не мягкая латунь? Нержавейка по идее инертная среда. Хотя хрен его знает, как у них с чугунием по каэфиценту температурного расширения.
Тормозная система !!! Главный тормозной и Остальные....
Сообщений 421 страница 450 из 932
Поделиться4212013-09-02 22:59:30
Поделиться4222013-09-02 23:02:26
Дружба хорошее дело,возможно ей поможет переодический осмотр и опережение закладывание смазки и касторки.я бы не сказал что это очень уж трудоёмкая операция.плоховато что все стратегические металы у старшего брата.
Поделиться4232013-09-02 23:04:01
не мягкая латунь?
Может ты с медью перепутал ? ( а втулки на шкворнях газона из чего по твоему сделанны ) Не ну я понимаю что из бражи . но основа бражи латунь
Поделиться4242013-09-02 23:06:35
А при чом тут температурное расширение ? этот параметр у нержи как раз близок стали . Я имел в виду электро химическую коррозию ( тоесть образуется межу этими материалами разность потенцыалов при попадании влаги или нет )
Отредактировано Кекс (2013-09-02 23:07:49)
Поделиться4252013-09-02 23:26:08
Так же само в старых кразах,тоже втулки ,кажись на тормоза.
Поделиться4262013-09-03 10:08:19
Нержавейка в суппорте не имеет прямого контакта с чугуном,только через резиновое кольцо и резиновую манжету.Я вообще бы хотел сделать оцинковку или никелировку внутренней части суппорта,тогда бы суппорта были бы почти вечными (не было бы ржавчины и как её следствие раковин),в задних тормозных цилиндрах раковины выводят их строя.Ремкомплекты и смазку я покупал в Экзисте у себя во Львове,артикулы смотрите выше в тексте.
Поделиться4272013-09-03 11:27:35
По идее роль антикора должна выполнять тормозная жидкость. И не слышал о практическом применении спец-смазке для супортов, хоть и в продаже есть (в продаже всякое есть, даже аэрозоль для клиновидных ремней) рекомендуют той-же тормозухой смазывать. Короче, вечного не будет, не тот узел, смотреть надо. Ржавеет от качества тормозухи, пыльников и стоит машина или ездит. Расхаживать надо. У меня за 4 года новых раковин нет, хоть и пыльники подгулявшие, один цилиндрик в переднем правом супорте как был дохлым, не удалось его оживить, так и есть.
Поделиться4282013-09-04 01:43:18
Ну и кто тебе мешает http://www.zincorpro.ru/instruction.html
В Москве сей набор стоит 500 рублей ( если цынковать только внутреннии поверзности целиндра то хватит на всю жизнь тебе и все твоим знакомым )
Отредактировано Кекс (2013-09-04 01:45:45)
Поделиться4292013-09-04 01:58:47
Расточи их под диаметр 22 и изгатовь новые поршни ( раз у тебя есть доступ к токарному оборудованию ) Оцынкуеши все . Все твои проблемы забудутся . 22 диаметр используется на доброй половине машин газ ( ну если есть деньги можеш покупать фирменные на баркасе такие стоят в ГТЦ )
Поделиться4302013-09-04 02:07:08
Слышать и не обязательно ( лучше видеть ) . И так заходишь к офицыалам на тех станцыю , и смотришь как идет замена тормозных колодок . К каким офицыалам ? да без разницы . ФОРД ,ВОЛЬВО , ЛЕД РОВЕР , КРАЙСЛЕР и т. д. Если что то не понятно просиш дать тех документацыю . ТАМ ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ все написанно . Куда и сколько какого типа смазки .
Поделиться4312013-09-04 12:52:29
По поводу оцинковки Кекс я с тобой не соглашусь.Ты когда то видел процес .То что у вас в Москве продают -лажа ,внутренние поверхности с её помощью не покроешь.Весь процесс довольно продолжительное мероприятие,вначале обезжиривание ,потом промывка кислотой,затем покрытие медью (если под никелирование),или покрытие на горячую цинком в специальных ваннах.Вот тогда получится ожидаемый результат .
Поделиться4322013-09-04 15:13:30
Почитай мои темы . Тогда тебе станет понятно что не только видел но и пременяю его в повседневной жизни . Вообще если говорить конкретно про меня то я считаю дефектом автомобиля повреждения покрытия болта под нищем . И на всех моих машинах весь крепж раз в четыре года снимается и перецынковывается , на деталях ходовой части кадмируется . Что касается данного действия ( про целинры ) . На днях заеду куплю новый набор возьму любой КОНЧЕННЫЙ целинр ( благо у меня их как овна за баней ) и повторю востановление . О результатах доложу .
Поделиться4332013-09-16 12:44:03
Всем привет! У меня такая проблема, когда резко нажимаю на тормоза заднее левое колесо блокируется, все остальные никак! тормозит машина хорошо, но были случаи что на мокрой дороге приходилось резко притормозить, и машину бросает в занос, как не пробовал, что только не делал, результат один и тот же! На зиму так ездить будет сташно. Подскажите кто нибудь, может кто встречался с такой проблемой??
Поделиться4342013-09-16 13:43:40
Метод лечения прост ( как и все вопщем то в этом авто ) Разобрать узел . Все прочистить промыть ( востановить защитные покрытия ) ,заменить дефектные детали . Что может быть дефектно . Первое плохо ходят поршня в тормозном целиндре . Второе ржавая стяжная пружина колодок . Метод ремонта . Снять ТЦ разобрать . нагреть до 850 градусов на газовой гарелке . Остудить естейственным путем . Внутренний деаметр прошкурить нулевкой . Окрасить . с поршнями тоже самое . Стяжную пружину положить в раствор лимонной кислоты сроком на сутки и более ( до полного удаления ржавчинны ) . После изьятия из кислоты в раствор соды . вымыть проточной водой высушить окрасить ( оцынковать ) . Собрать все в обратной последовательности . ЗАПОМНИ . У ТОРМОЗОВ ДВА ВРАГА .. РЖАВЧИНА !! И раздолбайство владельца ( который ездит на авто до того момента пока тормоза не откажут )
Поделиться4352013-09-17 08:43:37
спасибо за совет! разберу я главного тормозного цилиндра, по его виду видно что давно его никто не трогал
Отредактировано Sergiy (2013-09-17 08:44:16)
Поделиться4362013-09-25 22:12:44
тормоза работали нормально. а теперь хватают в самом конце, а то и со второго третьего качка, что можент быть?
Поделиться4372013-09-25 22:26:07
Возможно завоздушились, или износился ГТЦ, хотя у меня ща такая же проблема, но причина - течет задний левый тормозной цилиндр. Уже прикупил себе новые фирмы ABS, на днях буду менять и заодно и ГТЦ поменяю.
Поделиться4382013-09-25 22:45:05
Гамбургер
или гайки природных валов раскрутились и диск тормозной сместился к суппорту, тоже может быть
Поделиться4392013-10-11 21:06:18
Всем привет
! Появилась проблема. Обращаюсь к тем людям которые ставили ГТЦ от таза 01. Вообщем проблема такова: текли задние тормозные цилиндры, я заменил их на новые, плюс были провалы еще и в ГТЦ ну и его заменил его на новый, а стоял у меня уже не родной но и не понятно с чего но по креплению как у ваза, когда я его поменял то увидел что шток от педали недодавливает до конца в ГТЦ, ну тут я поменял шток на длиннее, и отрегулировал чтобы он срабатывал на полный выжим, но теперь он все время немного нажат, а если не будет нажат то не работает на полный выжим, а проблема в том что клинят колодки передние, гдето на 60-70 км нужно останавливаться и стачивать тормозуху через прокачной штуцер. Поделитесь пожалуйста информацией как решили такую проблему. да еще чуть не забыл, у меня уже не стояла переходная пластина под вазовский ГТЦ но похода она не особо повлияет на шток. Буду благодарен за помощь
Поделиться4402013-10-11 22:29:13
так правельно и будут клинить , передниетормоза . обратно давление не сбрасывает так как штокне дает поршню отойти назад . попробуй шток все таки покороче крутануть и сделать совсем малый зазар между штоком и поршнем . еще был случай что грязь набилась под уплотнительную резинку гтц . и не давала поршню до конца отойти . или ржа мешает . иржке заметил . что жиговский гтц не так чутка работает как родной . возможно не хватает объема тормозухи в нем . хоя работают томоза боле еменее сносно
Поделиться4412013-10-11 23:10:43
Да все просто . У тебя закрыто компенсацыонное отверстие ГТЦ . Иными словами расширяющаюся тормозная жидкость должно выходить в бачек . ( а у тебя не выходит ) . Проверить очень просто ( так это или нет ) . Как только тормоза начнут клинить , останови авто и дай тормозной системе полносью остыть . часик другой . Тормоза сами расклинятся . Методика ремонта очень пороста . Обеспечь технологический зазор между толкателем целиндра и поршнем ( равным коэфицыэнту линейного расширения материала ) . А если по простому от 0.5 отрегулируй ( думаю будет достаточно )
Поделиться4422013-10-17 18:22:58
Да все просто .. Обеспечь технологический зазор между толкателем целиндра и поршнем ( равным коэфицыэнту линейного расширения материала ) )
а я вот не понял . коэфициэнт расширени матерьяла . это мне брать кофициэнт метала или тормознойй жидкости ?
Поделиться4432013-10-17 23:28:14
А что у тебя в тормозах больше расширяется ? ( того и смотри ) . Впрочем я написал примерно 0.5 и от этого значения отводить шток в плюс .
Поделиться4442013-10-18 20:02:33
Да все просто .. Обеспечь технологический зазор между толкателем целиндра и поршнем ( равным коэфицыэнту линейного расширения материала ) )а я вот не понял . коэфициэнт расширени матерьяла . это мне брать кофициэнт метала или тормознойй жидкости ?
Подпись автораЕсли ты не поставил в конце смайлик , то ты груб , а по жизни -хам
курс гривны к рублю 1гр - 4.8руб ( просто задолбался переводить )
Иваныч, я не выдержал
! Какой метала
? Какой тормознойй жидкости
Только тормазные колодки в этот момент ширяются!
Поделиться4452013-10-22 21:50:38
Скажите пожалуйста, кто-то пробывал ставить супорта от другой машини. Возможно ли это???
Поделиться4462013-10-22 22:30:18
На форуме есть даже снимки этого,но дело в цене вопроса.цена-космос.так что лудше купить родные и не мудрить.дешевле.хотя предпологаю что такие умельцы на форуме есть.но тут тоже встаёт вопрос честного прохождения техосмотра из за этой переделки.
Поделиться4472013-10-22 23:22:01
Иваныч, я не выдержал ! Какой метала ? Какой тормознойй жидкости ! Только тормазные колодки в этот момент ширяются!
Тоесть нагрев происходит иключительно колодок ( с вашей точки зрения ) ? А метал самих колодок , тормозные целиндры , тормозные барабаны , трубки , тормозная жидкость . Имеют коэфицыэнт теплопередачи равный нулю ? Тоесть они термостабильны
Поделиться4482013-10-23 05:26:15
а я бы добавил, что так же стоит вопрос надежности и безопасности... приколхозить можно что угодно и куда угодно, а вот сделать хорошо, надежно и чтобы оно потом безотказно работало - это очень непростая задача...
я вот хотел бы задние барабаны на диски поменять (и тормозят получше и обслуживать проще), да только если просто поставить дисковые тормоза от варта - то встает вопрос с ручником... а если пихать от других машин, предусмотренных под ручник, то проблема установить (ну и как уже написал в надежности полученного результата)
мне вот интересно, почему ставили на заднюю ось барабаны, они дешевле или в те времена все машины так делали и это нормально? Кекс, ты случайно не знаешь?
Поделиться4492013-10-24 14:53:48
Тему поднимали, да не подняли. То подходит передний тормозной диск на заднюю ступицу?
Поделиться4502013-10-24 16:13:33
не совсем понял что за вопрос... а если все-таки понял, то не подходит конечно! спереди тормозные диски, а сзади то барабаны!
