. Его вот только действительно к суппорту проблема пристроить. Думал, может что ещё нашлось поближе к родному. Кто-то вроде писал - от Шкоды что ли такие же... Может кто имел с ними дело. Я тоже москвичёвские пристроил на сколько хватит...
я думаю . от той древней шкоды . тоже проблема найти .
Когда я москвичовские пыльники ставил. Вернее сначала купил то в наборе с пыльниками были проволочные пружинки для фиксации пыльника на отбортовке цилиндра суппорта. Держат хорошо.
Поставил сегодня 2-а суппорта. Один суппорт новый, даже залушки заводские в местах где трубки вкручиваются стояли, но в нем крайний боковой штуцер не пропускает жидкость. Выкручиваешь его, жмешь на педаль - безрезультатно, 2-а других работают. Забился ход или заводской брак? Что это может быть?  :question:
тоже проблема найти
Одни засады, короче.  Эль вот  только суппорта ставит с заводскими заглушками. Где берет их непонятно? Причем от Вартбурга родные что ли...
Эль написал(а):
Что это может быть?
Да, наверное, тонкой проволочкой попробовать можно в канале пошевелить. Если забилось что-нибудь получится...
Может тормозной шланг забит,я такое встречал.На заводской брак не похоже,можно сказать даже-не верю :D
в смысле штуцер прокачки ?
не пропускает канал, в который штуцер боковой крайний ввинчивается
трогаю шланги при нажатии-чувствуется давление в них - откручу немного от суппорта, проверю на течь...
шевелил, даже сверху туда тормозухи залил, может размочит что-ть..
Я сам удивлен  :O Поеду пробовать дальше :mybb:
такой вопрос: когда плавно притормаживаешь все хорошо (ну или более менее плавно)... а вот когда прибегаешь к резкому торможению (скорость около 60, при большей пока не приходилось) то начинает нереально колбасить руль... такое ощущение что машина даже немного прыгать начинает... это нормально, или что-то с колодками/дисками?  :question:
может и так . но срочно посмотри как супорта переднии прикручены . там два болта . можно увидеть нижний , а верхний нащупать , вывернув колесо
это нормально
:no:
имеешь в виду, что они могли раскрутиться?  :question:
такой вопрос... тормоза работают... но тут вчера у брата на 8-ке прокатился и понял что не все так хорошо... у него нажал тормоз и чувствуешь что тормозишь, а у меня тормозит но плавно... резкий сброс скорости возможен только если колеса заблокировать и покрышки стирать... в прниципе когда последний раз прокачивал тормоза, у меня 2 штуцера не открутились (резьба на 1 сорвана, а второй не поддался, и я не стал тянуть чтобы не сорвать и на нем ресьбу...) а один открутился, но не прокачивается (наверное забилась трубка...)
в общем если сильно не гнать и заранее притормаживать, то все нормально, а вот резкого торможения практически нет  :tired:
подскажите что сделать со штуцерами (которые не открчиваются), ну и в общем с какой стороны подойти к решению данной проблемы... потому что хреновые тормоза и до аварии довести могут :(
да ещё... из главного тормозного (куда датчик вкручивается) выходят 2 трубки... батя расказывал, что когда-то лет 5 назад пытался их открутить и отломал одну трубку... и потом посадил её на эбоксидку... их можно чем-нибудь заменить? ну и как это могло повлиять на работу тормозной системы...
могу сразу сказать,это торм.диски.при изготовлении диска закаливается поверхносный рабочий слой на глубину 1-1.2мм,и при истерании этой толщины доходит до "мягкого металла",если можно так выразится,и при торможении метал идет волной,из-за чего приводит к биению руля при оттормаживании,мало того, увеличивается торм.путь.меняй диски,и сразу можно спорить на бутылку что твой варт не хуже будет оттормаживатся "08".
а от чего подходят? на что их можно поменять?
датчик вкручивается в распределитель , который видно сразу , а главный тормозной под рычагом в районе педали , но с наружи кузова . его так сразу и не увидиш . ты что именно имееш в виду ?
Отредактировано иваныч (2011-06-28 22:23:49)
чет чем дальше в лес, тем толще... почему датчик, по крайней мере "включатель" фонарей торможения. Хотя... "датчик положения дроссельной заслонки", а смысл тот-же, обычный контактный включатель. "Датчики давления масла в двигателе" - опять-же, обычный подпружиненный включатель. В полном смысле наверное датчиком можног назвать "датчик температуры жидкости" и "уровня топлива в баке".
ну значит это распределитель... со стороны салона в него вкручивается
:D  а со стороны аккумулятора из него выходят 2 трубки... вот одну из них батяговорит когда откручивал отломал, и посадил на эбоксидку....
тормоза в принципе есть, но на боле-мене приличной скорости быстро затормозить можно только если педаль в пол и заблокировать калеса... но покрышки это не сильно радует  :no:
сурово... Я к эбоксидке охлодел, после того, как она не склеила мне половины оргстекла.
