Короче всё утро пришлось лётать по Киеву, благо суббота, хорошее утро, погода пивная, машин мало, тянучек нет. Забавная хрень с моими не правильными тормозами. Сначало были мягкими, как в принципе обычно, потом одубели, может на 3 см. топятся, и всё, машинка в асфальт зарывается... как-бы не случился обратный эффект...
Тормозная система !!! Главный тормозной и Остальные....
Сообщений 751 страница 780 из 932
Поделиться7522016-04-16 11:27:14
Проверь зазор между штоком и гтц
Поделиться7532016-04-16 12:15:58
Ив@н
там всё хорошо, впритык с первым поршнем. Я же не... примитивную логику механики понимаю. В любом случае спасибо, что обратил внимание.
Поделиться7542016-04-16 15:15:35
Похожее было почти сразу после покупки авто-увеличил зазор на тяге 3-5мм и прошло
Поделиться7552016-04-16 18:26:25
Хуже ставить оригинал. Они уже пересохли, в пакетиках не герметичных, короче надо переходить на свежие.
Ну и переходи . А в чем проблема . Манжет с диаметром как у ГТЦ варта ( много) И они не дорогие . В Москве комплект стоит 150 рублей ( не орегинал ). От чего подходит не знаю . Приходишь в магазин даешь поршень и штангель , говоришь диаметр целиндра . И продаван смотрит тупо в ком . И всех дел .
Поделиться7562016-04-17 00:27:22
Вчера купил ремкомплект на гтц 120 гришек.
Поделиться7572016-04-17 22:55:24
olxar
родной или сборный от жигуля-москвича? У нас ремкомплект 17 грн., отжигуля.
Поделиться7582016-04-18 16:52:20
Родной
Поделиться7592016-04-18 17:29:04
Корвет, я вчера столкнулся с той же проблемой, только спустя около 10 дней (после установки новых манжет\резинок на гтц с оригинального комплекта - да, что бы их заменить эти все старые задубевшие резинки, пришлось нагревать новые пром.феном и аккуратно с помощью щипцов их одевать
Так вот, тормоза сначала были в порядке, а далее уже взяли намертво, пришлось отпускать их под капотом при нажатой педали тормоза, иначе машина ели стартовала, на 2-3 уже очень тяжело шла... Видимо у тебя схожая  ситуация... На днях собираюсь съездить в гараж посмотреть что там клинит колодки, потому что каждый раз так делать не вариант! И да, сперва тоже смотрел зазор между ГТЦ и штоком, повернув шток немного назад ситуация стала лучше, но в скорее снова тормоза возвращались колом, спасло только спускание, и то на долго ли ?
 А если нужен оригинальный ремкомлект ГТЦ - знаю у кого есть...
Отредактировано Andre (2016-04-18 17:46:16)
Поделиться7602016-04-18 20:34:34
Мужики прежде чем ставить свеже перибранный ГТЦ на автомобиль . Его надо проверить . Например зажать в тиски подключить от чего либо питающей бак с тормозухой . И нажимая на шок убедится в исправности ГТЦ . В ГТЦ дохнут не только манжеты . А еще есть клапаны , щарик может быть ржавый или грязь попала .
Поделиться7612016-04-18 21:32:19
В моём варианте, гтц был исправный, внутри как новый, пружинки целые и шарики так же без всяких дефектов... Фишка в том что тормоза заклинило, а на это причин много может быть, и подозреваю что во время езды с системы окончательно вышел воздух и тормоза заклинило...
Поделиться7622016-04-18 21:35:49
А в системе должен быть воздух ? ( с твоей точки зрения )
Поделиться7632016-04-18 21:37:29
Весь воздух видимо прокачать не удалось после установки свежего гтц, а жидкость я подлил после прокачки...
Поделиться7642016-04-18 22:27:29
даже если предположить , предположить , что там был воздух и весь вышел ( куда только ? )  при чем тут закливание тормазов ,?  они в одном случае  могут заклинить , именно после переборки гтц .  не выпускает жижку обратно  в бачёк
обратhttp://manual.countryauto.ru/opel/astra-h/6-1-5-glavnyj-tormoznoj-cilindr.html
зависают манжеты в гтц или не правельно собранно , но так как ездили чуть , то сто пудово манжеты держат обратный отток жижки
Поделиться7652016-04-18 22:38:52
во нашёл кому интересно дальше полистаь Тормозная система !!! Главный тормозной и Остальные....
Поделиться7662016-04-18 23:27:43
Блин ИВАНЫЧ . Дай уже поглумится над молодежью . Меня прикалывет как они выводят пичино следственные связи ( Типо в огороде бузина , а в Киеве дядька ) .
Ну это понятно . Можно подумать есть еще какая другая причина .
Зависать они не могут . А манжет кверх ногами поставить запросто можно . Именно такой и будет эфект ( потому как манжет перекроет отвестие сброса давления )
Поделиться7672016-04-19 00:52:20
ну после того как вы их с корветом натягивали оригенал блин
  . запросто могут
  они только у корвета шеть лет лежали в пакетике , неизвестные , теперь знает или точно орегенал техххх еще времен или левак тоттттт  еще . первый . китайский
Отредактировано иваныч (2016-04-19 00:54:55)
Поделиться7682016-04-19 02:44:50
Не надо ( грязи ) Натягивали мы их по врозь . Я свои манжеты , он свои манжеты . У меня все работает ( я имею в виду ГТЦ
 ) . А уж как ее там корвет натягивал . Это у него спросить надо ( хорошее имя Манжета
Отредактировано Kekc (2016-04-19 02:49:01)
Поделиться7692016-04-19 12:51:29
Совсем не собираюсь строить умняка, дело в том что опыта нет в этих вопросах, а тормоза заклинило, возможно нужно снова пересмотреть гтц или в порядке там все с положениями резинок...
Спасибо Вам и Иванычу за наводку...
Отредактировано Andre (2016-04-19 12:52:20)
Поделиться7702016-04-20 07:13:00
тормоза заклинило
шарики в гтц на месте?
Поделиться7712016-04-20 10:06:32
На месте, но вот шток был в притык, но уже ослабил...
Поделиться7722016-04-20 13:49:41
И че прошло ?
Поделиться7732016-04-20 14:18:24
И че прошло ?
Пока прошло, но на выходных хочу снять тормозной и посмотреть внимательно на манжеты, чувствую что это именно тот случай.
Поделиться7742016-04-22 01:27:55
У меня клина поймали передние запосные.Т.к. я выкрутил много шток от педали тормоза, он выпал. Пытался ремонтировать под дождём, сделал хуже. На ручнике проехал через город герой Киев... Повторять не хочется....
Поделиться7752016-04-22 02:49:08
Блин . А я то грешным делом подумал что у нас только молодежь такая
Поделиться7762016-04-22 15:05:25
Kekc
у нас молодёжь ездит на бмв или лехусах. Понты, понимаешь, дороже денег. Лучше не до бухнуть, не до есть, гараж не снимать, дома только бойлер с плазмой, весь в кредитах - но на лакированном "мицубиси", и чтоб 160 по городу...
Поделиться7782016-04-22 18:22:29
olxar
вот так по идее самое правильное. Один резинка работает на толкание тормозухи в колодки-барабаны, другой резинка создаёт "вакуум" в ГТЦ для подкачки из бачка тормозухи. Но... я так и сделал с родными из запасов резинками, в итоге главный заклинело, ятам и ВД-40, и молитвами с матюками - не фига. Только выжигать. Ну опять-же, не где не описано, как оно должно быть... Матёрые Пневмант  г-н Бургер по тормозам молчат...
Поделиться7792016-04-22 20:36:36
Спасибо. Попробую в первой камере поменять манжеты поставить обе во внутрь посмотрим что получиться.
Поделиться7802016-04-22 21:23:03
olxar
не надо пробовать, сразу ставь как нарисовал. Так по идее и положено. Потом прокачивай, первое время ехай нежно, пока там давление не утрясётся.
Отредактировано korvet_t (2016-04-22 21:26:01)
