Вот прочитал много букф поповоду заменяемости главного тормозного целиндра . У одного заклинело у другого еще что-то!
Одни пишут что все нормально.
В связи с етим возникает вопрос - На какие менять ? КАкие последствия ? Как ето Делается И кто ето делалал!
Есть вариант -главный от нивы и задние от Космича 2141. Ктото ето вобще делал?????Если да -то пожалуста полный отчет.
создал отдельную тему потомучто в взаимозаменяемости много обсуждений подругим агрегатам.
просьба о других узлах сдесь не писать.......
Тормозная система !!! Главный тормозной и Остальные....
Сообщений 1 страница 30 из 932
Поделиться12009-08-20 16:06:05
Поделиться22009-08-20 22:01:05
Я вижу 3 проблемы. 1-я крепление циллиндра. 2-я - новые штуцера на трубках( с одной стороны получ. жигулевские - с другой от варта , потом от варта - москвичевские(это надо менять несколько трубок сразу ). 3-я - размер задних циллиндров по длине и развиваемое давление в зависимости от диаметра поршеньков. Чтобы не получилось так, что перед будет тормозить меньше чем зад во 2-м контуре..(хотя это маловероятно - т.к диаметры поршней колеблются на 2-4 мм..)
Отредактировано Эль (2009-08-20 22:02:34)
Поделиться32009-08-21 02:20:08
у меня проблема в главном тормозном !!!!! немргу найти ремкомплект !!!!
будут-ли какието гиморои после  устоновке главного тормозного от нивера????на качество торможения влияния не окажет ли?
Отредактировано Diesel (2009-08-21 02:22:59)
Поделиться42009-08-21 10:24:23
Не знаю я менял, мне не понравилось, как работает, сложно отрегулировать. С родным проблем небело! Если что то переделывать, то нужно все в комплексе, если ставить с жигуля то нужно ставить вместе с вакуумом и менять все трубки. Я, например трубки, заменил впереди на жигулевские и тройник тоже поставил один жигулевский, буду мудрить с вакуумом чтоб без сильных переделок и все было надежно и безопасно.
Поделиться52009-08-25 10:15:05
пока заменил только задние цилиндры.
проблему длинны цилиндров решил приварив пластинки к колодкам.
трубки были поржавевшие наполовину поэтому москвичевскую трубку разрезал пополам
и спаял с родными, через втулки, твердым припоем.
если интересно фото могу выложить но позднее, сейчас все собрано.
уже полтора года эксплуатации-все ок.
Поделиться62009-09-02 14:16:28
если не сложно то выложи фотки......
Поделиться72009-09-09 23:52:11
пыльник на главн. торм ц. от чего можно подобрать ?
Поделиться82009-09-10 13:09:12
От Таврии с коробки передач.Подходит отлично!
Поделиться92009-09-12 00:39:56
От Таврии трудно найти ) Видел в магазине от гл. т. газель- соболь или волга 3 - внешне почти такой же. Но у них отдельно не оказалось . Поеду в малиновку искать. Еще я подумал можно на край взять кусок велосипедной камеры и стягивающим хомутом приспособить )
Поделиться102009-09-12 16:29:50
На Ждановичах есть киоск по Таврии ,у них были эти пыльники.
Поделиться112009-09-17 11:58:34
Где он там ? В конце возле жигулевских ?
Поделиться122009-09-17 20:13:59
Да,именно там!
Поделиться132009-10-19 19:25:25
я ставлю задние тормозные цилиндры от Жигуля.В конце недели сделаю подробный отчёт)))))
Поделиться142009-10-23 12:36:54
В Минске можно найти родные,зачем мудрить?
Поделиться152009-10-25 17:35:06
я не могу выбраться в Минск..Работа такая.)))нет времени даже отдохнуть...и к тому же я уже поставил)))еще не испытывал по причине того что снял голову цилиндров, притирал клапана...ещё неделю буду на ремонте.
Поделиться162009-10-28 20:10:24
Кстати такаяже проблемма была у меня на ВАЗ 2106, так и продал, не нашол решения.
Поделиться172009-10-28 20:15:01
Подскажите пожалуйста, клинят передние тормоза.
Перебирал супорта, поменял шланги (Мерсовские подошли), менял колодки – всё бестолку.
Поделиться182009-10-28 21:39:36
Неисправен главный тормозной цилиндр.Эту тему уже на форуме "перетирали" .Почитай внимательно форум,где-то должно быть!
Поделиться192009-10-29 17:18:31
у меня другая проблема.Тормоза срабатывабт с 3-го качка.Жидкость ни где не течёт.тормоза прокачивал уже три раза.Уже неделю сделать не могу.
Поделиться202009-10-29 18:02:21
Резко 3 раза ? Может ход штока в ГТЦ.
Поделиться212009-10-29 18:50:54
Резко 3 раза ?
да именно так.А что с ходом штока???Не полный ход??
Поделиться222009-10-29 22:46:34
wolf_max_blr
Сними с распределителя тормозную трубку на задние колёса.Поставь заглушку и прокачай эту секцию распределителя (удали воздух).Если тормозная педаль стала жёсткой,значит главный тормозной исправен.Перед должен блокироваться.Тогда проблема в задних тормозах.Если это не помогает,значит в главном тормозном износились манжеты.
Поделиться232009-10-30 00:48:32
Даже если износились манжеты и жидкость не вытекает из главного - все равно должен тормозить один из контуров. Т.к в штуцерах к которым идут шланги от бачка стоят обратные клапана. Она назад в бачек при нажатии не идет. Сл-но в контуре (трубка посреди циллиндра где) - точно должно быть норм давление при нажатии.
Поделиться242009-10-30 01:05:18
Эль
Всё правильно.Только всегда выходит из строя тот контур,от которого отходит трубка в центре цилиндра.В этом контуре стираются манжеты,т.к он ближе к грязи!Когда остается в работе другой контур (трубка заходит с торца),то педаль проваливается глубже,но контур работает.
Поделиться252009-10-30 14:59:17
Спасибо Вам всем большое за советы..Буду пробывать когда время появиться.
а щас я эту временную проблему решил почти на днях куплю второй варт но в отличном состоянии и буду ездить пока тот не переберу полностью)))
Поделиться262009-11-02 20:25:48
Скажите, пожалуйста, как прокачать тормоза (удалить воздух)?
Поделиться272009-11-02 22:03:21
Скачай "Руководство по экспл. и ремонту Wartburg 1.3" в разделе "Техническая литература" там все подробно написано на рус.языке.
Поделиться282009-11-02 22:12:00
Открути оба винта на центральном распредилителе и удали воздух,потом удали воздух из переднего правого колеса,затем из переднего левого.Далее удали воздух из заднего правого и левого колеса .И последнее ,удалить воздух из регулятора давления (УНГ).Спускник в виде болтика находится от днища багажника .Ключ на 9 .
Поделиться292009-11-02 22:45:57
Эль, PNEUMANT, спасибо за ответ
Поделиться302009-11-05 15:30:05
Хочу заменить главный тормозной , купил нивовский.
1) вартовская резьба чуток толще, или резьба другая... (закручивается только на 5мм...)
2) чем лутше запломбировать лишнее отверствие ?
