Коробка передач
Сообщений 1 страница 30 из 953
Подскажите какое масло лутчше лить в коробку передач
Почитай тему Вопрос по маслу
купи для переднеприводных
спасибо
а сколько масла нужно заливать ? :flag:
Wartburg 1.3
Тут точно должно быть
спасибо, нашел  :flag:
Я гдето в и-нете читал что парень поставил пятиступку от Фольксваген поло.
Кто подскажет это реально или нет?
У нас в Минске ездит Вартбург Турист 353 но на Шасси от 1.3 .Вот на него хозяин поставил пятиступку от Гольф-2
viktor-o написал(а):
Можно по подробнее ,,,,,,,,меняется только коробка????? и всё,,,,,,,или ещё какие-то переделки?
Меняется коробка и нужно что-то думать со ШРУСами.Более конкретного ничего сказать не могу.Т.к хозяин своеобразный ,ничего говорить не хочет (мол пробуйте сами ).Это его весь ответ!
Для замены диска надо снимать двиг.? И еще какой диск покупать ?)
Я когда меняю сцепление,то снимаю двигатель.А коробку отодвигаю к левому крылу.При этом нужно снять стартер,генератор,радиатор (мешают),если снять морду,то генератор снимать не надо.А диск сцепления (если мне не изменяет память) подходит от Гольф-1.
Т.е не снимая двиг. проблематично? И я сам в гараже под машиной ничего не сделаю? )
Для меня удобней снять двигатель,чем выдумывать какие-то другие схемы.Т.к в гараже есть лебёдка ,которая закреплена к потолку.
Появилась проблема - при движении по неровной дороге возникает спереди стук. Посмотрел, подергал снизу - обнаружил, что коробка начала подтекать в тех местах где выходят полуоси из коробки (вернее, не знаю как их обозвать, те штуки в которые полуось входит, а те штуки, в свою очередь в коробку), а когда дергаешь полуось слышно, что стук происходит из коробки. Похоже вроде как на люфт в подшипниках? Как их поменять и какие туда подходят?
Если причина во внутр.гранате то она успешно меняется на Таврийскую без переделок.
Ребята кто сталкивался с кпп от таврии.много-ли отличий с вартбургом?дело втом что с таврия по запчастям сильно похожа на варт. .
Уже отличается количеством передач 5 против 4 Вартовских.Мой батя видел Варт с Таврийской коробкой.Один грузин поставил из-за отсутствия родных Вартовских запчастей в Грузии.Сделал переходную плиту и порезал полуоси.В последствии разбило полуоси и ступицы.Родная она и есть родная.
Спасибо буду чтото думать.
А с вольф 2 1.8 коробка подойдет? Или надо только с 1.3? И что надо переделывать?
вот чем я занимался почти весь день.
увеличить
увеличить
bocy написал(а):
я думаю херн.....й занимался день . твои прокладки сотрет за месяц . и опять болтаться будет  . лучше уж стальные поставил бы шайбы ( про фторопласт и капролон молчу уже ) у вас же лазерные технологии на украине ^^
Отредактировано иваныч (2010-03-02 23:45:52)
С завода там стоят резиновые (наверно маслостойкие)
а что они дают на наших дорогах ? что бы грязь не попадала ?  тогда и зашитную пластину надо на гермет сажать .  а вот в верх в низ , в разбитом солумине  рычаг , точно держать не будут .
поживем  увидем, время покажет -если что поменяем.
у меня варт гудит , а когда стою на нейтралке то гудит еще больше, дело в коробке передач?
может это глушитель гудит ?  :D  не ужто тяжело услышать в каком именно месте гул ? . при выжитом сцеплении как звук ?
при выжатом сцеплении такой же звук, а глушитель наверное не гудит , недавно менял резонаторную трубу , так там вроде все путем, хотя может есть ньюанс которого я незнаю?
отлично , перепрверил еще один раз, нашел дырку в трубе :canthearyou: ,
та труба которая идет от штанов, это резонатор называется ?
конечно ничего хорошего но проблемма ясна, еще она такая помятая у меня
ездить с дыркой в резонаторе опасно , или просто неприятно(шумно)?
