Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Загоряется датчик масла
Сообщений 61 страница 90 из 114
Судя по чертежу
Парни, а о каком авто идет речь? С двухтактовым двигателем или четырехтактным? Мне кажется на рисунке предоставленном ,бензонасос для двухтактного, а тема по Варту 1,3. Поправьте меня если я что то недоганяю?!?
Отредактировано Александр К (2010-03-10 21:20:35)
На снимке,который выложил korvet_t показан ГДэРовский бензонасос от Варта 1.3. Он сделан на базе насоса Варта 353.Верхняя его часть с клапанами такая же ,как на Варте 353. Разница этих насосов в том,что у Варта 1.3 диафрагма приводится в действие штоком от распредвала,а у Варта 353 диафрагма работает от разряжения в кривошипной камере.
мы говорим о 1.3
PNEUMANT, извини! Принял за "от 353".
Во вы тему замутили ! Славо богу у меня пока проблемы такой нет . но послушать полезно ! И так продолжайте, я весь во внимании .  :flirt:
viktor-o написал(а):
ни капли бензина в масло не попало
Что и требовалось доказать!
короче проблема не из легких. вчера что то я налазил. лампочка давления масла на панели приборов вообще не горит, что я сегодня сделал , попробовал переставить провода местами , с черного на короичневый. теперь лампочка работает но совсем на оборот, при заглушеном двигателе - лампочка не горит, а при заведенном - горит!!!!!
Чёрный имеет нормально открытый контакт (прозваниваться не будет),а Коричневый имеет нормально закрытый контакт (будет прозваниваться).Коричневый стоит ближе к бензонасосу,а Чёрный ближе к ремню
не как не пойму зачем два датчика давления масла, запасной что ли. пробовал сегодня  так:взял плюс и к лампочке, минус с датчика который ближе к ремню- при заведенном горит, заглушил -  потухла! ну а тот что ближе к коробке никак не горит и не тухнет!!! прибором тоже ни чего не берет. пробовал нажимать во внутрь не нажимается. а первый нажимается(тот что ближе к ремню)
Чёрный ближе к ремню.
вот он как раз то и прозванивается , только когда нажимаешь изнутри чем то тоненьким
а этот вообще не звонит хоть нажимай хоть стукай хоть вакуум создавай.
теперь все работает после замены коричнево датчика, он работает на отключения при создании давления. а черный на включение при создании давления масла в двиг.
просто надо выкрутить датчики подключить прибор и нажать чем то тоненьким  в мал отверстия, понадобится небольшое усилия чтобы нажать.
проблема хоть и не моя,а  моего земляка, но все равно прошу помощи.с его слов : завел и без прогрева поехал с работы домой, а за несколько сот метров к дому начала моргать а потом и вкл лампочка давления масла, он все равно  доехал домой в гараж, двигатель изменил звук, лужа масла под вартом , ремень ГРМ и гена весь в масле, откуда теч - не известно. на второй день долил две литры масла до нижнего уровня, завел но звук не тот, что то клацает.
у него инета нет, я посредник между ним и специалистами с пяти стран. кто чем поможет !
Салют. Я уже где-то писал про эту хрень - у самого такое было.
Причина - перемерз фильтр-маслоотделитель (ну и шланг возможно от него в воздухозаборник над карбом) картерных газов. Если машина берет масло и он долго не чистился - лучше вообще снять маслоотделитель на зиму, а шланг вывести под колеса куда-нибудь.
Можно просто поставить машину в теплый бокс или горячей водой отогреть. Лучше снять и промыть.
спасибо, я уже доложил хозяину.
плохо что где то,  и плохо что  я про щелкал  :D
и в движке создалось давление , а через сальник распредвала выдавило масло ! верно ?
Про это забыл написать. Выгоняет масло не через сальники, а через масляный ЩУП! Да ты прав, за счет избыточного давления картерных газов, которым больше некуда выйти.
Если твой знакомый сразу (или почти) заглушил двигатель, то пусть не париться - все там будет нормально. Маслоотделитель разморозить, почистить, долить масло, повытирать все (особенно ремень ГРМ и шкивы - уж как получиться) и вперед на ТРАССУ!
У меня такое 2 раза было, после этого как-то снимал голову, распредвал - кулачки и шейки без износа, все вроде обошлось. Слабое место в моторе нашем шатуны (не помню точно что моторист говорил - или шатунные вкладыши, или пальцы) - очень не любят масляное голодание.
точно  :idea: а про него я и забыл o.O
У меня как-то через датчик давления масло гнало, ели понял , что в нем причина...
у меня тоже пропускал ,лечится только заменой.
Передай привет своему товарищу. Скажы что скорей всего угробил он моторчик. Понравилось ДОЛИЛ ДО НИЖНЕГО УРОВНЯ 2 ЛИТРА,короче ехал без масла. Причины течи масла две или примерз отвод газов как говоритnikitakit,проверить снять шлангу и глянуть идет с нее дымок и нет там конденсата который замерз или тупо дунуть в нее. Вторая у него было залито плохое масло которое на холодную привращается в гуталин и повыдавливало сальники,бывает трескается маслянный фильтр или датчик масла. :flag: У него скорей гонит из сальника распредвала.
Отредактировано Вася 72 (2012-02-08 00:06:26)
Что так категорично сразу :D
Если он долил и завел, и услышал клацанье и сразу заглушил, то не все понятно. Клацанье будет еще минут 5, т.к. по любому гидрокомпенсаторы сухие были. Пусть еще раз заведет и поработает минут 5 - 10 на холостом ходу, если клацанье хотя бы не уменьшится (для начала), то конкретно тогда уже что-то полетело.
Да вот такой я добрый :D
За это расстояние что он проехал ничего мотору не будет. Я так думаю (на себе проверено) :D
Будет только лучше. Называется лечебное голодание. :D
Была у меня тоже такая проблема на горячую горела лампа масла и горела на оборотах от 1500до 2000. Короче поставил я обычный ВАЗ датчик на лампу токарь выточил переходник. Лампочка подключается так + от любого провода на котором он появляется когда вы включаете зажигание. -- от датчика ВАЗ, все. Не каких глюков. Датчик этот вкрутил где стоял второй от ремня,но можно и за место первого. От старых просто отсоединил провода.
там гнать не может ,давления в этом месте нет , так ,просто подтекать чуть .
это как ?  первый и второй датчик . они на разное давление . разница где то в четыре раза   и ты думаеш,оно  все правильно показывает ?  ^^  сомневаюсь я что то
Отредактировано иваныч (2014-02-24 19:56:56)
Вроде все написано понятно. Наши я просто отключил,а провода от них обрезал(можно заизолировать кто не хочет обрезать).На место одного из наших датчиков через переходник вкрутил ваз датчик.Про подключение лампы написано выше. Если нужно могу обьяснить принцип работы этого датчика.
Почитай полностью,я писал про замерзшую вентиляцию картерных газов при этом выдавливает сальники аж бегом.
Отредактировано Вася 72 (2014-02-24 22:37:43)
Я вот тоже хочу поменять датчик давления масла, а какой надо ставить? Он там один?
там два датчика , зайди в магазин и спроси от гольфа 2 на высокое и низкое давление , выкрутиш старые и увидиш куда какой ставить (на них написано )  . цена вопроса около 5 баксов штука
Отредактировано иваныч (2014-03-28 17:03:09)
у кого есть артикул датчика давления масла чёрный который ближе к ремню или может кто может продать,из моего начало масло сочиться,не смертельно но не приятно...хочу поменять!
Отредактировано Антон88 (2014-04-19 20:50:25)
Антон88
Почитай как сделал Я.
Ну в общем, закрыл я для себя тему, подсвечивания лампы давления масла на горячем моторе при оборотах 1100-1300. Короче сделал переходник, вкручавается в блок, в него датчик низкого давления(коричневый), с боку штуцерок, трубка и манометр. Прокатался километров 30-40, машина прогрелась хорошо, лампа уже начала светить. Механический манометр показал или скорее доказал причину, ГЛЮК электроники. Тоесть лампа давления масла светит, а манометр показывает 1кг давления. На холостых в приделах 0.9кг, 2000-2500 - 2кг с условием хорошо прогретого мотора. На холодном моторе на холстых 1.5кг , 2500 - 5кг.
Принял решение, выйти из положения таким образом: тяну проводок от датчика низкого давления к лампе(когда двигатель не работает, контакты замкнуты), плюс подаю на лампу на прямую, всю немецку логику выключаю. Для контроля имею лампу на минимальное давление двигателя. В принципе приблизительно как написал Вася 72.
