Вот, нашёл пару фоток)))
Сообщений 391 страница 420 из 548
Поделиться3922014-12-17 01:06:06
Кризис в Москве ( доллар дорожает и дорожает
а нам насрать
Поделиться3932014-12-17 02:35:25
это баркас-инкасатор?
Поделиться3942014-12-17 11:16:48
Kolya79
Не это устройство для производства детей . При помощи женщины их можно делать а в баркасе доступна поза она свеху
Бумага служит для ускорения возникновения желания процесса
Отредактировано Kekc (2014-12-17 11:18:56)
Поделиться3962015-01-06 02:06:37
точно клуб
хоть бы для приличия, ключи где положили
Поделиться3972015-01-06 02:18:12
Не я просто перепостил фото . Так снимал не я А движек олдбуса не дает репост без лебла
Отредактировано Kekc (2015-01-06 02:19:03)
Поделиться3982015-01-15 12:29:01
Последний день выставки http://rocky-g.livejournal.com/1926647.html
Поделиться3992015-01-15 20:04:39
Kekc
ты там на тарабанте сидишь, у него как крылья заржаветь умудрились ?
Поделиться4002015-01-15 21:29:53
Да это не ржавчина . Вобщем это просто сколы краски под которым находится слой материала характерно рыжего цвета я незнаю как назывался это материал во времена ГДР . современное его название ( ГЕЛЬ КОУТ ) ю Он педохраняет само крыло от попадания в него воды . Дело в том что по технологии изгатовления самого крыла . Хлопковый очес пресуется методом горячего пресования в фел формальдегидной смоле . Но сама смола после отверждевания имеет поры . Таким образом если туда попадет вода и температура упадет ниже нуля градусов , то лед ( за чсет высокого коэфицыэнта линейного расширения ) просто начнет разрушать связуюшее крыла . Для предотвращения этого явления поверхносный слой изгатовлен из другого вида смолы это как правило эбоксидная или подлеэфирная смола . При температурном воздействии днный вид смолы приобретает характерно ( ржавый ) цвет в нашей промышленности это материал назывался ( ГЕТИНАКС ) и применялся в радиотехнической промышленности ( в оснавном для изгатовления печатных плат ) и в виде втулок , для тех изделий где применение подшипников качения по тем или иным параметрам не целисообразно. При прочих равных обьстоятельствах . Если материал применялся для изгатовления втулок то он имел название другое ( ТЕКСТОЛИТ ) . ля втулок работающих в тяжелых условиях он назывался ( СТЕКЛО ТЕКСТОЛИТ ) . Эти два материала отличаются между собой применением наполнителя . В первом применяется хлпковй очес а во втором стекло в виде тонких нитей ( хотично уложенных случайным образом в профеле изделия ) . Что предовало материалу особую жесткость
Отредактировано Kekc (2015-01-15 21:35:20)
Поделиться4012015-01-15 22:16:31
Следут знать ( так ради информацыи 0 в авто промышленности Гдр материал типо ( текстолит ) применялся повсеместно . Например на автомобилях трабант ватбург и баркас . Большенство втулок ( особенно если это авто старых модельных годов ) было изгатовленно именно из него . И вот почему . Так как фенль формальдегиидная смола после отверждевания имеет пористую структуру . То материал легко пропитать маслом . Таким образом мы имеем самосмазываюшеюся втулку с высокой степенью износостойкости . Что позволяет снизить трудоемкость обслуживания узла .
Поделиться4022015-01-15 22:28:52
во я тебя подколол насчет ржавчины. 10 минут читал ответ , аж устал
кстати а что ты такого знаеш , о * дельте древесине * мне она на авиционом заводе попадалась . тоже с неё какие то детали там делали , хорошая штука , крепкая , ручки на ножи класс
Отредактировано иваныч (2015-01-15 22:31:02)
Поделиться4032015-01-15 22:31:06
За то ты мне дал возможность ( загнуть пальцы )
Спасибо . Мелочь конечно а приятно !
Поделиться4042015-01-15 22:41:22
Дельто древесина впрочем как и бакелитовая фанера . Это один из частых видов ( ТЕКСТОЛИТО СОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ ) . Разница между той и другой составит в избытычном или недостаточном давлении ( имеется в виду атмосферный столб ) в период отверждевания ( реакцыя полимеризацыи ) изделия . как следствие материал имеет разную плотность и жесткость . Из этого можно сделать вывод ( а на практике так оно и есть ) что для достижения разной жесткости финального изделия материала первого вида можно использовать меньше . Именно это свойство и обьсновывает его применение в авиостроении
Что сьел ?
Отредактировано Kekc (2015-01-16 02:31:29)
Поделиться4052015-01-16 23:01:48
Приходилось работать на кранах ГДР(РДК-16) определённых моделей,там в ходовой применялись втулки,а не подшипники .Вот где я горя не знал,разбавляй тавот пожиже,маж тавотницей чаще и никакого тебе мудоханья с заменой подшипников.Двигло с воздушным охлаждением.Те модели добрым словом вспоминаю,простота и только.Мудоханье начиналось когда техника вырабатывала свой ресурс.Кажысь во время войны Лавочкин применял в своём самолёте клееную фанеру,самолёт называли летающий рояль.При попадании пуль летели щепки,но он не загорался,клеещий состав был не сильно горюч.Возможно я и ошиПся.
Отредактировано ВВС (2015-01-16 23:07:08)
Поделиться4072015-02-02 21:48:45
Наверно ето мой рай
Поделиться4082015-02-02 22:20:18
Наверно ето мой рай
Да это действительно рай для тех кто занимается техникой ГДР . Особенно если посчитать тогдашнею покупательную способность рубля .
Поделиться4092015-02-02 22:56:03
Айзенах 90-й год
Поделиться4102015-02-02 23:08:55
Айзенах 90-й год
так это наверное рабочие на роботу приехали, там даже ваз 04.05 запик есть.
Отредактировано NikNik (2015-02-02 23:11:40)
Поделиться4122015-07-24 14:11:35
Kekc
странно тебя видеть с грибом , я думал ,ты только на поршня 353 молишься , а нет
Поделиться4132015-07-24 16:44:39
иваныч, так это ж спец. грибы, после них начинают очень нравиться поршня 353го!
Kekc
Поделиться4142015-07-24 21:33:23
Ничего странного . Хорошие грибы ( вкусные ). Это я на ближнею дачу заехал . Они у меня прямо на участки растут
Поделиться4152015-07-24 22:17:59
Такие грибы и на дальних дачах кое-кому нравятся!
А вот конечный результат радости не все могут наблюдать.
Поделиться4162015-07-25 10:40:28
не ну чего , я лично частенько наблюдаю , пока с женой в деревне , от соседей отбою нет , минимум через день , скоро и дрова в шашлячню закончатся , правда грибов пока нет . сухо .
Поделиться4172015-07-25 10:42:47
кстати о грибах , тут на газоне у меня проростают мелкие такие , типа поганочек , . вот думаю найти специолиста наркота . может это ОНИ . нах тогда картошку и пр. сажать . собирай грибочки суши и в коробочках дозами продавай, жаль только не долго бизнес продержится
Поделиться4182015-07-25 22:54:14
А ты их на газон пускай . Пусть сами жрут . А деньги бери ( за оренду газона )
. Тогда будет сложно доказать что ты причастен . Мало ли что они там на газоне нашли .
Отредактировано Kekc (2015-07-25 22:55:42)
Поделиться4192015-07-26 09:13:46
тогда вытопчат мои труды и будет школьное футбольное поле , на радость дочке , косить не
надо
