Тормозная система !!! Главный тормозной и Остальные....
Сообщений 481 страница 510 из 932
Поделиться4822014-04-11 23:21:24
В ГТЦ стоят две пружины разной жёсткости. Какова правильная очерёдность их установки? Кто помнит?
Поделиться4832014-05-05 14:23:48
Кто-то ставил передние тормозные шланги назад? Подойдут или нужны только задние?
Поделиться4842014-05-05 18:51:38
благодарен за чертеж....
а под карб от ВАЗ переходника не найдется?
Поделиться4852014-05-05 20:33:55
Шланги передние подойдут,резьба там одинакова.изгиб шланга по месту акуратно приладкуеш
Отредактировано ВВС (2014-05-05 20:34:53)
Поделиться4862014-05-22 02:16:14
кому не лень, напомните, от чего тормозные шланги подходят? Юра, у тебя есть б/у хороший, родной? Езжу на запасном контуре.
Поделиться4872014-05-22 07:26:17
ну у тебя же есть б\у плохой , посмотри в магазине , от немецких иномарок должно подойти, я как то на зад от БМВ смотрел , цена кусалась , только длину не профукай
Поделиться4882014-05-22 07:28:31
У меня есть ещё стоят на Варте не дошли руки туда ещё.
Поделиться4892014-05-22 14:35:14
так это если что они не порепанные, то мне парочку, низ и верх.
Поделиться4902014-05-22 20:32:56
Шланги ставил от ваз 08-09 для резьбы покупал переходники у нас продаются на авторынке свободно.
Поделиться4912014-05-24 11:53:09
из-за чего вклинило одновременно два передних суппорта?
Поделиться4922014-05-24 18:13:58
Kolya79
Из за времени и окисления. Разборка и чистка поршеньков нулевочкой помогает.
Поделиться4932014-06-10 21:29:11
где можно найти передние тормозные шланги или какими их можно заменить
Поделиться4942014-06-11 08:44:05
найти на авто рынке. а насчет какие, есть 2 варианта:
1) купить шланги от жигулей нужной длины и переходники с еврорезьбы на жигулевскую
2) купить шланги подходящей длины от какой-нить европейской машины (мерс, бмв... кароче смотреть чтобы длина и резьба совпали)
Поделиться4952014-06-11 11:07:30
Подходят как мне сказали, от ланоса, я себе подобрал от пежо вроде, 100грн пара.
Поделиться4962014-06-11 23:55:40
михалыч
ты откуда? немешало б дозапонять профиль...
Поделиться4972014-06-14 22:45:51
При замене задних колодок в книге написано, что регулятор зазора нужно отвести назад. Так вот непонятно назад это к переду или заду машины? И я прочитав тему так и не понял отчего подходят резинки на поршеньки цилиндра, которые внутри цилиндра?подскажите, а то разобрал тормозную систему.
Поделиться4982014-06-15 00:01:08
Это для того чтобы барабан налез. Следовательно под "назад" понимаю чтобы они ближе друг к другу торчали. Потом при торможении разойдутся и будут регулировать. Почисти их , расходи.
Отредактировано Эль (2014-06-15 00:02:11)
Поделиться4992014-06-15 06:44:35
понял, спасибо!
Поделиться5002014-06-15 11:18:58
а вот фиг его знает... я так и не смог найти точь в точь такие... нашел какие-то боле-мене похожие, и сделал пресс из 2 разных резинок... но работает не идеально, а где купить ещё таких хрен знает...
в итоге из старых собрал один цилиндр, а на другую сторону купил новый цилиндр. цена не запредельная, зато проблем меньше
Поделиться5012014-06-15 14:38:39
поменял задние колодки, поставил наклепаные. барабан чуть налез. вывешенное колесо, туго очень вращается руками. это нормально? или нет?
Поделиться5022014-06-15 14:50:50
в принципе да, но заранее уточню... при смене колодок ты тросики ручника ослабил? ХОРОШО ослабил?
это так намек из личного опыта
если действительно хорошо ослабил, все установил правильно и колесо руками крутится очень туго, то может быть проблема в перегреве... колодки большие и первое время будут постоянно тормозить - а значит машина будет ехать хуже и задние тормозные диски будут сильно греться. я раз ставил себе так же колодки, но тогда была зима и -30 на улице. перегрева не было, но при попадании воды пару раз примерзали.
кароче, чтобы точно не было никаких проблем и перегревов, можешь снять колодки и напильником немного их подточить (чтобы слой накладки стал на пару мм потоньше). на эффективности торможения это особо не сыграет, но колеса будут крутиться нормально и не так сильно греться
Поделиться5032014-06-15 19:49:12
притрутся и так за две три поездки , главное такое не делать зимой , не тронешся , из личного опыта
Поделиться5042014-06-15 19:55:33
ну не скажи... я в гололед почти 3 км на ручнике проехал и ничего
трогатсся только хреново
Поделиться5052014-06-15 20:00:00
ну это .... прокладку поменяй . знаеш какую
у меня лучше было , просто на ручнике не мог тронуься , думал скользко , друг толкал , потом говорю ладно садись , и рычаг в низ , он долго ругался
Поделиться5062014-06-15 20:18:59
да я так же тупанул)) у магазина парканулся на минутку и не стал глушить, а на всякий случай ручник дернул. потом решил ехать, а хренушки... кое как ползет, а почему понять не могу... там как раз сугробы небольшие нагребли техникой с дороги, думал из-за этого проблема. а как к гаражу доехал понял что сам дурак
Поделиться5072014-06-15 21:24:57
спасибо. успокоили. кстати когда менял колодки обнаружил что в левом колесе закис трос ручника. хотел его вытащить и расходить, но гайка которой крепиться трос и которая его натягивает никак не отворачиваеться. я даже снял с машины трос с не откутив гайку.замачивал в вд. зажимал шпильку в тисках но она не поддается.резьба нормальная сильно не ржавая, около года назад я ее откучивал. какие есть варианты открутить гайку? а то не хочется менять один трос, второй ведь родной и хороший.
Поделиться5082014-06-15 21:36:06
Гамбургер
обстучи хорошенько по граням саму гайку. не поможет, грей до красна и в воду, это точно должно помочь
Поделиться5092014-06-16 13:46:40
Тоже ставил клепаные, расхаживались пару недель пока притерлись, зато трогаться со светофора под горку хорошо было. Не нужен был ручник, держали
Отредактировано Эль (2014-06-16 13:47:37)
Поделиться5102014-06-17 22:07:49
перебирал супорта, резинки развалились. читал на форуме что подходит от москвича 412 и 2140, купил ремкомплект, но москвичевские меньше диаметром при установке на поршеньках рвутся, и как их крепить в посадочных местах суппорта, ведь в родных запресовано кольцо? спасибо!
