ТАК КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ КАК ЗАКРЕПИТЬ МОСКВИЧЕВСКИЕ ПЫЛЬНИКИ НА СУПОРТЕ?КТО КАК РЕШАЛ ЭТОТ ВОПРОС?
Тормозная система !!! Главный тормозной и Остальные....
Сообщений 511 страница 540 из 932
Поделиться5122014-06-18 14:51:40
Гамбургер
привет не знаю что ты и на что одивал но все нутро и наружные пыльники один в один москаль тем более что москвич много чего содрап с варта
Поделиться5132014-06-18 16:47:12
SASHA
я тоже не знаю что ты там одевал . но у меня тоже пыльники не подошли от москвича на супортах( мы с тобой об этом давно как то спорили ) ,может просто вам москвичи . экспортные варианты шли
Поделиться5142014-06-18 23:23:42
ВОЗМОЖНО МНЕ ПОПАЛСЯ РЕМКОМПЛЕКТ НА МОСКВИЧ ИЗ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ РЕЗИНЫ, Т.К. ОНА БЫЛА ТОНКАЯ С НЕРОВНЫМИ КРАЯМИ. НАВЕРНО ШИРПОТРЕБ. МОЖЕТ ПОДСКАЖИТЕ КТО УМУДРИЛСЯ СТАВИТЬ, КАКОЙ МОСКВИЧЕВСКИЙ РЕМКОМПЛЕКТ БРАТЬ, ЧЬЕГО ПРОИЗВОДСТВА?А ЕЩЕ КАК ДОСТАТЬ РЕЗИНКИ КРУГЛЫЕ В СУППОРТЕ КУДА ВСТАВЛЯЮТСЯ ПОРШНИ. НУЖНО ЛИ РАЗБИРАТЬ СУППОРТ, ИЛИ НЕ РАЗБИРАЯ МОЖНО ДОСТАТЬ?
Поделиться5152014-06-19 05:38:18
Я доставал внутренние кольца большой иглой и ставил от космоса!когда поршеньки будешь ставить-смаж тормазухой колечко и поршень!
Поделиться5162014-06-19 08:22:14
ставил от космоса
это от чего ?
Поделиться5172014-06-19 08:54:34
это от чего ?
это ещё одно "погоняло" москвича
его иногда ещё Космичем называют
Поделиться5182014-06-20 08:24:26
Гамбургер,твою тему про пыльники уже давно перелопатили основательно,но я повторюсь для тебя.если желание ёсць давай в личку телелеХфон свой.Минск это не моя деревня,вопрос по ремкомплекту суппорта мона решить без москвичёвской порнографии.Теперь читай повнимательней.Диаметр поршня 34 мм ,родной номер D4412 достать его с ходу проблематично,но можно заказать у наших с доставкой с Германии ,это не вопрос для них.(только вот цена вопроса и время доставки).если тебя это не устраивает то возьми на 33мм,номер D4071.набери в инете и посмотри картинки.я себе поставил на 33 мм.не много проблематично ставить кольцо металлическое обжима,но это решаемо,только подойти нужно к этому вопросу с пониманием.полностью этот ремкомплект я менял не разбирая суппорт.только предварительно поршеньки выдави педалью как можно больше,что бы потом не мудохаться их доставать.если этот вариант тебя не устраивает,то мудохайся с москвичёвскими,но тут я тебе не помогу так как таким секасом я не занимаюсь.
Поделиться5192014-06-20 08:34:30
Санёк 11,если найдёш на жданах номер этого бокса,скинь номерок в эту тему,для своих будет полезная информация,остальным не пиши пусть завидуют
Поделиться5202014-06-21 21:50:36
Сегодня приобрел родной ваотовский РЕМКОМПЛЕКТ суппортов НА два суппорта. В нем имеется все даже пыльники деэраторов. И не надо мучаться с мосевичевским. по цене конечно дорого. Но я думаю что лет на пять мне хватит. Также приобрел и родной ремкомплект гтц, родной вартовский.
Поделиться5212014-06-22 13:27:34
Гамбургер
сколько денег и где "брал"?
Поделиться5222014-06-22 18:59:10
Гамбургер,конечно я очень рад за земляка который приобрёл ремкомплекты на тормоза,но я бы от счастья был бы рад несказанно где это место и по чём цена вопроса.Хоть земляки бы знали куда ходить и от счастья млеть когда заветные коробочки будут у них в руках.Я так понял счастья не будет
Поделиться5232014-06-22 19:53:46
http://exist.ru/price.aspx?pcode=D4412 . А этот вариант не желаете рассмотреть?
Отредактировано Александр К (2014-06-22 19:55:09)
Поделиться5242014-06-23 07:58:22
Спасибо,этим вариантом я пользуюсь только в исключительных случаях.нужна карточка и т. д. .Кто живёт на сяле неудобно.
Поделиться5252014-07-27 15:10:01
здраствуйте, нужен совет
Поставил Главный тормозной Вазовский тормоза берут в низу ...очень плохо... подключал к нашым контурам аналогично. тормоза прокачаные а чет прохо берет свободный хо педали тоже отрегулирован. ПРОШУ ВАШЕЙ помощи.
Поделиться5262014-07-27 21:29:33
аууу есть кто нибуть???
Поделиться5272014-07-27 21:42:19
skanline4549
уа !!
как ты мог аналагично подключить если на на шем главном две дырдочки а на вазовском три
я про выхода .
Поделиться5282014-07-28 14:09:07
одна заглушена!!!
Поделиться5292014-07-28 16:30:38
skanline4549
А до этого родной ГТЦ стоял? А как обстоят дела с ручником? отрегулирован, а то если на задних колодках будет зазор то будет брать позже а то и со второго качка. Но это предположение. У меня была такая проблема, решил вопрос регулировкой ручника,и + были закисшие автоматические регулятора зазора.
Поделиться5302014-07-28 18:48:27
hottabuch675
Да родной...Ручник нормально держит. отрегулирован.
Поделиться5312014-07-28 21:22:36
skanline4549
Может все таки в системе воздух, а ты ось (толкатель, ток который от педали в ГТЦ входит) удлинял? а то наш родной короче. Да, еще, а как работает ГТЦ, не перепускает жидкость? Если выжать педаль 2-3 раза должно взять выше и не падать.
Поделиться5322014-07-29 18:23:36
нет воздуха все прокачано....толкатель удлинял...с 3 раза нормально держит. я просто думаю што не правельно его подключил, гте то читал что так тормоза не будут работать., если подключить как родной.
Отредактировано skanline4549 (2014-07-29 18:26:04)
Поделиться5332014-07-29 20:37:46
у меня подключен как родной , но не скажу что ахти ( прокачивать лень _) но работают ,, нарисуй как подключил . все таки воздух в системе , качать , качать и еще раз качать , при прокачке брызгает нормально , или так чуть вытикает ?
Поделиться5362014-07-29 23:07:48
Perspectiva
спасибі)))
Поделиться5372014-07-30 00:02:11
Perspectiva
спасибі)))
Рости широкий)
Поделиться5382014-07-30 09:57:50
а я не стал переделывать схему трубок , вожу с собой , заглушку . раз уже пригодилось , выдавило в дороге . задний цилиндр ( стоял москвичевский, не дороботанный как следует ) дело , пяти минут . на распределителе , выкрутил задний контур , закрутил заглушк и погнал дальше , не было бы распределителя , пришлось бы под машину лезть .
насчет брызгает , оно должно вырываться под довлением сильным , когда прокачал как следует , держишь педаль и открываешь штуцер прокачки , так что пол машины в тормазухе
Поделиться5392014-07-30 14:02:06
у меня уже все подкапотное пространство в томозухе.
Отредактировано skanline4549 (2014-07-30 14:03:07)
Поделиться5402014-07-30 15:26:14
Отредактировано skanline4549 (Сегодня 14:03:07)
Як ви умудряєтесь так тормоза прокачувати?
На штуцер одягається прозора трубочка, яка другим кінцем в пляшечку. Один педалькою накачав, другий привідкручує штуцер і через трубку зливається тормозуха\повітря. Закручується назад, накачується знову педалькою. І так доки в трубочці не буде текти тільки тормозуха (повітряні пузирі буде видно).
А ви так відкручуєте, і тормозуха валить куди попало?
