Барабан ушел за допуск . . В таких случаях ставят на спец оправку колодки и протачивают накладку .
Диаметр барабана 230.5 и 231. С поднятым клином барабан одевается плотненько!!!
Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Тормоза
Понятно. Значит вернА первая часть предположения
Можно сказать и так . Но чтобы тормозили ( так как это прописано заводом ) ,нужна спец оправка и токарный станок . Они конечно со временем притрутся ,но за это время барабан тоже поточат .
И на какой спец. оправке протачивают накладки, и для чего??? Это протачивают "колхоз"... Новые колодки(это не колхоз, а модернизация) не кто, не протачивает... Колодки полностью не притерлись, и о чем дальше разговаривать.... Если ручник держит изумительно, то что говорить про тормоза!!!
Открой любую книгу за 50е годы . Где описано как меняют колодки в дисковых тормозных механизмах . Там все описано ( и какие оправки и зачем точить и т. д. ) . Не забывай Вартбург произведен на свет в 50х 60х годах . И его тормозная система спроэктированна именно по тем стандартам . А значит и ремонтировать ее надо облодая знаниями и технологиями 50х годов . Ты просто слишком молод что бы это знать . Инет смысла со мной спорить .
Kapbl4
Не обижайся . Все знать нельзя . . Сделал ты все хорошо , просто эфективность будет некоторое время низкая . А когда притрется ,уже и барабан будет серьезно затерт
Ты у нас кто: по образованию, по специальности, и по профессии????
Так может спец. колодки для проточки барабанов есть??? У нас колодки диаметр 230,и ширина 30, а ставим 230х32. Колодки в барабан не упираются ни по ширине, ни по диаметру!!! Если есть адекватные варианты предлагайте.!
У них был молодой специалист, разрабатывая тормозную систему. Он позаимствовал у "Porsche". И как передний суппорт 4-х поршневой... Так все таки у нас диск, барабан притирается к колодкам, или колодки притираются ??
Kapbl4
а может он на шкоде работал ?
 Или на полставки?
А задний тормоз, вроде как с 311, если не с DKF F8 уж точно с 353, в общем не мог специалист, даже если дисковые тормоза и барабан разрабатывал один и тот-же, быть молодым, да и на шкодах наш суппорт по крайней мере с 84того идет.
 Ну и на счет Кекса ты не прав, ты посмотри какими вещами он заморачивается, на сколько все аккуратно и до толка. Конечно, он не всегда прав,(про оправки для проточки колодок я вообще ничего не знаю, и не берусь судить), но даже если не прав, это не повод для неуважения
Отредактировано BreninSul (2019-02-22 17:58:26)
По второму образования я инженер автомобилист ( хоть и военный ) . А по профессии ( простой Советский парень ) Ну если ты конечно знаешь что это такое , был сейчас на пенсии .Занимаюсь востановлением техники Соц стран ( в частности ГДР это мой профиль ). Если тебе интересно то мои работы все есть на форуме .
Так вот для того что бы барабанные тормоза ,эфективно тормозили . Надо обеспечить изначально максимальную площадь прилегания тормоного материала колодки к барабану . При расточки барабана у него уходи ,размер радиуса ( он становится больше ) . Для компенсации этого явления ,ремонтные колодки выпускаются с накладками увеличенной толщины . А у тебя обычные современные колодки . Современные барабаны ни кто не точит и ремонтных колодок не выпускают в принцыпе . Раньше делали так . Берется запасной барабан ,у него срезается часть по рабочему размеру . И и девается вместо родного . После чего (когда колодки будут подведены ) Щюпом замеряется зазор в крайних точках . Начала колодки и ее края . . По центру понятно зазора не будет . ТАК КАК РАДИУС КОЛОДКИ А БАРАБАНА после проточки разный . Потом изгатавливается оправка для колодок . Все это ставится в токарный станок и протачивается в размер . И только после этого собирается . НЕПОНЯТНО одно ! . почему я должен учить .? А не например библиотека .
В гольфе старом,написано в букваре старом,если проточили барабан то клепать нужно только ремонтную накладку.Даже показано в картинках и какие размеры в толщине.Проточку барабана нужно протаскивать в специально сделано кондуктор.Ечли пришол к токарю и типа на звжми в станок и протачи,а я с боку постою.Это же не долго.Разговор не очём.
Хотя сам грешон,иду к знакомому токариле,на зажми,протачи,а я с Серёгай подрынжу о тормазах.Знаю что не всё будет в идеале,но тормазы будуть.А что делать-то,ну не пилить же мне варт на трактор.Госпедя,спаси и сохрани.Аминь.
Kekc извини, где-то был грубоват... Работаю автослесарем 10 лет. Много чего видел, много чего знаю. С ремонтными накладками ты правильно говоришь. Мы легких путей не ищем. У меня колодки не самый хороший вариант, но дешевый. Если они будут работать, ровный износ, и черт с ними... Нет, так дисковые с ручником поставим!!!
Для родных колодок и барабанов, есть максимальный диаметр барабана(на каждом барабане написано). Если макс. диам. больше, то замена барабана. Но в нашем случае это не реально...
Бывает
Растолковывание здесь:
Спасибо!
Очень доходчиво.
Исходя из симметричного положения поршней относительно крепежных отверстий предположу возможным установить на правую сторону левый суппорт. Трубки подключить соответственно.
Верно?
Возможно возникнут проблемы с прокачкой,когда стоит на болтах.Возможен вариант сначала прокачать не ставя на болты крепления.
В любом случае как бы не ставил, но штуцеры для прокачки должны вверх смотреть.
Конечно можно , если умеещь прокачивать такую систему . Ну или для проверки на проф пригодность ближайшего автосервиза .
Если край совсем с суппортам,то можно.Но только сначала прокачать не ставя,спустниками в верх,потом на место.
А я с некоторых пор прокачиваю грушей для топливной системы дизельной. Вполне в одиночку получается )
Трубки. Пишу артикул WP(медь, Польша), AKOP(алюминий, РБ), обозначение штуцеров и длину (индекс), количество в авто. Цена за комплект АКОР мне вышла 15$
WP-029,BB3200 , 1051053200 х1
WP-117,BB0750 ,105105750 х2
WP-018,BB0650 ,105105650 х2
WP-028,BB0550 ,105105550 х1
WP-017,BB0500 ,105105500 х1
WP-045,BB0400 ,105105400 х1
WP-001,BB0300 ,105105300 х1
WP-006,BB0250 ,105105250 х1
Коллеги!
Я что-то не понял про трубки... Это готовое изделие? Развальцованные и со штуцерами под Вартбург??
