очень даже возможно , что именно из за отсутствия свободного хода и не идет жижка в контур , она должна через главный . даже просто самотеком вытекать , попробуй, сними шток и смотри течёт жижка с главного , открученых трубок или заглушки
хорожо бы в бачек давление не большое подать , но ртом не получится , грибы не достают , пробовал , вот печку продуть - развоздушить получается
Тормозная система !!! Главный тормозной и Остальные....
Сообщений 661 страница 690 из 932
Поделиться6612015-02-25 19:01:43
Поделиться6622015-02-25 19:05:01
и если можна направить меня на то как подключить провода на карбираторе вебер за ранее спс
http://allsoy.narod.ru/instruk/wartburg/index.htm
напиши в теме карбов какие там у тебя провода болтаются ,по цвету и толщине
Отредактировано иваныч (2015-02-25 19:05:31)
Поделиться6632015-02-25 22:25:52
всем спасиба завтра завтра со штоком так и сделаю ну и разом провода гляну
Поделиться6642015-02-26 06:42:10
а кто-то может подказать какая у вас длина штока для ваз
я если честно длину не знаю, но когда поменял ГТЦ на вазовский от классики шток оставил родной. Единственное пришлось его выкрутить чтобы он дальше выпирал в сторону ГТЦ (там есть штатная контрогайка, при откручивании которой можно двигать шток взад-перед)
ну а длину на сколько выкрутить проверял нажатием педали, и в итоге нашел положение когда тормозит при том же нажатии на педаль как на родном было
Поделиться6652015-02-26 10:17:21
я тож сразу када поставил вазовский выкрутил шток на максимум но его оказалось мало нада было добавлять как минимум 0,8-1см
Поделиться6662015-02-26 15:31:07
отпиши по ГТЦ что было и что помогло, картинки приветствуются)
Поделиться6672015-02-26 20:06:48
а ты не умничай . не у всех есть жёны , которые под сраку дадут , что бы тормоза пошёл чинить
как моей,так она вообще не знает что там что то есть в машине, кроме как , дверцы , сиденья и ехать
а нет . еще знает что бензин надо
Отредактировано иваныч (2015-02-26 20:07:18)
Поделиться6682015-02-27 00:09:27
эх, и меня скоро такое ждет. правда, еще держусь - не здаю, что средняя педалька выёживается
Поделиться6692015-02-27 16:13:04
а ты не умничай . не у всех есть жёны , которые под сраку дадут , что бы тормоза пошёл чинить как моей,так она вообще не знает что там что то есть в машине, кроме как , дверцы , сиденья и ехать а нет . еще знает что бензин надоОтредактировано иваныч (Вчера 19:07:18)
ну она хоть не рулит), а сруль таких по городу хватает(((
Поделиться6702015-03-03 03:54:50
Кстати, сегодня отнёс мастерам старые колодки, завтра переклеят новые накладки. Вроде не дорого, комплект 200 грн. Может и ручник заработает.
Поделиться6712015-03-03 20:42:50
Я сам наклепивал пол гола полет нормалюний.. брал москвичовские накладки.
Поделиться6722015-03-03 23:39:17
Есть старый "дедушкин"способ. На феррадо накладывают женские капроновые колготки в несколько слоев, нагревают паяльной лампой или на газовой плите (кому как удобно) железное основание колодки прикладывают и прижимают струбциной. Как остынет готово!
http://suzuki-club.ru/threads/32754/
мне в днепре тоже так клеяли, сквозь заклепочные отверстия видно колготки, хоть и закрашено
Поделиться6732015-05-14 12:32:38
Обезательно при установке задних тормозних колодок устанавливать пружинки из нутри?
Ибо я не знаю как самому по другому их поставить..))
Поделиться6742015-05-14 13:56:00
Да
Поделиться6752015-07-28 16:30:08
подскажите не могу прокачать тормоза, в чем проблема: два задних и переднее правое пркачал, воздуха нет, левое переднее не могу прокачать воздух идет ,педаль легко идет
Поделиться6762015-07-28 17:35:54
Первое на что обрати внимание,правильное последовательность откручивание штуцеров на суппорте при прокачивании. обрати внимание на трубку от распределителя до шланга и от шланга до суппорта.Тщательно. Я практикую откручивание штуцеров и самотек. Возможно между половинками суппорта просело резиновое кольцо. Потянутся ребята,помогут.Возможно придётся снимать суппорт и половинить,делать дефектовку.
Поделиться6782015-07-28 20:15:05
вопрос распределители где подвод трубок возможно ли поменять от другого авто имею ввиду распределители что под капотом возле трамблера
Отредактировано тараскин (2015-07-28 20:21:22)
Поделиться6792015-07-29 00:41:50
Поменять можно все что угодно , на что угодно ВОПРОС ЗАЧЕМ ? Можно даже полностью сроэктировать другую тормозную систему . Только и родная роботает хорошо ( при условии если она исправна )
Поделиться6802015-07-29 01:43:45
а затем . что она сулуминивая. окисляется . резьбв срывается. а доноры не у всех есть
Поделиться6812015-07-29 06:57:31
можно, только нужно найти похожий распределитель от других авто и придумать как его закрепить хорошо в замен штатного. я как-то хотел таким заняться, но потом товарищ с данного форума мне продал родной распределитель и проблема ушла.
так что рекомендую сначала поспрашивать тут, может у кого завалялся и продадут не дорого. если уж не найдешь, тогда искать и подбирать
Поделиться6822015-07-30 00:58:07
Начнем с того что там чистый алюминий . Окисляется ? Да окисляется если ее откручивать раз в 10 лет . А если хотябы раз в два года менять тормозную жидкость ( как и прописанно в тех доке ) . То все нормально . Еще раз повторяю . Есть тех регламент обслуживания авто . Положено заменить деталь при таком то пробеге . Значит надо заменить А НЕ КОГДА ОТВАЛИТСЯ . Видишь штутцер в супорте заржавел купи новый ( он стоит 25 рублей ) Тогда нет риска что обломаешь . Положенно заменить ремень ГРМ через 50000 километров ( например ) . Замени вместе с помпой зачем ждать пока обоссытся . Тем боле что помпа на 1.3 стоит 2000 рублей и продается где угодно ( НЕ ДЕФИЦЫТ ) И Т,Д,
Отредактировано Kekc (2015-07-30 01:10:11)
Поделиться6832015-07-30 18:42:26
Kekc
полностью с тобой согласен . только думаю как на пенсию пойду и дочка на своё крыло встанет , вот тогда, не куда не спеша менять , смазывать , и прочее . а сщас , на проволочку прикрутил , и поехал , работу заденьгивать , а после работы как то уже и желания нет под машиной лежать . и тех регламент соблюдать
да сщас всё не дефицит кроме денег . а 2000 рублей мне сщитай два дня работать надо . плюс пожрать и налоги с квартплатой оплатить . это только в телевизоре по России средняя зарплата . 32 600 . а что не посчитают среднюю без Питера и Москвы, чисто по регионам , да и там админестрация своими зарплатами её в статистике подтягивает
Поделиться6842015-07-31 01:18:57
Это понятно все . Вот только к тому времени когда на пенсию пойдешь от варта останется груда железа . Ты хоть раз считал во что обойдется востановление машины типа варт ! Что тогда делать будешь ? Купишь гелик и станешь как все ?
Отредактировано Kekc (2015-07-31 01:21:20)
Поделиться6852015-07-31 10:32:47
не факт , один стоит полузаконсервированный , потихоньку собираю .
Поделиться6862015-07-31 21:51:33
Ну, ты посмотри! И он втихаря, аки Кекс, хомячит!
(я смайлики поставил).
Поделиться6872015-07-31 23:48:45
не , я просто делаю без фанатизма . тот что еще в прошлом году варил , нынче правда еще и рук не приложил не разу
Поделиться6882015-08-03 02:34:59
Кекс ( хомячит ) не в тихаря . Кекс делится знаниями причем совершенно бесплатно . Другое дело что знания Кекса , нужны разве что каждому сотому . Остальным лиж бы ехало . А едет и как едет , не важно . Разбагатею гелик куплю . НЕ РАЗБАГАТЕЕ ! с таким подходом . При самом лучшем раскладе купите современный поджепник ( в кредит по цене боинга ) .
Поделиться6892015-08-08 02:51:19
Вот все пишут о ГТЦ . Поставить от тазика или еще от чего . Я все думал наверное знают что пишут . Люди в оснавной своей массе не богатые , видимо так дешевле . Ну я и повелся . Чертежи есть гтц от тазиков в магазине сколько хочешь , трубки тоже . Все вытачил все изгатовил , купил . Малоли у меня вартов более чем один . Сломается что делать буду . А так уже все есть в запасе
И вот настал тот день . Нажимаю на педаль а она в пол . Жижи нет , вся жижа на осфальте . Как говорится эвакуатор , подьемник , ключ . НО ( И слава богу что я так устроен ) Любопытство взяло верх . Снимаю ГТЦ и разбираю . И что я вижу ? Устройство простое как трусы за рубль двадцать . В котором просто нечему ломаться , кроме как монжетам . Диамет 19 и чуть чуть . Открываю ближайшую ( самую кривую ) программу . И ВИЖУ половина европы имеют это размер . Короче остальные мои мысли наверное понятны , поэтому приводить их небуду . В ФИНАЛЕ в ближайшем магазине 150 метров от моего дома НА ВЫБОР !!!! от 50 рублей за комплект до 120 рублей . При такой цене . Дайте десять комплектов . ДЛЯ СПРАВКИ ВСЕ РАБОТЫ ПО УСТАВКИ ГТЦ ОТ ТАЗА вместе с самим гтц на круг СИВ Москва 3500 рублей . У меня вопрос А В ЧЕМ ЭКОНОМАЯ ? Кстати такой же размер монжета в заднем целиндре на варте . При такой цене . Дайте десять , а лучше . Сколько у вас есть на складе ?
Я их небогатым продам .
Отредактировано Kekc (2015-08-08 02:56:28)
Поделиться6902015-08-08 03:17:57
Теперь о переделках и прочей самодеятельности в тормозной системе ( когда руки занять нечем ). Ставит другой ГТЦ есть смысл в том случае если нехватает обьема жидкости за один ход ГТЦ . Такое бывает по разным причинам . Например износ выше всякого предела тормозных барабанов ( не конечно можно и на железки колодок наварить что либо ) . Но это не наш метод . Или хочется иметь эфективность получше ( развить большее давление в системе ) . С моей точки зрения . Самый удачный вариант ( по соотношению цена качество ) ЭТО задние целинры баркас или вартбург до 75 года диаметр 25 и чуть чуть . ГТЦ фотд транзит 3.5 тонны грузовой диаметр 24 , 5 . По желанию регулятор давления лендрове классик или дискавери серии 1 или 2 шариковый . ТОРМОЖЕНИЕ очень сбалансированное и эфективное . Цена на круг СИВ Москва примерно 10000 рублей . Я пробовал , в сравнении с родной системой ( ИСПРАВНОЙ ) значительно лучше . МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ ! . На поджепном сарае поставлю такую . Как будто усилитель в тормозах появился
