Kolya79
ты что обиделся ? или починил?
Хочешь , поговорим на эту тему ?
Тормозная система !!! Главный тормозной и Остальные....
Сообщений 571 страница 600 из 932
Поделиться5712014-10-10 16:53:33
Поделиться5722014-12-08 18:44:32
Здравствуйте.я только недавно на ентым форуме.помогите мне ,пожалуйста. у меня есть очень большое при большое желание поставить гтц от жигулей. я вообще большой любитель что нить вкорячить в ВАРТ от ВАЗ. вопрос такой к знатокам гтц от ВАЗ, от какой х....и подходит больтик что бы заглушить одно отверстие в гтц,у меня в деревне нет токого болта.Иваныч ,уже незнаю что чесать и к чему прикладывать что бы этот вопрос закрутить.и ещё, когда поставлю гтц,надо его пипеткой заполняет тормозухой до прикручивания трубок или с бочка все зальется без вопросов.не возникнет при прокачке всякие буль буль,чмых пых и тормоза ватные и потом бац,приехали.всем заранее понятливым ,спасибо.
Поделиться5732014-12-08 19:07:20
BBC!если ты решил глушить одно отверстие то возьми кусок вазовской трубки,расплескай загни и ещё раз расплескай вот и готовая заглушка!у меня тоже стоит от ваза гтц ,но я подключал по другой схеме,ничего не глушил!
Поделиться5752014-12-08 19:33:33
Спасибо Антон,но я уже трубки на рапределителе перемудрил. назад всё возвращать не айс.так клепать трубку как ты предлагает ,это уже пройдено,фифти на фифти. Нуна на все 100.это же тормаза,Антон.
Поделиться5762014-12-08 19:35:29
Вот поэтому я и подключался по другой схеме,чтоб без заглушек!
Поделиться5772014-12-08 19:36:40
Пластину я мудру по свойму.такую мне не сварганить по быстрому как на чертиже.
Поделиться5782014-12-08 22:12:29
имей в виду что толкатель на главный тормозной .менять надо, наш коротковат чуть . получается из длинного болта м 8 . насчет глушить , там резьба на писюне мелкая . заплющ как советуют , если сразу при прокачке не сочиться, стоять будет . а насчет того что это тормоза , сразу не лопнет , а по уровню жижки в бачке увидишь, что куда то уходит . насчет полной прокачки , не занимайся ерундой заливай жижку в бачек и пошел маслать педаль
. только уровень в бачке не профукай
Поделиться5792014-12-08 22:29:05
Ивныч,спасибо за подсказки.Я пробую поставить пластину переходную на 2мм толщины(её леХче сварганить в моих адЦки стеснённых условий жизни),сделаю пропилы на боках ГТЦ под болты крепления по родному креплению варта.ГТЦ креплю к пластине на родные отверстия и всё креплю сквозняком болтами на родные отверстия на раме. .мару што будя усё у лепшам виде.Возможно и хватит регулировочного винта(резьбы хватит подрегулировать).на одном фото видно что отверстие заглушено болтиком,эх знать где такой больтик упёрти.
Отредактировано ВВС (2014-12-08 22:31:14)
Поделиться5802014-12-08 22:40:05
Иваныч,все загружаю у жужу(Сеат Ибица),еду на город и там все писюны сажу на медь,чешу одно место что бы ничего не позабыть и буду по месту рамантавать би би(Вартбург) без лишних Х....,прикину по месту может закрутить переходники лучше.Надо узнать по месту цену вопроса,что лепей.
Поделиться5812014-12-08 22:45:51
Отредактировано ВВС (Сегодня 22:31:14)
Пропилы на ГТЦ!
Дас ист фантастиш! Нажал посильнее и крепление отлетело!
2мм толщина пластины!
При нажатии на педаль тормоза согнётся на раз-два!
"эх знать где такой больтик упёрти". Если будешь вживлять жигульский ГТЦ то там резьба не мелкая и проблем с больтиком не будет, но я в своё время пытался установить жигульский ГТЦ, но потом отдохнул от этой мысли и стоит родной, хоть и б/у.
Поделиться5822014-12-08 22:59:30
Возможен и такой вариант, Александр К.Это будет видно по месту,на родные отверстие на раме будет ГТЦ крепится болтами ,которые будут проходить через пластину и прижимать одновременно ГТЦ и пластину.По правде сказать я написал толщину пластины не подумав,извиняйте парни.Но как на фото у Перспективы ,я не сделаю.Я просто пластину такой толщины буду обрабатывать вечно.
Поделиться5832014-12-08 23:14:13
Рекомендую не заморачиваться с жестянками, а выточить переходник. Для токаря на 25 мин. работы. Не поверю, что нету токарей в городе. Я б с тормозами не шутил.
Поделиться5842014-12-08 23:38:29
Насчёт 25 минут понял,значит жестянки отложим в сторону и будем думу думать насчёт токарных работ.
Поделиться5852014-12-09 06:19:51
ну не знаю... как вариант обратиться к токарю и выточить с нужной резьбой болт, который использовать как заглушку. это если хорошо, на все 100 делать. лично я взял трубку, хорошенько её заглушил и держит отлично
я ничего не менял, длины вполне хватило. просто нужно его выкрутить, он там для родного ГТЦ с запасом идет.
Поделиться5862014-12-09 09:09:58
понял.я тоже прикинул, что должно хватить.
Поделиться5872014-12-09 09:56:20
зависит от толщины переходной пластины , она у меня не тонкая
Поделиться5882014-12-10 16:42:36
Ребята,кто в теме подскажите пожалуйста.на датчике стопов который стоит на распределителе,резьба конусная или не конусная.спасибо.
Поделиться5892014-12-10 16:44:54
насколько я помню там обычная ровная резьба, типо как на болтах
Поделиться5902014-12-10 21:20:41
Та простая там резьба.
Поделиться5922014-12-10 21:50:58
но очень мелкая, шото у меня фото не грузит.
Отредактировано NikNik (2014-12-10 21:52:07)
Поделиться5932014-12-11 06:11:13
да и обычные сообщения что-то с натягом идут, подглючивает немного.
а если надо фото, то тут на форуме оно точно было. кому надо тот найдет
Поделиться5942014-12-21 11:11:12
народ подскажите можка ли открутить винтик(то што од него осталося- он обломаний) для прокачки тормозов в задним тормозном цилиндри.может висверлить єго?????и єщо вопросик чим етот винтик можна заменить????,єсли вдруг открутитса
Поделиться5952014-12-21 19:44:13
Этот винтик называется штуцер. Выкрутить можно экстрактором (http://moto.lexp.net/wiki/Извлечение_по … олта/винта), сам не пробовал, но по отзывам получается. Высверливать , нарезать резьбу "на коленке" -не советую, потом протекает, надежность узла падает. Только на станке под больший диаметр. Как вариант ищи рабочий б.у или от азлк с заменой штуцера на трубке, т.к резьба другая.
Отредактировано Эль (2014-12-21 19:44:56)
Поделиться5962014-12-22 23:50:46
подскажите как снять блок педалей (1.3) с оськи нехочу быть как "мартышка и очки"
Поделиться5972014-12-23 09:38:51
Kolya79
одеваешь очки , лезешь под машину , снимаешь стопорное кольцо . пружинку , и тупо выбиваешь ось НАРУЖУ!!! в сторону колеса . естественно все сначало отмочить в керосине
Поделиться5982014-12-23 09:46:28
так машины то нет, одна рама осталась. спасибо!
Поделиться5992014-12-23 16:56:09
Kolya79
так я так понял , что ты выпал из нашего общества
Поделиться6002014-12-23 19:13:39
не, иваныч, никуда я выпадать не собираюсь. я розпатрошил белого варта (так сложились обстоятельства, прицелился на баркас или уаз бортовой), а бежевый вартбуржонок, на котором катаюсь, в здравом уме и светлой памяти и прощаться я с ним не планирую.
Это, в некотором роде, временная конкуренция Юрок55. Правда бежевый вартбуржонок, узрев распродажу, потребовал некоторые запчасти от белого (а отчего надурняк не прибарахлиться, решил он), балованый он у меня.
Отредактировано Kolya79 (2014-12-23 19:19:57)
